Страница 61 из 297 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #901
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Цитата Сообщение от UA6LCN Посмотреть сообщение
    Да действительно, к вам в то время на ARRL160 r7lv приезжал работать и сделал серьезный результат . И восхищался работой этой решетки ,по его рассказу.Но это было уже около 10 лет назад если мне не изменяет память.
    Было дело. Думаю в 2015-2016 снова будет поле бевереджей, а пока после 10 лет все по новой R7AB восстанавливает, ну а мы ему помогаем чем можем.
  2. #902
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Цитата Сообщение от RZ3DX Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, какой преамп применить доя Бевера
    Такой, если денег не жалко DX Engineering Receive Preamplifiers - Free Shipping on Orders Over $99 at DX Engineering
    Ну а если много их надо, то проще сделать самому или купить дешевых.
  3. #903
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    запустить на прием 4 резонансных наклонных противовеса
    Понял, что у Вас на коньке дома стоит GP с противовесами. Не понятно как вы хотите ИХ использовать на приём.
  4. #904
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Если я правильно ошибаюсь, коммутируя противовесы как плечи низковисящего диполя на приём, или в кучку, как пучок противовесов для штыря на передачу. ИМХО, весёлая получится коммутация, особенно в случае QSK.
    P.S. Помнится, когда у меня на пс 500 кВ (!) в самом начале была низкая, из окна на забор, ~10...3 метра СВС 40 метров длиной, из провода МГТФ, прикрытая с двух сторон более высокими зданиями, я на 80 м слышал не так уж и мало радиостанций. А как повесили повыше крепкий такой наклонный LW, который ниоткуда ничем не прикрыт, большинство станций с 80-ки попрятались куда-то за рёв S9+ )))
  5. #905
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Томас VK2CCC,во время своей поездки на VK9LL,вроде уже пытался заставить работать на прием четыре низковисящих противовеса от INV-L
    на прием,поочередно включая разные направления:
    http://www.iv3prk.it/user/image/site...story-2013.pdf
    и как вроде отказался от этой затеи.
  6. #906
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Я имел ввиду схему
  7. #907
    Standart Power Аватар для RA4LW
    22.06.2013
    55
    227
    2487
    532
    Не бывает. Никогда. Бывают разные уровни шума.
    Владимир, на чём основано такое утверждение? Предполагаю что не на собственном опыте точно!
  8. #908
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    пока ни как не хочу )) просто прочитал Ваш пост, где Вы говорите что низковисящий диполь на прием будет предподчтительней чем вертикал.
    вот и задался вопросом имеет ли смысл городить коммутацию , чтобы использовать противовесы вертикала как пару низковисящих диполей для приема.
    противовесы резонансные и настроены как плечи диполя (естественно со своим хрен его знает каким импенденсом)
  9. #909
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    На знании как фундаментальных принципов распространения радиоволн, так и фундаментальных принципов лежащих в основе радиосвязи.
    Поглощение в реальной среде ( в воздухе, в ионосфере, в земле) не зависит от направления распространения волны.
    Если при равной мощности передатчика, одинаковых антеннах ( как приёмных, так и передающих ), расположенных на одинаковой высоте и при одинаковом рельефе местности, и одинаковых параметрах приёмного тракта Ваш сигнал корреспондент принимает, а Вы его - нет ( или наоборот ), причина может быть только одна - разный уровень шума.
    Если же Вы, анализируя Ваш опыт , пришли к выводу о наличии "одностороннего прохождения" означает, что в ходе анализа был упущен один из вышеупомянутых факторов ( смею предположить, что скорее всего последний - разный уровень шума ).
  10. #910
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Лучше поставьте в углу участка K9AY с коммутацией на 4 направления. У неё направленные свойства лучше, чем у диполя. Не забудьте на приём отключать GP от противовесов.
    "Низколетящий диполь" на приём - самый крайний случай.
  11. #911
    22.06.2013
    55
    227
    2487
    532
    Спасибо!
    Я так и предполагал...
  12. #912
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    работает не плохо, только надо от земли оторвать.
    Использовать радиалы
    Не плохо, а хорошо. Или не плохо, а очень плохо. А так- сяк, это точно неплохо. Вместе, то есть...
    Проясните, Георгий. Радиал- это нерезонансный проводник, находящийся над землёй или лежащий, закопанный в землю, проводник.
    А противовес это настроенный проводник, находящийся под антенной и над землёй.
    Так что, использовать радиалы или противовесы?
    К определению радиальные противовесы это не относится, т.к. Слово радиальные определяют только геометрию расположения. Радиально расходящиеся от центра, то есть.
  13. #913
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    т.е. при использовании приемной антенны необходимо у передающей отключить противовесы или достаточно передающую антенну расстроить?
  14. #914
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Достаточно расстроить, только очень сильно. Антенна расстроится максимально, если отключить противовесы. Так, по-моему, проще. Всё равно ведь реле придётся добавлять. Но для расстройки надо ещё и конденсатор/катушку приладить, а при отключении противовесов это уже "лишняя деталь"
    Впрочем, при переходе на приём передающая антенна автоматически окажется расстроенной из-за влияния реактивности, которую внесёт отрезок кабеля от антенны до ближайшего реле. Надо, правда , убедиться, что его длина сильно отличается от нечётного количества четвертей волны. Будет идеально, если до реле, которое рвёт кабель окажется примерно пол-волны, т.е. около 54 метров. Это как раз будет эквивалентно обрыву в точке питания. Если у Вас всего 27 метров ( одна четверть), то Вы как бы и не отрывали ничего.
  15. #915
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Не бывает. Никогда
    Если несложно поясните
    Диапазон 40 метров уровень шума 3 бала во всех вариантах.
    вечер работаешь нормально ,то есть, кого слышишь все отвечают
    другой вечер всех слышишь -но никто неотвечает или рапорта ниже плинтуса.
    а потом наоборот, ты неслышышь, тебе дают 9 с плюсами.
    Да и еще, в Вентспилсе ,Латвия , этого незамечалось
    а вот здесь нередкость
    И еще один пример:
    Самая простая антенна IV ,в полевых условиях при подвесе 10-12 метров ,на 40 метров -другие континеты непроблемно.
    Приезжаешь домой (причем село) ,все ,только в редких случаях.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 26.11.2014 в 22:29.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
