22.01.2009, 11:19 #196Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2427
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
22.01.2009, 12:10 #197Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Да,у Вас все верно.Я такую антенну от "btr" смотрел в другой конфигурации.Только знаю точно-чудес на свете не бывает..
P.S. У штыря длинной 3 метра на 3.65мгц диаграмма тоже очень хорошая...
1.Чем ближе к экватору-тем лучше условия прохождения.
2.Чем ближе к морю-опять,-тем лучше.
Так что нам остается с удовольствием читать Ваши сообщения про 160м достижения..и "глотать слюнки"..Последний раз редактировалось R3BU; 22.01.2009 в 12:36.
73! Александр (R3BU)
22.01.2009, 12:48 #198Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
Александр, я знаю что чудес не бывает. Результаты модели в неке от результатов мманы отличаются прогнозируемо, ввод любого провода в модель эти результаты не рушит. Я не знаю что тут не так. На мой взгляд эта антенна проще GP в изготовлении и настройке и имеет значительно лучшие характеристики (учитывая круговую диаграмму штыря и два направления у этой рамки, что впрочем меня устраивает). Так что для меня это вроде как чудо. Хочу узнать мнение специалистов по поводу этой рамки. Спасибо.
Виталий (RX0AT)
Беспартийный любитель Радио. Просто люблю КВ. В клубах не состоял, не состою и не буду!
22.01.2009, 13:31 #199Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Виталий,если посмотреть отдельно горизонтальную и вертикальную поляризации,то приходят всякие мысли:а именно-хорошую,нашу диаграмму направленности формируют вертикальные участки антенны по бокам,длинна которых всего-ничего(маленькие).Представьте такую низкосконструированную антенну с ее полем излучения,которое расположено совсем близко к земле.Помимио всего есть потери от переизлучения от близкой земли и всякого железа вблизи.И т.д. и т.п.(чего наши программы не учитывают).Работать то она будет.Только если рядом будет висеть простейший полноразмерный диполь на лучшей для него высоте 0.5лямбда-то этот диполь перекроет эту коротышку с лихвой.
Я бы сказал,что эта антенна-эквивалент вертикала длинной 4-7метра,укороченного с помощью горизонтальных проводов.73! Александр (R3BU)
22.01.2009, 14:25 #200Standart Power
- 04.03.2005
- Красноярск
- 51
- 210
- 44
Вот почти мои мысли, но почему тогда моделировщики красиво показывают?Я бы сказал,что эта антенна-эквивалент вертикала длинной 4-7метра,укороченного с помощью горизонтальных проводов.Виталий (RX0AT)
27.01.2009, 11:40 #201High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 750
- 384
- 467
Где то на форуме запомнил такую мысль: хорошо работает - не трогай, не улучшай...тем более перед тестом.
Решил для вывода КСВ на середину диапазона укоротить только одно из плеч диполя 160м (на своей крыше) на 70 см. Итог - КСВ сместилось в лучшую сторону, но появились помехи ТВ и , что хуже, выбивало USB порт RigExpert от наводок и зависал компьютер. Кольца на шнурках не помогли.
Восстановил длину (благо провод не откусывал) - все нормализовалось.
Наверное надо симметрично уменьшать длину обоих плеч, а не одного? Подскажите, что происходит?
Добавлено через 1 час 16 минут
Подойдет ли кольцо с отклоняющей системы (ОС) старого телевизора?
Уменьшает ли это кольцо помехи ТВ?Последний раз редактировалось 4L6QC; 27.01.2009 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
27.01.2009, 14:27 #202
28.01.2009, 11:17 #203Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
При смещении точки питания,часть целой антенны "смещается"в кабель,и кабель как бы сильней начинает работать как антенна.Выход-дроссель на кабель и кольцо от отклоняющей системы многие используют.На саму антенну оно ни как не повлияет,но отключит кабель-как антенну.Помехи ТВ должны уйти.У меня весь запас ф.колец находится на крыше на кабелях,а дома пусто..
28.01.2009, 13:00 #204High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 750
- 384
- 467
28.01.2009, 13:42 #205Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Из-за того,что кабель жесткий,а у меня рк50-11-13 приходится "ломать руки" и сжимая кабель мотать витки.А кол-во витков зависит от степени смещения точки питания и рабочей частоты.И если Вы один конец антенны удлиннили(или укоротили)то на кабель идет ВЧ наводка,хотя и даже при питании в центре она присутствует,но в меньшей степени.Я думаю витков 15 при таком,относительно небольшом смещении,как у Вас на 1.8мгц дроссель спасет ситуацию.У меня покупное кольцо 2000НН наружним диаметром около 12см.Можно было бы использовать меньший диаметр,но таким толстым кабелем трудно намотать 15 витков на маленькое кольцо.Все дело только в кол-ве витков,то есть его R на рабочей частоте.А конструкция-любая.Диаметр колец кабеля-некритичен-чем меньше,меньше размеры конструкции-только и всего.Получается типа воздушной сжатой пружины из кабеля по кольцу.
Отсоединяем кабель от антенны,мотаем кабель на кольцо-уйдет наверно метра два,и опять присоединяем.....и бежим к трасиверу,ощутить существенное снижение помех на прием..
Если зделаете,напишите о впечатлениях,будет интересно.А так,это называется симметрирование антенны.Его очень полезно делать практически на все антенны.Последний раз редактировалось R3BU; 28.01.2009 в 14:38.
28.01.2009, 22:56 #206High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 750
- 384
- 467
Достал три штуки ОС от ТВ, завтра очищу от намоток и установлю, результат сообщу.
29.01.2009, 08:08 #207High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
29.01.2009, 13:25 #208High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 750
- 384
- 467
Да, конечно, результат есть на лицо! Спасибо всем за помощь!
Пропали совершенно наводки на выносные колонки компьютера (даже при максимальном усилении звука), больше не выбивает на 160 метров USB RigExpert, не зависает компьютер, нет помех на ТВ. Уменьшились на первый взгляд шумы эфира, точнее вечером будет видно,т.к. сейчас у нас 14 часов, диапазон закрыт.
Появилось приятное ощущение от того , что начинаешь не только понимать теорию, но и чувствовать её в живую...
Правда из-за маленькой длины уже имеющегося кабеля получилось только 8 колец на феррите. Хватит? Это критично?
Кольцо поставил рядом с точкой питания диполя на крыше, а по рисунку предыдущего поста показано рядом с трансивером? Имеет ли смысл пропустить кабель около трансивера через такое кольцо без витков, напрямую?
Час возился, чтобы с ОС выдрать катушки, все залито намертво у импортных ТВ.
Обязательно ли их снимать или на худой конец можно и вместе с ними?
Если кольцо лопнуло, можно ли его склеивать, или уже маловата будет проницаемость?
Добавлено через 8 минут
Дополнительный вопрос.
У меня отдельный мультибендер на 80-10метров, помех нет, наводок тоже.
Стоит ли "кашу маслом", то бишь ферритом? Если да, то можно ли не на крыше, а рядом с трансивером.
Добавлено через 10 минут
Стоит ли "кашу маслом", то бишь ферритом? Если да, то можно ли не на крыше, а рядом с трансивером.Последний раз редактировалось 4L6QC; 29.01.2009 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2009, 15:55 #209High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
1.Хватит. 2.Можно,токи не такие большие.3.С маслом вкуснее, не испортишь !
Добавлено через 2 минуты
Лучше без них.
Добавлено через 31 минуту
Имеет.С антенны ведь будет наводиться ВЧ, как и на любой провод. Но с витками индуктивность больше. Есть и другие ферритовые изделия,специально для таких целей.Всё пойдёт.Последний раз редактировалось RA6HM; 29.01.2009 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
29.01.2009, 16:43 #210Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
И еще добавлю к сообщению RA6HM:этот фильтр на кольце для снятия вредного антенного тока оплетки кабеля правильно располагать прямо у самой точки питания антенны.У трансивера-толку нет,если только не стоит задача зделать развязу между трансивером и усилителем и т.п.(при наличии проблем внизу-как на рисунке выше,при большой мощности)Обычно,если фильтр стоит на верху у антенны,то бывает даже и при использовании усилителя проблем внизу не возникает,и зависит тоже от мощности
Если есть лишнее кольцо,ставьте на остальные антенны.Обычно на УКВ-достаточно просто одеть маленькое колечко на кабель;10-15-20м витка 4-5;на 40м-может 5-7;на 80 ближе к 10виткам.Чем ниже частота,тем больше витков.Хотя 8 витков 1.8мгц это тоже хорошо.Как масло в кашу...
Защелки,при ВЧ наводках на аппаратуре:
http://www.brownbear.ru/goods/9210.htmlПоследний раз редактировалось R3BU; 29.01.2009 в 18:53.
1944Спасибо
