Страница 172 из 297 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2566
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У кого K9AY и нужно резистор крутить - подскажу такой лайфхак. Мне на ремонт приходил блок от K9AY.
    Я мало того, что все управление через фидер пустил, так я еще и подстройку резистора сделал, но по отдельному проводу.
    Оптопара сгорела (они хилые, у меня 4 штуки есть еще СССРовские) - я лампочку на 6 В поставил и через два дросселя ток на нее подавал. Даже табличка в Excell-e есть - зависимость тока и сопротивления. Только не допускать, чтоб лампочка больше полнакала светилась (шумит антенна сразу же). А так, идея работает.
    Но... лучше от K9AY рамок уходить к симметричным флагам.
  2. #2567
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от UR7CQ Посмотреть сообщение
    Ну как зачем? Затем, что в деревне стоит антенна К9AY на 8 направлений, к ней подключен SDR приёмник Colibri NANO, в свою очередь, этот приёмник подключен к серверку на Raspberry Pi 3, т.е. сервер гонит в интернет IQ поток с приёмника. Дома в шеке, в программе SDR трансивера всё организовано так, что я могу слушать или с удалённого приёмника, или со своего приёмника в программе трансивера в шеке.
    Не надо меня убеждать, что удаленный прием это очень хорошо.
    Компьютер там однозначно нужен. А это уже точка доступа. Если еще и антенный коммутатор строить как устройство с доступом через Интернет, то появляется уже вторая точка. Провайдеру отстегивать в два раза больше? Лишь только это я хотел подчеркнуть своими постами.
    И совсем не важно свисток стоит в деревне с одноплаткой или полноценный трансивер с большим компом. Главное - использование уже обкатанных программ, поменьше писанины и борьба с шумами.
  3. #2568
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Какая вторая точка?
    Все сервисы и управление идут по одному каналу - по вашпму одна точка - и не важно сколько IP устройств все управляются через один IP адрес
  4. #2569
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Тут вопрос в последних постах решался - стоит ли в поле самой антенны вносить цифровые интерфейсы. Хорошо, что еще передающая антенна бывает далеко, .... а если рядом ?
    Вот поэтому я не рискнул делать контроллер с WiFi, а сделал СОМ-овский. Установлен на мачте, в 8 м от RB456. Сбоев нет, но более 200 Вт не качал.
    Интересен опыт WiFi управления под антенной с мощностью кВт, или более. Не заткнется ли приемник в этом модуле?
  5. #2570
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Ну, я так полагаю, провайдер дает белый IP, скажем 10.10.10.10. Через него подключается сетевая плата компа. Мы можем назначить WiFi коммутатору адрес 10.10.10.11 и через него управлять, но уже посредством компа. Но это не будет Интернет адрес. Это локальный адрес.
    А если делать полноценное управление через Интернет, то устройство должно иметь свой белый IP.
    Я конечно не сетевик, но вот так себе представляю. Поправьте если как-то по другому можно организовать такую конфигурацию оборудования.
  6. #2571
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Сижу паяю-собираю коробку с предусилителем что будет стоять на одиночном флаге.
    Многое не понятно.
    Пишут что питание к усилителю надо подавать по витой паре. . .(у меня усилитель отдельно питается не по коакс. кабелю)
    А что нельзя подать питание усилителя и управление релюхами по телефонному 10 парному кабелю.
    Вот этот момент я не понимаю.
    ++ питания к усилителю на AD8129 подаю через дроссель 400 мкгн и пару кондёров на землю.
    Да и на реле переключения направлений тоже сначала на дроссели и конд. на землю а потом к реле .
    1..
    Чем такой простой вариант не проходит. .какие параметры усилителя я угроблю??
    Почему надо какую-то витую пару если её у меня нет . Длина питающего кабеля около 70 метров.. Будет по земле проложен .
    ..достаточно ли будет снимать напряжение с усилителя в режиме передачи или надо ещё и вход закорачивать .
    (диоды на входе стоят )
    3
    ..какой индуктивность надо мотать кабельный дроссель на выходе из усилителя ну и на входе в шек??
    спасибо.
  7. #2572
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    У меня стоит WiFi-антенна на мачте , под антеннами на 20 15 и 10м , на расстоянии, прим 3 м. Ниже, не получается, не видно источник WiFi. Дли LAN-кабеля , прим 100 м. Проблем - очень много . Начну с того, что при подаче более 1 квт устройство отказывается работать , либо, сбрасывается в заводские настройки. Что бы, как то, это разрулить , пришлось экранировать в устройстве, отдельной фольгой, буквально все . Сам LAN-кабель , так же, заземлен и на него надеты 4 шт ферр. защелки.
    По LAN нельзя делать никакие схемы управления , находящиеся рядом с передающими антеннами. Пример тому - UA5L и R7AB, где эти решения постоянно глючат в процессе работы в тестах.
  8. #2573
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Можно, но лучше использовать витую пару. По измерениям Отта она дает дополнительно 13 дб ослабления от наводок.
    А если бы предусилитель не имел общей земли с шеком, то ослабление было бы 55 дб.
    Бесплатный совет . Надо попробовать питать усилитель от аккумулятора, который заряжается от солнечной батареи. Тогда никаких "заносчиков" помех по питанию не будет. Останется только сам кабель. Но в этом случае ни о каких коммутациях не может быть и речи.
  9. #2574
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Прошелся по инету и не нашел сколько надо оборотов сделать на метр что бы получить но приемлимую витую пару .
    А полевой двойной провод подойдёт для этих целей или он редко (мало) перекручивается ??
    на 2 и 3 вопрос бы кто ответил
  10. #2575
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Чем больше витков на метр тем лучше. И чем тоньше провод. Дорого, но хорошо здесь смотрится LAN кабель. Есть такой и в экране.
    На 2 и 3 не отвечу, сам теоретик. Усилитель на столе лежит.
    По 3-му вопросу не все так просто. Важна не только индуктивность, но и материал сердечника. Может случиться так, что на частоте 100 кГц дроссель будет хорош, а выше он резко потеряет индуктивность, т.е. фильтровать ВЧ помехи не будет. Нужны соответствующие приборы и измерения.
  11. #2576
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Многое не понятно.
    1..
    3
    спасибо.
    Дроссель из кабеля - примерно 15-20 витков кабеля на кольце от ОС телевизора, влезет 10-15 - то же нормально.
    Если есть кольца от EPCOS - то там до 40 дб можно делать затухание для синфазных токов, там проницаемость около 6000, 20 витков я мотал.
    Пару фильтров, один на антенне, другой возле шека. Кабель вести по земле, не поднимать.
    Никаких дополнительных проводов питания (в моей схеме) не нужно - все питание и управление идет по одному фидеру.
    Плата для AD8129 непростая, если делать по рисункам с форума DL2KQ - может зугудеть.
    На моей страничке все схемы и платы есть, лучше не экспериментировать - делать уже как проверено.
    Даже есть немного готовых плат на преамп и инжектор.
  12. #2577
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо .
    как насчёт отключения усилителя или закорачивание входа его ??
  13. #2578
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Спасибо .
    Только питание необходимо отключать.
  14. #2579
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    В усилитель ставим поляризованное реле, параллельно кабелю. Есть реле с двумя обмотками по 1,5 кОм. Это реле может переключать аккумулятор на стабилизатор тока (зарядка по кабелю) или на питание усилителя.
    А если еще поставить пару таких реле через разные стабилитроны, то можно коммутировать и направление, и резисторы.
    Главное то, что поляризованные реле помнят свое состояние и блок питания можно полностью отключать (шины + и минус). Будет полная гальваническая развязка источника сигнала и получим все вытекающие отсюда прелести.
  15. #2580
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,535
    1541
    332
    Упс...а вот за этот пост спасибо!!!!
    А я тут хотел на выходных как раз wi-fi роутер переместить с крыши дома на мачту с квадами, чтобы wi-fi получше работал...
    сейчас для wifi прямой видимости нет....у меня конечно 100 ватт, но что-то ваше сообщение отбивает охоту пробовать даже...
    Сейчас wi-fi антенна в 30 метрах от антенн 40-10... при 100 ваттах работает без глюков... но уровень сигнала wifi слабенький :-(
    Тимофей
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
