07.06.2018, 11:16 #2131
07.06.2018, 12:06 #2132Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
07.06.2018, 12:10 #2133
14.06.2018, 18:25 #2134Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Установил K9AY на земле..Мачта стеклопластик. От ближайшей мачты метров 20. Трансформатор на BN-43-302 1:9 , анализатором проверил на нагрузке 450 ом- КСВ 1.1.
Кабель хороший DX-10A ,длина 40м. На отдельной мачте установлен вертикальный квадрат на 7 мгц (используется только на прием и запитан 75 ом кабелем для спутникового телевидения. Квадрат принимает лучше и шумит меньше..Пробовал на 3,5 7 и 10 мгц. Везде квадрат выигрывает. По идее на K9AY шум должен быть меньше - здесь наоборот.
КСВ K9AY 1,1-1,2.. Отключал кабель у самой антенны- шум падал до балла.Т.е сам кабель помехи не принимает. Не могу понять-почему так-(имеется ввиду почему соотношение-сигнал у K9AY хуже..)Последний раз редактировалось RU6AI; 14.06.2018 в 18:44.
14.06.2018, 19:03 #2135
14.06.2018, 19:56 #2136Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Ок.Попробую. И завтра VK5CE/6 ожидается вечером с нового острова. Послушаю.
14.06.2018, 20:40 #2137Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Да, скорей всего рано запаниковал..80 ку слушаю, пока DX не наблюдаю..
Но UK8LBV на K9YA принимаю очень хорошо..На GP 16,5 и приемный квадрат хуже намного.
15.06.2018, 16:58 #2138Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Полезно попереключать K9AY на проверку соотношения вперед-назад. На станциях до 2000 км соотношение может быть довольно слабым во многих случаях, сигнал приходит "сверху". На дальностях 8-10 тыс км уже очень четко - есть сигнал или его нет.
Если соотношение вперед-назад ожидаемое ( соответствует модели), то все будет работать и далее хорошо. Большой плюс K9AY, что ее минимум довольно острый и им можно "вырезать" местные помехи.
Упоминаемый вертикальный квадрат скорее всего с горизонтальной поляризацией и часто это помогает приему вблизи источников помех (многие используют яги высокочастотных диапазонов для приема на низах).
P.S> недостаток K9AY, это ее связь с землей. Растекание помех по земле, что в частом секторе, тем более в застройке, присутствует. Необходимо отвязываться от земли, когда касается дело приемных дел. Флаги и вымпелы в этом случае - то что надо.
Антенна K9AY хороша на острове, когда вокруг соленая вода и нет помех, хотя двойные флаги и фазированные штыри оказываются в выигрыше и там (RDF больше).
P.S2> как вариант , одеть радионаушники и покрутить K9AY вокруг своей оси, принимая свой трансивер удаленно, так можно попасть минимумом ДН на соседский дом с телевизором-плазмой.Последний раз редактировалось RA3WDK; 15.06.2018 в 17:04.
Иван
16.06.2018, 03:05 #2139Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Я когда эксперементировал с K9AY, заметил, что сопротивление резистора сильно меняет диаграмму в вертикальной плоскости (это предположение). По факту, при определённых условиях меняя сопротивления добивался отличного S/N ratio. Даже хотел моторчик на резистор поставить. Ну уж очень сильно влиял на качество приёма.
Андрей - YL2QN
16.06.2018, 10:44 #2140High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
17.06.2018, 10:27 #2141Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, только палят их часто, если антенна стоит неподалеку. А переключать сопротивление необходимо еще и в зависимости от диапазона. Это особенно важно для K9AY, для флага не все так критично.
Вот фото предусилителя флага, который год отработал у одного известного немецкого Top-бендера, флаг стоял у него в 30 метрах от GP. Резистор подгорел...
Еще один момент - недостаточная линейность фоторезистора, слой резиста у него довольно тонкий для увеличения крутизны регулировки.
Поэтому дополнительное реле с коммутацией пары резисторов (для 160 и 80 м) в K9AY очень неплохо.Иван
17.07.2018, 20:13 #2142Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Хочу попробовать K9YA .Пока решил поставить в одном направлении,задом к уличному освещению передом как раз на северозапад.Запутался немного, бродя по интернету.Она принимает со стороны сопротивления или трансформатора?И критично ли расстояние от сопротивления и трансформатора до средней точки ,они смещены к ней ?
73 Vlad (UT7EV)
18.07.2018, 11:03 #2143Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Принимает со стороны трансформатора.
Ну, расстояние, не сильно критично, тем более, что антенна K9AY по своему смыслу - "сильно кривая" и несимметричная + земля влияет.
Если есть уже палка для K9AY - то не лучше ли ромб или вымпел с запиткой в угол ? А двунаправленный ромб поможет
реально определить соотношение F/B, как качество согласования и правильность выбора нагрузочного сопротивления.
Иван
19.07.2018, 10:05 #2144Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Понял Иван спасибо ,подумаю.
73 Vlad (UT7EV)
24.08.2018, 17:46 #2145Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый вечер!
В феврале месяце я установил на два угла моего двойного флага усилители на AD8129A с входными фильтрами (1,5 - 4 МГц), все работало без проблем до начала лета и появления гроз. И тут пошло...
Вылетел разделительный конденсатор 100пФ, что стоит между ПФ и входами 1 и 8 ИМС, к тому же вышла из строя и сама микросхема. Полагаю, что здесь "виновата" молния, передающая антенна находится в 100 метрах от приемной.
Что можете посоветовать?73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
1944Спасибо
