А разве это ёмкость? :s7:
Формат нагрузки то "R+jX".
Вот, нашёл вариант в 4 провода с полосой 100 кГц , аналог второго файла из прошлого поста.
Стоит на 1й стойке ( зачем ставить 2, если можно 1). По площади примерно такой же, только шест повыше.
Усиление где-то на 3 дБ больше, чем в 1 провод.
Вложение 179732
А стоит пробовать магнитную антенну? есть хороший чердак, правда крыша из профнастила.
Я заметил, что почти нет разницы в приеме под 90 град, ну может 2-3 дб. Но подводить питание на редуктор, под рамку очень не хотелось бы, сразу притянется куча помех из шека. И так приходится фидер от флага весь ферритами увешивать и по земле вести. Так же думаю, что коммутация в 4 стороны и лишние провода могут ухудшить F/B флага. Пока получается так, что флаг на запад - слышу Европу, PJ2 , тут же TA2 и SM/OZ , переключаю на восток 9/0 район, HL/JA, и так же TA2 и A47, но уже чуть слабее SM/OZ.
P.S> флаг - это антенна "бедного" радиолюбителя, в том смысле, что нет земли для нормальных антенн и много помех вокруг. Заезжал к R5WW, он работает в эфире с работы, промзона, в 50 метрах "Пятерочка" , но шум на НЧ 4-5 баллов, а где и 3 балла. На ВЧ то же могу ему позавидовать. У меня в деревне шума гораздо больше - люди ставят на каждый столбик забора по светильнику и светится весь забор, всю ночь (и часто день) светятся LED светильники по дворам. Сейчас время елок и гирлянд уйдет - придет время теплиц и рассады, всю ночь будут светится теплицы.
Так что для НЧ лучше уезжать в поля, подальше от жилья, как это многие делают или искать промзоны, где можно контролировать ночью освещение.
Дык и в Братске алюминьтиевый завод не закрыт ещё?
Дует заводик-то ... во-всю :s12: кроме него ещё несколько заводов трудится, БрАЗ, БЛПК, Картонный, Братская ГЭС, Кремниевый, Хлорный,
центральный офис Сибири Транснефти в Братске, щас строить собрались завод по металлопрокату и ещё много много других
Жизнь кипит и бьёт ключом !
