Страница 159 из 297 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169209259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2371
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Совершенно неудобно.
    Так предложите свой вариант решения вопроса с уже разделанным и подключенным кабелем.
  2. #2372
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Совершенно неудобно. Кабель выворачивается( бывает аж хрустит), не прилегает, более менее ложится только несколько витков, чего абсолютно недостаточно.
    Кабель на прием RК-50-7-11 ? Витки должны прилегать к кольцу ?
    Кабелем РК-50-4-11 делается 10-12 витков без фанатизма к прилеганию - 80-90 мкГн обеспечено.
  3. #2373
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тут и думать нечего. Сначала надо мотать , и только потом подключать.
    то есть получается..... что сначала надо думать и только потом делать. Хи
  4. #2374
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дроссель на феррите от ОС тв я мотал вдоль чашки,т.е начинал с маленького витка и до верха.Также можно эти чашки соединить малыми отверстиями внутрь и намотать больше витков или как вариант еще и внавал.
  5. #2375
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Решением вопроса, может быть покупка таких коробочек. Изготовитель LBS, недорого.
  6. #2376
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,849
    4437
    3136
    Так не правильно.
  7. #2377
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,156
    784
    2879
    Ещё бы эти коробочки работали в ТХ
  8. #2378
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Так не правильно.
    Вы можете объяснить, почему?
  9. #2379
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Работают. В QRPp Диаграмму антенны легче снять, подав 0,5 Вт.
  10. #2380
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Cргей подскажите,как снять диаграмму,я бы попробовал.
  11. #2381
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Подаёте 0,5 Вт и с приёмником погулять. Один человек вполне справится.
  12. #2382
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    На коробочках написаны характеристики?
    Не покупаю ничего, все делаю сам от намотки трансов до протяжки полотен и забивания кольев. Даже колья сам делаю.
    К слову сказать, стоимость транса внутри коробочки 100р. Ну а переплачивать или нет на порядок больше решает каждый сам. Я делаю сам и встраиваю их сразу внутрь коммутаторов, т.к. любой соплизм из доп. соединительных кабелей ухудшает картину в разной степени. Впрочем, я уже давал ссылки.
    Яш риторический вопрос задавал R3DE - меня его мнение интересует, но он как обычно по делу ничего не написал. Вообще.
  13. #2383
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Да, 1-4 мГц Z > 4 кОм.
    Если у меня появляется желание, что то делать - я делаю. Но мне проще заработать и купить. В Вашем возрасте всё тоже делал сам.
  14. #2384
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    По какому делу? Как сначала подключить а потом намотать? Так написал же, что дурью не маюсь. Хи
  15. #2385
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,663
    493
    24
    Если диаграмма переключается, то 1 или несколько маячков(или станций в эфире) и RX с S метром.
    И не нужно ходить или привлекать кого то еще.
    Я делал так \ http://qrz-e.ru/forum/32-1576-1 \
    Сейчас маячки упростил до обычных КГ . И просто их уровень смотрю S метром.
    Проще, но приходится проходить по кругу 2 раза. Разбросать их перед настройкой (проверкой) и собрать после.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
