Не помню уже, выписывал для замены из Голландии, больше не нигде нашёл.
Нашёл - BF981
Enhanced reception of weak 160 meter signals are the sole task for KD9SV SV-160 Preamps, an ultra-low noise redesign using the BF981 FET, with a typical noise figure of only 0.7dB! They feature a front panel bypass switch and a variable gain control to adjust from 10 to 28 dB of pre-amplification. Optimized with built-in 1.8 to 2.0 MHz band-pass filtering, these preamps keep out unwanted broadcast stations, setting a new standard for 1.8 MHz performance.
J310
Нормальная схема, грек продвигает ее в разных вариациях. На его страничке на ebay есть KIT для сборки.
Но сильно разницы нет, сейчас все схемы с током за 50 мА хорошо справляются со всем спектром, приходящим на их вход.
P.S> BF981 двухзатворные полевики, хороший КШ, чаще на УКВ используются.
P.S2> любая схема из книжки Рэда (50 омная....) нормально работает. Главное, чтоб трансивер имел хорошую селективность и не перегрузился сигналами вещательных станций. Поэтому фильтр лучше поставить после преампа, а между преампом и фильтром аттенюатор. Иначе все лишнее, что не "пролезло" в фильтр - вернется к транзистору и IP3 схемы резко ухудшиться.
Ваня, спасибо за ответ.
А на схеме #2469, я к сожалению не пойму, где сток, а где исток. Это случайно не двухтактник из истоковых повторителей? И что это даёт? Чисто для понимания. Разъясни.
Да, Николай, Source - исток, Drain- сток.
На схеме двухтактный истоковый повторитель. Мало, что он дает... :s7: Но все зависит от коэффициента передачи трансформатора-преселектора на входе.
Можно и получить усиление, за счет передачи высокого сопротивления контура на входе в низкое сопротивление фидера на выходе.
Но я бы так не делал...
Коллеги, добрый вечер!
Что можете сказать по поводу - MFJ-1886 Receiving Loop Antenna .5 to 30MHZ, 110VAC?
Красиво бы она смотрелась выше антенны X7. Да и вращение самой Х7 хорошо бы помогло.
Как я понял здесь все тоже, что и рекомендует Игорь/DL2KQ.
Вот только как решены проблемы с защитой от разрядов молний, а то прийдется только на усилители работать?
Владимир, а флаг не приносит радости? Или хочется повращать?
Дело в том, что у меня похожая обстановка. Девятиэтажка и лифтовые будки все затянуты кабелями провайдеров. Далеко от них флаг поставить не удастся. Не знаю, будет ли толк если флаг поставить между будками. Нижнее полотно флага получится не далее 2-3 м.
Пара ссылок на то, как она работает на 160 и 80 м. Мне - понравилось!
https://www.youtube.com/watch?v=_-GPS1Kqfec
https://www.youtube.com/watch?v=ECDklLp2FOk
Сергей, доброе утро!
Работой двойного флага я доволен, особенно с восточной стороны, в створе 120 градусов. Но мне кажется, что у меня узкая диаграмма, как в беверах, хотелось бы повращать антенну, но увы...
По поводу Вашего флага, что сказать, - пробуйте, а там как повезет, у меня низ флага на высоте немного выше трех метров. Ну, а местную обстановку уже не исправить.
У меня есть возможность проложить BV вдоль металлического забора.
Исходные данные:
забор высотой 2м сделан из металлического профиля, закреплен на деревянных бруска, земли не касается. Расстояние от забора до BV не более 1 метра. Есть ли смысл прокладывать такой BV или наличие металлического "соседа" не даст желаемого результата?
Всем добрый день.
Пред история. Был на выходных на даче, обнаружил сломанные флаги. Оборвало, завалило.
Короче им кердык.
Урвал на работе вот такую трубку, в ней кабели протягивают. Крепкая, гнётся. Возникла мысль из неё сделать приёмную рамку, возможно и вращать. По принципу антенны приёмников лисоловов.
Вот фотки.
Вложение 230350Вложение 230351
Есть смысл?
И если у кого есть возможность, время и опыт, сделать модель.
Раздвинуть при крепеже на крестовину могу до 2,5 -3 метров в диаметре.
Прогонял в микроволновке материал радиопрозрачен.
Спасибо тому кто подскажет.
А зачем ?
Кусок кабеля 7/8 можно найти ? Примерно метров 6-7, стоит он недорого, сейчас на vhfdx много продают (сотовики перешли на оптику до самой антенны и кабеля в металл сдают).
2-2,5 метровая по диаметру рамка, конденсатор в разрыв. Можно без предусилителя, так как рамка настроенная с высоким Q.
Полоска будет 10-15 кГц. Вариант неплохой. Многие используют - слышат, конечно , не как на бевера, но в условиях помех вполне адекватны затраченным усилиям.
Если на даче есть место - то лучше натянуть двойные флаги на дифицитные территории (Африка и что еще нужно), RJ3FF Владимир давал файлы и размеры - это уже хороший вариант. Двойной флаг работает почти как бевер под 200 м .
