Страница 161 из 297 ПерваяПервая ... 61111151154155156157158159160161162163164165166167168171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,415 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2401
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    При такой конструкции подавление сильно зависит и от длины полотна и от длины противовесов. От резистора в нагрузке, само собой. тоже.
    Если ещё будете делать такой беверидж, играйтесь длиной противовесов , увидите изменение F/B.
    Дело в том, что противовесы остались прежние, и резистор тоже. Поменялась только длина полотна.
    Хотелось бы знать, по каким признакам подобрать длину полотна, что бы не привлекать лишнего внимания к своей деятельности в лесу, делая много итерраций.
  2. #2402
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    На все в восточном направлении - R0, JA
    У меня у всех бевереджей, что под снегом сейчас, подавление вперёд назад огромное. При длине больше 120 метров. Выигрыш от вертикала существенно начинается от 7 000 км и больше.
  3. #2403
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    А есть у Вас бевериджи с длиной полотна 250-300 м. ? Как у них подавление?
  4. #2404
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    250-300 м
    250 и больше существенно хуже работают на земле или под снегом. Я три ночи пытал бевер 300м и ничего хорошего не услышал, как укоротил до 220, а потом до 200, сразу стал всё слышать. Виктор UA4HBW советует делать 170 метров.
  5. #2405
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Не надо менять длину полотна. Надо менять длину противовесов.
    Сильная зависимость F/B от длины полотна наблюдается у коротких полотен ( 150 м на 160 метровом диапазоне) . При длинных полотнах ( 250 м на восьмидесятке и длиннее) зависимость гораздо меньше.
    Заметив такую сильную зависимость от длины полотна IV3PRK сравнил правильно выполненный BOG с резонансной антенной. Дело тут не в близости к земле, а в длине полотна. BOGи можно делать и длиннее, чем описывает IV3PRK в своей статье, но тогда надо делать противовесы другой длины.
    Само собой , подавление будет зависеть и от высоты от земли и от её проводимости.
    Если проложить BOG по осенней распутице во влажном месте и настроить F/B, когда всё промёрзнет как следует, придётся перестраивать.
    Чем ближе к земле, тем капризнее.
    Если землить на кол, или на звезду - при помощи противовесов уже ничего не настроить. останется добавлять L, или С к резистору. Ну, или менять длину полотна, как советуют практики ( см пост выше).
    Если антенна лежит на снегу и снега не очень много , достаточно длинный провод вообще не будет работать. Такие вот они капризные, эти BOGи.
  6. #2406
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    20-25 дб.
  7. #2407
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Коллеги, а где можно почитать про практическое изготовление антенны BOG?
    Или может где-то на форуме есть, коротко что и как сделать.
    Т.е. оптимальная длина полотна в случае размещения на земле (снеге), обязательно чтобы 2-направленная (ненагруженная) была, какой транс применять, заземление (кол или противовесы, если второе - то какой длины, количество).
    Сыроваты пока мои познания в этой антенне.
    Хочется сделать на UA4S отдельную приемную антенну, на подборное место, перед SSB чемпионатом и RDXC.
    BV's пока только на "основных" местах.
    Заранее спасибо!
  8. #2408
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Вот мсодель BOGа на 160 длиной 240 метров . ДН можно посмотреть только в NEC2 ( NEC2forMMANA, к примеру), предварительно удалив галочку "DM2" и установив движок элевации на 5 градусов. Высота над землёй от 5 до7 см.
    Непосредственно в модели - 3 см, надо приподнять ещё на три см ( галочка "enable cyanging").
    Нагрузка 240 Ом и индуктивность 16 мкГн последовательно.
    Если есть место для противовесов по 35 метров, индуктивность не нужна.
    BEVoG 160 NEC2 240.maa
    Картинка вот такая получается:
Название:	BEVoG 160 240.jpg
  9. #2409
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Если GP не расстраивался (detune), то такое подавление (маленькое) в одну из сторон и будет.
    Игорь R5WW пока не поставил реле между GP и СУ и не стал отключать штырь совсем - не мог получить хорошего соотношения F/B. Когда по моему настоянию поставил реле - сразу F/B появился и шум в одном из направлений упал.
  10. #2410
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ,Надо менять длину противовесов.
    ........ но тогда надо делать противовесы другой длины.
    Хи
    Как это?
    Противовесы, как известно, выполняют единственную, известную, конкретную функцию не зависящую от ничего того к чему они приделаны. Они не участвуют в формировании диаграммы и в этом смысле не являются даже частью антенны.
    В вашем варианте это не противовесы... наверное продолжение антенны. Правильно -не менять их( противовесов) длину, а ....правильно нагружать антенну, ну и может компенсировать реактивности каким либо другим способом. Тогда и от изменений свойств земли сильно зависеть не будет. Хи
  11. #2411
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Присоединюсь к Константину. Интересует BOG длинной до 100 метров.
    Кто-то пишет, что можно проводом, кто-то пишет, что нужно кабель 75 Ом. Про трансформатор и нагрузку разобрался, нужно трансформатор 1:4 и сопротивление 200 Ом.
  12. #2412
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Это точно штырь надо или капитально расстраивать или подальше относить.По подавлению проводил эксперименты,у меня BV по 370 м.,удлинены по сравнению со "стандартом' в 320 м. для компенсации потерь за счет увеличенной высоты.Выбирал станции с зап.европы с приличным сигналом,зап. BV давал уровень 9 балл.плюс примерно 5 db., при переключении на восточный сигнал падал до 7 балл. Но похоже ситуация может меняться в зависимости от углов прихода.Для работы с DX антенны надо однозначно удлинять,хотя бы до 500 м.-это минимум.Для NA и JA хватит и 250м.,но есть еще и Тихий океан и зап.побережье SA и иже с ними.
  13. #2413
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Именно так.
    Согласен полностью. Иногда на снегу легче откусить несколько метров от "противовесов", чем перепаивать виток у катушки.
    А тут Вы ошибаетесь,. посмотрите модель ..
  14. #2414
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Противовесы в линию по 50 метров. .
    Это не противовес. Он будет работать на... 1.3 мГц наверное, но точно не на 1.8
    Укорачивайте.
    Как правильно подогнать длину противовеса ?
    Правильно это сделать весьма муторно и поэтому сложно. Наверное самый простой косвенный способ это временно сделать симметричное плечо( получится диполь) и пользуясь анализатором подогнать под ноль реактивки.
  15. #2415
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Здесь сейчас речь идёт об антенне bog, а не о простом бевере.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
