Страница 235 из 297 ПерваяПервая ... 135185225228229230231232233234235236237238239240241242245285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,525 из 4445
Like Tree1925Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3511
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,000
    764
    2814
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    Первые впечатления, проверил Bog направление 240гр на 1860 группа с Алтая и Казахстан попадают в диаграмму чётко чувствуется диаграмма даже на 1500км, BV только сейчас стал слабо принимать грозовые разряды, жду DX!
    Какой длинны получился ?
    73! Владимир
  2. #3512
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    546
    173
    109
    80 метров, я прикинул что другой у меня 110м, но он сильно прижат к земле, а этот всё же повыше получился,
    Слушаю 80м Bog проигрывает BV, всё повторилось, работает только на 160м
  3. #3513
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Пробовал BOG по снегу глубиной около 20-30 см (чуть ниже колена) - работает. Точное согласование ловить не нужно. Главное - шумов меньше и направленность, хоть небольшая, но есть.
    Тогда с HC2AO сработал, этой зимой- снега нет и главное, что и BOG не кинуть - все огородами занимаются
    В этом сезоне работал с HC2AO - уже на флаг, так же принимал, если не лучше. Но проход в этом сезоне лучше.
  4. #3514
    06.05.2005
    546
    173
    109
    И у меня где то также получилось, 50-60см я посчитал что высоковато, соберу все шумы.
  5. #3515
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,000
    764
    2814
    Bog длиною 80м - хорошо работает на 160м ??? Что имеется ввиду под хорошей работой. ??
    73! Владимир
  6. #3516
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И у меня где также получилось, 50-60см я посчитал что высоковато, соберу все шумы.
    Я б не стал копать, лучше не будет, полметра это отличная высота, этой зимой у меня примерно так, прошлой было выше, потому что снега больше, но более полутора метров не делаю. Летом поднимаю на 2 метра, штоб пройти содеди могли не натыкались. А три метра, как тут некоторые, ничего хорошего, только если меньше совсем невмоготу. ...
  7. #3517
    06.05.2005
    546
    173
    109
    Имеется в виду что слышу DX, именно с этим Bog 240гр, пока только первые впечатления, второй 110м 0гр чётко работает на USA, 29 штатов сработал на него 160м CW FT8, на BV принимаю Карибы, и мало USA , у BV 250м а Bog короче, к сожалению LOWPOWER здесь, около 10 штатов не дозвался, два дня на 160м слабо VP8PJ слышу на BV, проверю Bog пока они ещё работают
    У меня впереди в 100м проходит линия ЛЭП, как раз почти в нужном мне направлении, побоялся что соберу от неё, на фото видно
  8. #3518
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,346
    5770
    7693
    Если не делать снижения к земле ( колы-радиалы), то и на 3х метрах всяко прилично. Ниже, само собою, лучше.
  9. #3519
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,022
    899
    1725
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Читал как то, американцы использовали на передачу даже, формула есть, на какой высоте надо вешать, для щели. Вроде очень довольны были.
    В журналах Радио 70-ые годы в рубрике "За рубежом" была такая заметка и по-моему даже низко расположенная.
  10. #3520
    01.03.2020
    26
    8
    19
    [QUOTE=UA3SDV;1650190]
    Кабели всех антенн идут в трубе ПНД под землёй, запорные фильтры стоят. Шум на 160 на штырь почти всегда 59 плюс, на рамки на 2 балла меньше. Рамки реально работают, когда на штырь JA не слышно, на рамку уже разбирается.
    Попробуйте отсоединить от трансивера кабель GP и посмотреть изменения уровня шума на приемной антенне, при замкнутом и разомкнутом фидере GP.
    Сейчас тестирую приемную рамку LOG. Антенна GP подключенная к трансиверу увеличивает шумы. При разомкнутом кабеле GP шум уменьшается на 6 дб. Сказывается взаимное влияние антенн.
    Приемная антенна так же шумела 4-5 баллов на 40 и 20м. В антенной коробке установил запорный дроссель 9+9 витков в противофазе, намотанный тонким 2мм кабелем 50ом в фторопластовой изоляции на кольце 1000НМ. Индуктивность получилась 394 Мкг. На GP стоит запорный дроссель около 200 Мкг.
    Шумы по приемной антенне по S-метру 0-1 балл при отключенном GP. Аналогично диапазонах 80 40 20м на которые GP не влияет. На другие КВ диапазоны антенн нет. Успехов. 73! Сергей.
  11. #3521
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,895
    1932
    3347
    В синфазе, поправка. В противофазе дроссель не работает.
  12. #3522
    06.05.2005
    546
    173
    109
    Bog работает, VP8PJ в логе на 160м, из странностей, начал принимать на BV 300гр. через 10мин стал принимать на Bog, а на BV сигнал провалился в QSB, на вертикал вообще не слышно.
  13. #3523
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Разный вертикальный угол прихода сигнала. Об этом вспоминали недавно, что BV имеет заметный провал между нулем и 15 градусами элевации. Этот провал сильно зависит от качества земли, если земля близка к идеальной (побережье моря) - то провал меньше, но и BV не работает. А если земля плохая - то провал сильный, от нуля до 10 градусов можно легко 10 дб сигнала потерять.
    Если приемные штыри поставить - то же есть такой провал на плохой земле, а на идеальной -нет совсем .
  14. #3524
    01.03.2017
    462
    210
    105
    На 100 W VP8PJ на 160 сделали ?
  15. #3525
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,022
    899
    1725
    Может это то, что американцы использовали? А вообще, листая журналы Радио за 1970-е и начало 80-х, можно сделать вывод, что все придумано давно. Используем
    доработанное и испытанное.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
