Страница 261 из 297 ПерваяПервая ... 161211251254255256257258259260261262263264265266267268271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,915 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3901
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    И на 12/24 во́льта есть. У нас, на Приморке, на 60в применяют для цепей сигнализации положения выключателей с электроприодом. КИП для своего оборудования и другие напряжения применяют
  2. #3902
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    вот
    Нет, баллон лампы ф 2.4 мм х 4 мм.
    Выводы мягкие.
    В ВФС-ах ранее стояли с цоколем 3 мм диаметра.
    Для фиксации в патроне 2 маленьких усика,
    диаметрально расположенные.
  3. #3903
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Лампа коммутаторная.
    Так ее в Афедри пр входу можно ставить?
  4. #3904
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Про Афедри- фиг его знает, я поставил в MFJ-1026 в место родной - которая сгорела.))))))
    У меня был следующий критерий, если при полной мощности, она горит ярко, но не совсем белым светом, то пойдёт.
  5. #3905
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Иван WDK какие релюшки используете в коммутаторе где коммутируете тройник для приемных антенн,то на трансивер ,то на приемник.
    Тройник - где мощность до 100 Вт РПВ2/7
    На флаге реле FUJITSU-TAKAMISAWA, на 12 и 24 В, тип точно можно у меня на сайте посмотреть. Фото платы с реле.
  6. #3906
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,989
    17089
    1898
    Мощей баловался?
    На самом деле, пойдет любая, лишь бы по габаритам входила, куда вставлять планируется.
    Опять таки, обращаясь к опыту профессионального оборудования, радиопром выпускает(выпускал) обычные коробки из металла с смотровым отверстием, и по бокам разъемы СР-50, а внутри обыкновенный бытовой патрон, а в нем обыкновенная лампочка 60-100 ватт на 220 вольт - для защиты приемников от собственных передатчиков.
    Был такой девайс даже японского производства, не только наши так делали.
    Ну а когда КВ связь на флоте свелась к 100 ваттным трансиверам, то надобность во всем этом отпала, и при возникшей нужде приходилось самому делать защиты входов приемников от своих Бригов-2, типа "Слепила из того что было".
    Вот, например, так:
    Стояло у меня два приемника ICOM R75, и не вынесли они издевательств предшественников на одной частоте с Бригом 1.5 квт, хотя у них вход блокируется при работе передатчика..
    Но блокировка оказалась туфтой, Бриг победил с выгоранием входных цепей и пин-диодов на входных полосовиках.
    Пришлось изрядно помучиться, приемники восстановить, и во избежании повторения - изобразить на переборке вот это вот непотребство из лампочек накаливания.
    Лампочки нашлись 24 вольта. Непринципиально. Лишь бы не сгорела, т.е. была достаточной мощности.
    Причем реле у меня садит вход приемника на землю, но сам вход еще с лампочкой - на всякий случай, и на случай, если я работаю на других частотах, и вход не блокирую.
    Ну и внутри приемников к входному разъему два встречно-параллельных диода впаяны прямо на разъем.
    Тоесть я хочу сказать, что это не супер пупер девайсы, это простецкая, но достаточно эффективная защита входа приемника, известная всем радистам всех стран и поколений.
    Если я работал на другой частоте с другим приемником, то лампа накаливания на его входе светилась как цветомузыка, т.е. можно представить, какие там наводки..
    И да.. некоторые фирмы таки ставят безцокольные лампочки последовательно входу проф. приемников, кажется в Фуруно видел.
  7. #3907
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    С коммутаторной лампочкой 24 V и 90 мА можно вход трансивера запалить быстрее, чем лампочка загорится, а тем более - сгорит.
    СМН 6B 20мА (СМН-6.3-20-2) будет лучше и стоит 10 руб (выдерживает довольно долго 0.5 Вт поглощаемой мощности, но быстро чернеет, а вот 1 Вт держит недолго).
    Я типа таких ставлю, только китайские на 6 или 12 В - их характеристику промерял (ток-сопротивление нити), уже при перегрузке в 2 В начинается довольно эффективная аттенюация сигнала.
  8. #3908
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А может не мудрить и поставить аттенюатор на smd резисторах?
    Пока лампа нагреется( любая) диодам каюк!
    -10 дб погоды не испортит.
    Но защитит диоды однозначно.
  9. #3909
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги подскажите как изменится диаграмма у BV если отключить резистор нагрузки.Особенно интересует у бевера с длиной в 1L.
  10. #3910
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    он просто станет принимать с обеих сторон. У меня такой висел 90/270 года два. Причем даже обе нитки для переключения были натянуты, коммутатор под это готов для переключения, но он оказался самым нешумным и я подключил только верхнюю нитку, одновременно слушал EU и JA. Но потом со стороны EU из деревни появилась какая-то кака на 80, пришлось на дальнем конце раскидывать противовесы и переключать.
  11. #3911
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Дмитрий понятно,я думал будет принимать как LW(в мане не умею)т.е. лепестки наоборот перпендикулярно,а трансформатор как рассчитывать,также линию измерить?
  12. #3912
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Со всех сторон. Но главный лепесток всё же в направлении дальнего конца.
    Пробовал тр-р 9/1 и 5/1 разницы на приём не заметил.
    73! Владимир
  13. #3913
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    я заметил. И не только я. Реально, как я пишу, так и есть. Спорить и не планирую.
  14. #3914
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    301
    435
    402
    Приветствую любителей Top бенда и коллег по несчастью со сложным приемом.
    Иногда посещаю старое родовое гнездо в деревне и нет нет да и заглядываю на диапазон 160 м, в последние выходные при морозе около -20 недалеко идущая высоковольтная линия давала помеху до 9 баллов,обычно шум в деревне 6-7 баллов на 160 м. Никуда не денешься линия 35 кВ изоляторы индевеют и конечно подшивают((( есть желание и возможность повесить бевередж длинной около 240 м в направлении Японии, но придется пересечь уличную линии 220 В ( под ней) на высоте 5 м и далее возможен подвес на высоте 3-5 м по невысоким деревцам практически в поле.
    Прочитал достаточно публикаций и есть надежна, что смогу подавить помеху и улучшить дальний прием в стратегическом направлении, а посему вопросец -
    если кто то имеет желание поделится практической конструкцией или помочь добрым советом практика!
    Материал планируется медь 0,8 мм или одинарная полевка, хотя зная как муторно ее расплетать готов и целую протянуть. В этом и вопрос - все 3 перечисленных варианта материала примерно равны или что есть у кого сказать по существу вопроса!)
    И по поводу устройства заземления на дальнем конце, организация там полноценного контура заземления принесет плоды или как пишут одной забитой трубы будет достаточно?
  15. #3915
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Медь 0,8мм материал хороший, но нужно пролёты делать поменьше чем с полёвкой, тянется со временем. За год примерно на 100м вытягивается 20см(0,6мм). Для расплетения тонкой полёвки, я делал специально устройство для вращения катушки ,сматывал на челноки, получалось 2х500м. Муторно.Отнимает много времени. Лучше поискать одножильный. Одной забитой трубы будет не достаточно.
    А вообще в этой теме есть все ответы, нужно почитать.
    73! Владимир
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
