Страница 258 из 297 ПерваяПервая ... 158208248251252253254255256257258259260261262263264265268 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,856 по 3,870 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3856
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    пока заколачиваешь, то разбиваешь лунку
    А зачем шпильку заколачивать-то??
    Нижний конец чуть заточить болгаркой, воткнуть руками в землю насколько сил хватит и шуруповёртом вкрутить.
  2. #3857
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тогда уж перфоратором или чем по мощнее. Шуроповерт если и справится( что не факт) то уж точно долго не прослужит.
  3. #3858
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ну а сами вы... как думаете.
    БОГ в этот раз делал что б сработать с 7щ7ру, практика показала что мог и не делать- было слышно на... любую верёвку.
    У меня их было слышно только на BV 350м и иногда на вертикал 21м
  4. #3859
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,586
    1659
    206
    В зарубежных источниках для BOG на 160 м, фигурирует, как правило длинна 200 ft, т.е. примерно 61 м. Интересно как на практике получается с точки зрения работы антенны и ее параметров по сопротивлению. Ближний и дальний концы, все таки в обычной земле ( не песок или камень ), что лучше кол в землю или противовесы ( эффективная длина? ). Интересует практический опыт.
  5. #3860
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Обычная макита, покупал в 2012 году за 3 тыщи. До сих пор прекрасно справляется.
    Перфоратор тоже справится, но его по лесу/полям не потаскаешь к точке заземления бервериджа, например.
  6. #3861
    06.05.2005
    558
    182
    109
    У меня BOG начинал работать на 160м от 80м, три раза удлинял остановился на 110м, 200ом два противовеса 20м на конце, система эл.технического заземления в шеке т.е колья вбиты по периметру 4 на 12м 8шт,считал что работает не плохо, но в этом году повесил 350м BV в том же направлении, отнесённый от шека на 100м, Bog сильно проигрывает BV
    У меня грунт чёрнозём 50см и потом глина
  7. #3862
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Практический опыт ценен только в отдельно взятом месте месте,на отдельно взятой земле и в отдельно взятое время года,уж поверьте на слово HI.Но есть и универсальные рекомендации.По поводу дальней точки заземления у BV(читай BOG).Там сигнал с тыла должен поглощаться в нагрузочном резисторе и последовательно вкл. системе заземления,которая тоже имеет свое R и в принципе пофигу какое оно,все равно резистор надо подбирать.А на приемной стороне вместо резистора стоит трансформатор и тоже последовательно с R заземления.Т.е. делитель из резисторов и чем меньше резистор в заземлении,тем больше мощности достанется трансформатору.Шпилька удобна тем,что тонкая и легко идет в землю,а главное длинная,т.е пройдет несколько слоев почвы и как вариант попадет и на хорошую землю(уменьшится R).Можно поставить 2-3 шпильки и систему коротких радиалов по кругу(много),как обкладку конденсатора.В идеале конечно знать свою почву и считать в мане.
  8. #3863
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Всё было бы так, если бы сопротивление резистор+заземление не трансформировалось длинной линией в виде провода над поверхностью земли.
    Нужно в этой линии создать бегущую волну. А значит сопротивление на том конце должно быть примерно равно волновому сопротивлению этой линии. Если сопротивление нагрузки будет сильно от него отличаться , толку от такого бевера будет ноль, по той причине, что должной ДН у него не будет.
  9. #3864
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ну и где Вы увидели противоречия,у меня так и отписано,что на дальнем конце резистор подбирается,е-но в таком случае автоматически учитывается и R системы заземления.А на приемном конце и так по умолчанию трансформатор должен подбираться под(измеренное по месту) R линии,а не мотаться(кол. витков) как в какой нибудь книжке написано.Поэтому я и отписал,про каждый конкретный случай.И вот тогда повышенное R заземления на приемном конце введет свои "коррективы" в рассчеты"(изменит оптимальную нагрузку для линии с бег.волной) и работу BV.Кстати эта информация взята не из моей головы(как Вы обычно предполагаете),а из книги известного автора(sk)и с конкретными цифрами потерь и формулой рассчета.Надеюсь в данном случае не надо приводить номера главы и страницы.
  10. #3865
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    сопротивление на том конце должно быть примерно равно волновому сопротивлению этой линии. .
    Владимир, как вы полагаете какое волновое сопротивление линии образованной полевкой лежащей непосредственно на заболоченной почве?
  11. #3866
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Константин, вопрос достаточно сложный. Это сопротивление очень сильно зависит от средней высоты провода над той самой почвой ( кочки, трава). Если Вы готовы разместить провод на одинаковой примерно высоте, допустим 2 см в среднем ( от 5 см на "препятствиях" до 0 см , можно попробовать посмотреть в NEC2.
  12. #3867
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну... кое где провод пришлось пришпилить к земле, кое где трава см 10, но думаю снегом прижмет...
    если не затруднит, прикиньте, ПСЕ, для вариантов 2 см 10 см.
  13. #3868
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В этом году у нас весь год дождливый и вода стояла даже на пригорках.BV у меня работают с прибабахами.Япы лучше шли на соседние бевера,чем на ихний.Т.е прием был с боковых лепестков.Понятно,что этот эффект от воды т.е. от хорошей земли,а почему так не мог понять,пока не прочитал вот это: ...... Если же под антенну Бевереджа подсунуть хорошую землю (т.е. землю, в которой на данной частоте ток проводимости больше тока смещения - надо как-нибудь об этом подробнее написать), то она перестанет быть антенной Бевереджа (с однонаправленной ДН) и станет антенной бегущей волны АБВ. КПД, конечно возрастет (при идеальной земле до 100%). Но в довесок испортится ДН: передний лепесток приобретет провал до нуля точно по оси провода и сильно возрастут боковые лепестки (т.к. фазовая скорость волны около провода возросла до скорости света)....... Я думаю рассчет антенны хоть BV,хоть BOG будет приблизительный при теоретической земле.Проще принять общепринятые 200 ом. для BOG.
  14. #3869
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    80
    10
    48
    Может быть будет так погано, что все выкидывать придется..
    Теплицы, заборы? Hi!
  15. #3870
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    выкладывал здесь фото полевика с реквизитами.Выпускает завод в Ростове.
    Сильно благодарю Александра RU6L. Просто написал мне в личку, просто с оказией купил и просто отправил мне через ТК.
    Спасибо, Александр, еще раз!
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
