Страница 153 из 297 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2281
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Вопрос стоял про применение ферритов 2000НН 1000НН 600НН 400НН в трансформаторах для антенны Бевереджа - ответ однозначный - применять нельзя!
    А с индексом НМ можно?
  2. #2282
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Так они ещё более низкочастотные вроде бы ...
  3. #2283
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну при чем тут расчет оптимальных сопротивлений нагрузок ?
    Грустно читать такие перлы.
    Вы хоть понимаете о чём пишете?
    М-да, думаю что кто в теме Вас-с оценили.
    Когда поймёте что не правы, надеюсь извинитесь!
  4. #2284
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Для этих целей (бевера и флаги) подходит колечко из сгоревшей энергосберегающей лампы(не светодиодной)!
    Хотите верьте - хотите проверьте!
  5. #2285
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    Скажите хоть что ... https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/1...ml#post1533012
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #2286
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Не тратьте время попусту на эту фигню.
    Сделайте резонансную магнитную антенну диаметром 1,5-2 метра из кабеля - это будет действительно хорошая приемная антенна. Важно подальше отнести ее от дома (от всех помех). Прием будет реально чистый и работать на НЧ можно будет в радиусе 5-6 тыс км (и даже дальше при супер-проходе).
  7. #2287
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    А если сделать из коаксиала, то и относить не надо. Имеется положительный опыт.
  8. #2288
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Это не ответ!
    Георгий
  9. #2289
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    У меня на трёх метрах шумит сильно. .
    Вчера решил попробовать еще раз( хотя раньше уже делал с.... тем же результатом)
    Опустил два БВ с двух метров до 0,5м( так же уменьшив нагрузочное R). Эффект НУЛЕВОЙ. С\Ш не изменился.
  10. #2290
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    При снижении высоты классической ( с заземлением) антенны БВ заметно снижается уровень паразитных боковых лепестков , по которым принимается поле с верт. поляризацией.
    Видимо , у RA4RT есть такой источник шума сбоку от антенны. А у Вас такого источника нет. И это хорошо.
  11. #2291
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Так точно - ЛЭП 10 кВ в 50 метрах.
  12. #2292
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Может Вам тогда вот такой попробовать:
    BEV dual 80 -160.maa
    Он сбоку вертикальную поляризацию не принимает совсем. Важно только сохранять постоянную высоту над землёй.
    Можно и однодиапазонный вариант рассмотреть - попроще будет.
    Можно и длину уменьшить, но надо пересчитывать.
    Пересчитывать всё равно надо ( в NEC2) потому, что ММАНА даёт только "демо-версию" для таких антенн.
  13. #2293
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Сама по себе эта ЛЭП не шумит, если обслуживается правильно. У меня она вообще прямо на участке в 15м от вертикала и я тоже переживал, но есть бОльшие проблемы...
    Может вам тогда вот такой попробовать:
    я пробовал после того как повесил ненагруженный 90/270. Шумел меньше всех. Очень радовал до того, как с деревни какая-то штука не включилась, пришлось его делать переключаемым, чтоб хотя бы восток работать. Так вот повторил на NA несколько bvg, эффекта не было - шум от локальных "сиротских" домиков умножал на ноль все усилия. В этом году повесил в метре от земли, порезали на третий день...
    Больше того, у меня еще самый шумный 300/120 параллельно лэп 380в в 10м, опустил его с 3.5м до 1.5м - тоже вообще ничего не понял((
    В общем, продолжаю утверждать, что типа "эффективность" bvg зависит от локальных условий(( Но и без них даже в моей ситуации я бы ничего не имел вообще. При фильтре 200 Гц шум 6 баллов на вертикал и 4 балла на bvg. Не уверен, что кто-то может похвастаться большими достижениями в таких условиях(((
    Но хочу сказать, что вблизи таких ЛЭП отвязываться от земли все равно желательно, по совету RJ3FF.
  14. #2294
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    "эффективность" bvg зависит от локальных условий.
    Это касается ВСЕХ приемных антенн. Я это понял ДАВНО. После чего завязал с экспериментами в городе.
  15. #2295
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    дак да! Но я говорю о том, что bvg всегда дают возможность иметь больше, чем возможно ;-)
    А вот в "тихой гавани" их эффект уже астрономичен))
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
