Цитата:
Сообщение от RU6AI
Так Вы решите, работает она или не работает.Цитата:
Сообщение от RU6AI
Сам себя не похвалишь… :)
Цитата:
Сообщение от RU6AI
Сообщение от RU6AI
С усилителем антенна?Цитата:
Сообщение от RU6AI
Моё последнее пристанище, 4-й по ихнему тут, а по нашему, 5-й эт. 6-ти этажки; окна, и лоджия, смотрют на юго-восток.
? антенны, тута, поистинне сложный. Остаётси, или т.н. магнитная, или партизанская.
Что посоветуете, други мои? - сам то, я другим давать советы мастак, а как самому обустроиться, так и впросаке сидю. А всё из-за, буквально, в 10см. от окна проходящего провода люмелевого, АС-16, громоотвода; как бы его заупотребить не токмо выгоди ради а для поддержания сувязей с единострадальцами?
Спасибо.
Разве я говорил что она не работает ?Цитата:
Сообщение от RU3DNN
Уточняю-слышно те -же станции что и на GP, но с K9AY кажется ,что слушаешь не на 80 -ке ,а на 20 -ке.Т.е. шума и треска нет.Разборчивость намного выше.
Без усилителя ,хотя на 160 он может понадобиться..На 80 и 40 м однозначно не нужен.Цитата:
Сообщение от Afox
Все таки непонятно как она у Вас работает.У меня создалось впечатление из Ваших ответов что не так ,как надо.Переключать то пробовали F/B? Если да,то есть ли разница?Вы говорите что усилитель к этой антенне не нужен,как вообще тогда на нее можно услышать слабые сигналы???Усиление K9AY (насколько помню) -30дБ.Попробуйте включить ATT на -30дБ и послушать DXов на НЧ.В общем одни вопросы....Цитата:
Сообщение от RU6AI
Смотрел конструкцию K9AY, откуда взята немыслимая цифра усиления 30 дБ-там провод один?
Усиление МИНУС 30дБ.А при чем здесь один провод?Цитата:
Сообщение от RA3DQP
С чего вы взяли ,что у нее усиление -30 дб ? Прикрепляю файл для MMANA
Где по расчетам /в реале думаю так же/ выходит-
160 м -24,99 /многовато-усилитель нужен, как я ранее и писал /
80м -14 дб , 40м -5 дб -зачем тут усилитель ? F/B по Manna от 13 до 8 дб
-в реале наблюдается иногда и до 20 и выше...
Антенна работает согласно описания автора -K9AY.Ни больше ни меньше.
Посмотрите внимательнее ее параметры и решайте сами-нужна она вам или нет.
Цитата:
Сообщение от RU6AI
Я написал "насколько помню".А каждый раз лазить в MMANA по пустякамЦитата:
Сообщение от RU6AI
не хочется.Меня интересует только 160м(забыл обозначить).Для 80 и 40м она нам не нужна.Если я Вас правильно понял, на 160м оценить работу антенны Вы не смогли,т.к. нет усилителя.Ясно,вопрос закрыт.Спасибо.
Да ,вы все поняли правильно.На 160м усилителя пока нет./Но будет/
Еще не факт, что усилитель поможет. УВЧ промышленного трансивера обычно достаточно малошумящий, усиление по ПЧ - с запасом, затухание в кабеле на диапазоне 160м невелико. Поэтому если фидер короткий (не сотни метров) и сносного качества, то разницы можете и не заметить, кроме общего повышения уромней. Но разница С/Ш останется. Более того, применив малошумящий, а следовательно слаботочный усилительный каскад, можно наоборот потерять в динамике сверху. Поэтому есть смысл поставив усилитель предусмотреть его обход.
Могу добавить свои впечатления от использования антенны K9AY на 80 м. Для сравнения мог переключаться на "беверидж" 300 м.
В контесте нужны разные антенны. Одна для ДХ (направленного поиска страны) и другая для внутри-европейских связей.
Для DX и направленного вызова "беверидж" выигрывет до 1 балла.
Но практически, на К9AY всех слышно, что и с "бевериджем". Чуть больше грозовых тресков, пол балла тише принимаемый сигнал от DX.
Внутри континета К9AY удобнее. Не пропустишь вызов, задавишь мешающего соседа.
Есть еще одна проблемма- малое напряжение, которе дает K9AY, требует применения антенного усилителя (пушпул КТ939А) и большего усиление по ВЧ трансивера, и как следствие, начинают сказываться помехи от компьютера.
Пришлось вешать доп. ферритовые кольца.
-Виктор-
Вопрос к формумянам.
На ближайших выходных (зависит от погоды)собираюсь повесить АБВ 240 метров. Кабель 150 метров RG-6U белый с алюминевым экраном. Высота подвеса от 6 до 8 метров, над кооперативными гаражами и пустырем (бывший открытый склад стройматериалов).По касательной расположена линия 10 кv - расстояние от 100 до 20 метров, под землей перпендикулярно газовая труба с работающей электрохимзащитой.
Как выполнить подключение нагрузки на дальнем конце - на землю или на противовесы, что проблемно (нет места на полноразмерный)
Как выполнить заземление антенны?(статика, грозовые разряды)
Что ждать от такой высоты подвеса?
Какие сображения насчет такого кабеля?
Понимаю, что на все вопросы ответит реальная антенна, а может зря время не тратить?
73! Владимир.
Как слыш . Приём......:focus:
На обоих концах кабеля намотай его на ферриты. Чтобы отсеч влияние кабеля. Такой кабель я использовал до 100 м все ОК.Цитата:
Сообщение от UU6JJ
Высоковато. Особенно для 80 и 40. Но лучше чем ничего.Цитата:
Сообщение от UU6JJ
Высоковольтка явный минус.Цитата:
Сообщение от UU6JJ
Начни с 2-х метрового штыря и несколько противовесов ( любой длинны). Нагрузку в полотно запаяй при снижении.Цитата:
Сообщение от UU6JJ
Вижу только 2 проблемы. Высоковольтка и высота подвеса. С такой высотой будет слишком много грязи принимать. Думаю на 40 работать не будет. Лучший ожидаемые результат на 160.Цитата:
Сообщение от UU6JJ
Вывод: время тратить.
