Влад, так у Вас АБВ в городе на крыше? Подробнее можно?
Папаша Джо ON4UN в своей книжке Low band DXing посвятил целую главу приёмным масивам (array) на базе вертикалов.
Такие антенные системы занимают целые поля. В условиях многогектарного ранчо это реально. Почтенный американин WA2WVL взял вместо вертикалов магнитные рамки. За счёт разворота фаз на 135 град вместо 90 вышла экономия пространства. Я думаю надо повторять с рамками большего размера, нежели у американина. Потеря усиления за счёт мелости рамок имеет место быть.
Статью переведу до конца в ближайшее время, всё самое интересное я уже изложил.
SUV.
To RU3DNN
Дальний конец полотна закончился на высоте 4 метра в ветках дерева. Нагрузку подключил на железную конструкцию, которая держит забор из ж\б плит и которая по моему разумению достаточно прикопана в грунт(вроде как контур заземления). Противовесы нужной длины натянуть довольно проблемно и на этом пока остановился. В точке питания оплетку заземлил на арматуру ж.б. опоры бывшего освещения территории склада(противовесов тоже пока нет). Естественно и в шеке оплетка заземлена на свой контур. Потенциал между оплеткой и контуром небольшой, и вообще тестер показывает какую-то ахинею.
Перепад высот от 6-7 метров над открытым пространством (100м длины) и до 1 метра над крышами гаражей (также 100метров). Последние 40 метров под линией освещения - 4 метра.
Как работает - еще сам не разобрался, но польза несомненно есть. На 160 и 80 сработал несколько новых стран, которые не было слышно на GP. На 40-ке слышно и на мои старые антенны, хотя АБВ меньше шумит.
73! Влад.
Всем привет!
Редко захожу на форум из-за отсутствия времени, но эта ветка привлекла мое внимание, поскольку сам люблю нч бэнды и как назло живу в пром зоне.
Первое время кувыркался с магнитными рамками но как только сделал флаги отказался от магнитных навсегда, хотя магнитные тоже заслуживают внимания.
Сейчас на передачу вертикал на 160/80/40 на прием два флага 6*2.7 с шпу на кт610
Вертикал при переходе на прием переключается на не рабочий диапазон, иначе от флага толку нет. Колечко трансформатора 900/75 обычное -400нн, с разнесенными обмотками. Делал все быстро, хотел просто проверить теорию и был сильно удивлен результатом так и превратилась времянка в постоянную конструкцию от которой отказываться в ближайшие несколько лет не собираюсь.
Тем радиолюбителям которые находятся в отвратительных условиях приема настоятельно рекомендую попробовать, думаю что результатом вы будете довольны. А кто живет в тихих уголках, думаю особого удовольствия от антенны не получит, разве что только из-за ощутимого отношения F/B.
To Ra9SDN!
Приветствую Вас!
Первый раз встречаю лестный отзыв о Флагах.
Флагами интересуюсь давно, меня отговорили - дескать, антена глухая.
Коэфициэнт усиления -25dbi.
Немогли бы Вы одарить схемкой усилителя и методой изготовления трансформатора 900/50(75).
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=27575
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=28033
Скажте на какой высоте у Вас водружён Флаг.
Юрий.
SUV.
так много написал и все улетело в никуда теперь все намного короче, не люблю тыкать в клаву!
так как 160/80/40-это нч, особого внимания трансу не уделял -400нн 70*50*10 примерно кол-во витков по Бунину , обм разнесенные ,там-же реле и шпу из Рэда с высоким ДД и КУ 12 Дб, высота 0,5 метра над жел забором.Геом размеры на мане +нек иначе не всегда корректно получается, оптимизация по макс ф/б и мин реакт сост, примерно получилось 2,5*6 метров.
Два флага-зап.восток между ними около 15 см, боялся что будет влияние др на друга но мана одобрила и практика подтвердила все ок,
не рабочий флаг полностью отсекается реле от обм тр-ра.
Вроде все, быстрее попробовать чем описать.
73! в ближ неделю здесь не появлюсь если что интересует давайте встретимся на бэнде, пишите на мэйл.ру
Добавлено через 1 минуту
и еще ку шпу + предв ус трансивера достаточно даже на 7-ке
Значится так,из личного опыта и свеженькое.Нужно мне было участвовать в "слобожанском спринте" на 160.Имелся на крыше IV-160-80-40.Уровень помех от ДОМА - 9+5!Можно применить магнитную антену с куском провода 5м и сбалансировать помехи,но не ВСЕ!!!Путем эксперементов,взял кабель 50ом 20м+транс1:9+74м провода.Все идет с 24м кирпичного дома вниз на 5м дерево.На Юг наклон.Итог по сравнению с IV шум не более 7баллов.Именно шум а не журчалки,а прием сигналов "с юга" на бал два громче.IV направлен запад-восток.Вобщем станций с 3 района на IV не слышал,а на енту удаленную от дома веревку слышал с трудом.Связь есть,а значит и очки.И не пришлось ехать за город.Там то антену высоко не задерешь)
PS
1.длиной кабеля мона двигать КСВ.
2.чем дальше полотно от дома,тем лучше.
3.на 80 и 40 лучше слышны только станции с юга.
4.на 20 КСВ оказался 1!Провел сразу связи с UK8 и RA1Z
5.10м провода намотано на дереве)))жаль было резать.
Добавлено через 5 минут
Извените,речь идет о городских антенах или загородних?
На счет шума от дома аналогичная ситуация и у меня, после того как провели локальную комп.сеть местные бизнесмЭны. Интернет конечно хорошо, но "заткнулись низы". В большей мере 160, а на 80-ке первые 15 кгц. CW участка трещат, когда кто-то качает из инета. Закон Мэрфи блин...
От точки запитки моей АБВ есть свободное пространство на юг и север примерно 80-100 метров и есть идея натянуть 80 метровую АБВ. Коротковата будет, но всё ж лучше, чем ничего. Управлять парой "парализованных" реле.Идея та-же, что и у UR4LKO - отнести подальше RX антенну от источника помех.
80 метров полёвки можно и в городе по деревьям растянуть, при разумной длине питающего кабеля.
73! Владимир.
Ага,значится город...так как у меня все висит на сети и комп включен дома 24 часа в сутки..admins))) то надо подстраиваться под новые условия.Отнести приемную антену как можно дальше от помех пока лучший из вариантов.Чес слово,думал 160 похоронить навечно!но рано подумал)))
Тема действительно интересная, я немного поискал.
Вот подборка, рекомендую.
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/
Особенно посмотрите на эти публикации: http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2356/
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2351/
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2329/
http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file2349/
SUV.
Для UU6JJ.
У меня к Вам вопрос. Как обстоят дела в вашем регионе с грозами?
Если случаются ,то я хочу предупредить Вас по поводу использования
китайских кабелей типа RG-6 с алюминиевым экраном и изолятором из какой то вспененной гадости. Недавно (5 дней назад) после грозы я обнаружил 2 места с пробоми в кабеле длинной 55 метров. Кабелем запитан диполь на 160м между двух 9_и этажек.
