09.02.2017, 10:02 #1576Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Владимир, добрый день!
Поздно прочитал Ваш пост, уже снял оба усилителя с антенны, хочу уменьшить усиление до 20дБ.
У меня для этой системы есть отдельный блок питания, он выдает переменку, которая в пульте управления выпрямляется и выдает +- 15 В.
Управление переключателем направлений идет через коаксиальный кабель, оно и подает питание к усилителю.
На выпрямленном напряжение нет больших сглаживающих емкостей.
В усилители сейчас добавлю емкости на 470 мкФ и уменьшу коэффициент усиления.
Да, на верху перед переключателем направлений поставил Choke фильтр и на сам кабель в месте подключения к антенному усилителю тоже поставлю кучу защелок.Последний раз редактировалось UN5J; 09.02.2017 в 10:06.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
09.02.2017, 10:47 #1577
09.02.2017, 10:50 #1578
09.02.2017, 10:53 #1579
09.02.2017, 10:54 #1580Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
09.02.2017, 11:07 #1581
09.02.2017, 11:08 #1582Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Евгений, спасибо. На то, что "свистит" усилитель не похоже, но я все же уменьшу усиление.
Усилитель изготовления Антона Гаврилова/RA0SMS, там все как у Игоря dl2kq. В крайнем случае попробую установить "старый" усилитель, правда это теперь проблематично, подумаю...
Попробую решить все комплексно, питание, дросселя и ... Есть мысль поменять место установки антенны, сдвинуть на 25 метров.Последний раз редактировалось UN5J; 09.02.2017 в 11:14.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
09.02.2017, 11:16 #1583Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 09.02.2017 в 11:27.
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
09.02.2017, 11:20 #1584Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я питание поднял до +/- 9 В, а это уже почти в два раза больше, чем +/- 5 В. Ну и тоже узкий фильтр делаю по входу только для 160м.
Вот до сих пор мучает вопрос - вторая двунаправленная рамка поперек существующей сильно испортит F/B обеих ? В моделировщике есть влияние
Хорошо, что флаг не сильно далеко и трасса до него пробита через сугробы, но хотелось бы крутить, а редуктор ставить под него боязно - лишние провода.
Фильтр синфазных токов можно сказать без схемы - все понятно из фото. Я такой разработал для эксплуатации антенн П6-120, он значительно облегчил и упростил калибровку антенны. Многие решения для работы обкатываю дома и наоборот.... работа сейчас близко к тематике Low Band DXing.Иван
09.02.2017, 11:52 #1585Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RA3WDK;1332438]
Тоже вчера наблюдал ТЛ... На уровне шума, но читаемо, слушал на ГП40м диапазона, на другие не слышно, но и нет у меня ничего на юг.Сейчас 4 балла на уровне 1 балла шума идет TL4TT на 1826
Здесь так активно обсуждается Флаг, что возникают мысли попробовать. Нет микросхемы для ЛНА. Если слепить на паре транзисторов диф усилитель? Или трата времени?
09.02.2017, 12:20 #1586Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
09.02.2017, 12:21 #1587Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
09.02.2017, 12:24 #1588Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
09.02.2017, 12:34 #1589Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RA1QEA;1332611]
Ну это понятно, слушать надо было TL4ТТВот я сигнал TL8TT вообще не слышал
09.02.2017, 12:40 #1590Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Проницаемость этих защёлок не пробовали измерить?
В своё время было куплено большое количество защёлок, фирму, в которой покупалось, не буду называть... Большие, которые самые дорогие, на кабель РК-50-9-12 - как кусок кирпича, те, что на РК-50-7-11, немного лучше, след. размер под РК-75-4-11 - похожи немного на феррит, далее под тонкий кабель - тоже глина.
Цифр щас не помню, хотя могу снова измерить.
1944Спасибо
