Страница 107 из 297 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1591
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,807
    4409
    3122
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    Проницаемость этих защёлок не пробовали измерить?
    Нет, не пробовал. Набирал от разного коммуникационного оборудования, что было под рукой.
    Раньше много оборудования ими комплектовалось. Размер под РК-75-4-11 и чуть побольше.
    По виду - феррит.
  2. #1592
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Странно, за 40 минут не могли расслышать, что позывной TL8TT?
    Вот я сигнал TL8TT вообще не слышал, хотя в пайлапе вызывающих станций, можно было услышать всю Европу, кроме северной.
    Да, и даже в логе у него оказался , а вообще реально неделю охотился за ним на 160м. С приемом было 50 % дней, когда шел реально хорошо, но наспех сделанная передающая антенна пока слабовата для полноценной работы.
    С TL8 / TL4 ошибки в логе быть не может - так как QSO просто копирую с предыдущих диапазонов , штук 8 QSO вроде есть на сегодняшний день.
    P.S> там еще TZ4AM вчера крутился, вот откуда описка появилась
  3. #1593
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    По виду - феррит.
    Вот никак не соображу. Когда речь идет о сердечнике тр-ра, тогда критичны потери, граничная частота. Когда говорим о "защелках" потери и частота не волнуют, лишь бы индуктивность побольше.
    А крайний случай - нарезать стальных трубочек и надеть бусики на кабель?
  4. #1594
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    По виду - феррит.
    Если от серьёзного оборудования... Попадались хорошие.
    Но, то чем торгуют наши спекулянты - деньги на ветер!
    Про кольца от отклоняющих систем - реально полезны в нашем деле.
  5. #1595
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Так речь и идёт о том, что нет индуктивности, проницаемость никакая!
  6. #1596
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Тоже вчера наблюдал ТЛ... На уровне шума, но читаемо, слушал на ГП40м диапазона,
    Блин, удивительно! Он у нас идёт на 9 баллов на 220 гр. бевер. С предом был бы 9+20, но пред затыкается по приведённым мною причинам раньше.
    З.Ы. 9 баллов - это с учётом потерь в 500 метровом фидере, порядка 6-7 дб.
  7. #1597
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Не знаю как у других, у меня защелки на 160 м. абсолютно не помогают. Ставил до 20 шт. Жалко было резать кабель, поэтому пытался обойтись защелками. Вставки из восьми - десяти витков кабеля на кольце от отклоняющей системы напрочь отрезают шум наведенный на кабель.
    Владимир, у меня также есть дросселя на 400НН, где по 21 витку кабелем РК-50. Я такой дроссель и поставил, а защелки для успокоения души.
  8. #1598
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Не понимаю. Интернет выдает однопорядковую проницаемость
  9. #1599
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня штатный аттенюатор 20дб включен в TS830, полоса 500 Гц, вот и получаются ... 4 балла. Без аттенюатора на флаг 160м не работаю - вокруг очень неспокойно
  10. #1600
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Наводки на кабель могут быть в самом шэке,от кабелей других антенн и повороток.Также от проводов электросети,особенно с деревянными стенами.Поэтому мощный запорный дроссель на кабель у самого TX,ну и побольше ферритов по всему кабелю.Если кабель тонкий,то можно его намотать на феррит ОС,не пропуская витки внутрь,а виде конусной катушки,начиная с маленького витка и далее.
  11. #1601
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    S-метр трансивера показывает уровень с второго приемника? Или иначе схема устроена?
  12. #1602
    30.11.2012
    2,895
    2055
    2014
    В своё время было куплено большое количество защёлок
    Тоже накупил защёлок (причём не дешёвых), а там вместо феррита - глина, ну или близко к тому. Поэтому, сначала покупайте одну - измеряйте, а потом уже закупайтесь
  13. #1603
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Попались под руку 4 шт, купленные лет 8-9 назад в Р-кваде.
    Прибор Е7-22. Взял кусочек проволочки, прибор показал 0,2 мкГн.
    При надевании на эту проволочку защёлки:
    1) "круглая" внеш. диам. по пластмассу 15мм, длина 14мм, внут. диам. 5мм, индуктивность стала 1,1 мкГн;
    2) "квадратная" 19х18мм по пластмассу, длина 33мм, внут. диам. 7мм, индуктивность стала 1,9 мкГн;
    3) "квадратная" 23,5х22,2мм по пластмассу, длина 33мм, внут. диам. 11,2мм, индуктивность стала 1,0 мкГн;
    4) "квадратная" 31,5х29,5мм по пластмассу, длина 33мм, внут. диам. 14,5мм, индуктивность стала 0,6 мкГн.
    Конечно, эти "измерения" трудно назвать измерениями, но вывод о непригодности этих защёлок напрашивается сам. Чтобы получить фильтрацию по току оплётки нужна индуктивность в сотни мкГн.
  14. #1604
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Почему второго, не понял? Первый, 500 Hz фильтр. И пред в трансивере отключен, конечно же. Предусилитель на антенне до фидера выключен, ибо затыкается с этого направления, т.к. без фильтров на входе.
  15. #1605
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А тут была ссылка: короткий бевер (витками на ПП трубе) - фигня?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
