Страница 221 из 297 ПерваяПервая ... 121171211214215216217218219220221222223224225226227228231271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,315 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3301
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Почему измерения через него показывают ксв 6.3/ 32 Ом.. а, если без коммутатора нагрузить на сопротивление 50 ом, то ксв ~10/ 262 Ом.
    ... может потому что трансформатор хреновый, например мало витков в обмотках. Пока собственно не понятно что это за трансформатор, и для какой цели вы его с приспосабливаете. Он 1:1? Похоже что он тупо вносит потери( это потому что с ним тише) и своей слишком маленькой входной обмоткой шунирует( это потому что 32 Ома), ну и понято КСВ=6 от всего этого. Измерте для начала индуктивности каждой из обмоток, для 160 должно быть никак не меньше хотя бы 100 мкГн. Просто нагрузите его на сопротивление и посмотрите КСВ.
    Вообще трудно угадать что вы делаете, нарисуйте топологою и по ней задавайте вопросы.
    А ещО... по большому счету от трансформатора мало чего зависит, можно и без него... если чутья трансивера хватит справиться с потерями из-за получившегося КСВ.
  2. #3302
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Да. Похоже не родной для топ бэнда запорный дроссель этот. Я еще поэксперементирую бегая туда-сюда на коммутатор и обратно, чтобы принять решение стоит ли оно того. Или координально под 1.8 расчитать устройство. Интересуют реально слабые сигналы..из далека. На сейчас , да, уровни тише, но сооотношение сигнал/шум - одинаковые. Плохо/хорошо - будем смотреть. ВЧ кабель толстый. С накруткой на ферритовое кольцо, для подавления синфазных токов, множества витков на таком кабеле не добьешся, поэтому и пришла в мысль поставить заградительный дроcсель в разрыв, так сказать.
    Спасибо,
  3. #3303
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это вообще НЕ запорный дроссель. Это какой то трансформатор.
  4. #3304
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Повторение схемы дросселя а-ля Murati 5 серии Центральная жила кабеля к 1-4, оплетка 2-3
  5. #3305
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,384
    930
    1822
    Вопрос по переключению 2-х бевериджей. Будет ли влиять дроссель ( который между питающими кабелями ) при приеме на 80-160 ?
  6. #3306
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    337
    Спасибо,
    | Спасибо
    Сергей
    Плохо это.
    А эапорный дроссель из тонкого кабеля на феррите применить?
    На разъёмах соединить..
  7. #3307
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А зачем он вообще там нужен?!?
    Ну... можете называть его запорным( если так хочется), только он ничего не запирает. он симметрирует... непонятно зачем.
  8. #3308
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Если у дросселя будет достаточная индуктивность,то он не будет оказывать влияния на кабеля по переменному току.А зачем подавать питание одновременно на два BV,а сигнал снимать с одного.Если это ноу-хау,то поделитесь с нами.
  9. #3309
    04.02.2015
    285
    708
    933
    [QUOTE=R8TT;1649217]Вопрос по переключению 2-х бевериджей. Будет ли влиять дроссель ( который между питающими кабелями ) при приеме на 80-160 ?
  10. #3310
    03.02.2014
    1,384
    930
    1822
    Для бевериджа, питающего с 2-х сторон. Двунаправленный не хочу, да и возможности нет правильно выполнить. Питаться будет с 2-х сторон,поэтому ставлю одно реле, что подавать напряжение на реле Р-1 и не подавать. Можно было подавать переполюсовкой питания и ставить поляризованное реле, или 2. Но технически отделять "минус" блока питания от земли не хочется. Сергей, RT8U правильно подсказал с конденсатором, они же стоят в блоке самом переключении и ничего ).
    Для меня было легче купить 250 м кабеля еще, чем тянуть еще 350 метров...из них 50 метров по челиге ( аналог шиповника по "цепкости" ).
  11. #3311
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Вопрос- нужно дроссель защищать от осадков (имеется ввиду феррит ) ? Замотать пакетом например.Или оставить как есть?
    Погода сегодня позволила позаниматься антенной. Закопал кабель на штык в землю (в технической пластиковой трубе ).Вечером проверю,но даже сейчас видно- помех меньше..
ID:	246510   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3312
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я лаком из баллончика феррит пшикнул и все.
    Видел феррит на улице - не ржавел, видел какой то - покрылся немного ржой.
    Я ничего не укрывал - прямо внизу висит у самой земли. Кабель уже зарос в клубнике, не закапывал.
  13. #3313
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    объясните мне, пожалуйста, технически. Почему измерения через него показывают ксв 6.3/ 32 Ом.. а, если без коммутатора нагрузить на сопротивление 50 ом, то ксв ~10/ 262 Ом.
    Сергей, для этих целей нужно использовать правильные синфазные (если уж их используешь) дроссели. На фото дроссель для 220В, с непонятными параметрами и уж точно для этих целей не предназначенный. Представь, что он на частоте 500кГц имеет затухание синфазного сигнала 30дБ, а на частоте 1.8МГц только 10дБ. Они тоже имеют свои характеристики и их нужно знать. На самом деле, выбор там очень небольшой... Например Murata 50225. К тому же, включаем мы его в коаксиальный тракт, а он несимметричный.
    потому что он - просто аттенюатор на этих частотах
    я только термоусадку для красоты использую и ничего не ржавеет. Не тот феррит.
  14. #3314
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,197
    790
    2888
    Наверное лучше из одного большого дросселя сделать 2 маленьких. Это приёмная АНТ.
    73! Владимир
  15. #3315
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    С закопанным кабелем эфирный шум стал меньше балла на 2-3 . До этого был подвешен на 2м.Шум практически был одинаковый с GP. И станции субьективно стали лучше проходить..
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
