Страница 108 из 297 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1606
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Самая подходящая ф трубка - в обычном плоском мониторе, внутри, есть разные - надо искать с красной полосой.
  2. #1607
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А тут была ссылка: короткий бевер (витками на ПП трубе) - фигня?
    Почему фигня? Вовсе нет. Slinky and Loaded Beverages Только "за неимением горничной имеют, всё-таки дворника".
  3. #1608
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    но вывод о непригодности этих защёлок напрашивается сам. Чтобы получить фильтрацию по току оплётки нужна индуктивность в сотни мкГн.
    Непригодны они в том смысле, что одна защёлка для 160, что комариный укус для слона. Их нужно около метра надеть, чтобы хотя бы как-то фильтровать синфазную наводку. Индуктивность всей "колбасы" будет расти пропорционально полуторной ( примерно) степени количества защёлок. То есть , если одна защёлка даёт 2 мкГн, то десяток дадут вместе где-то 2*10*3 = 60 мкГн , если их 20 , то получится уже 2*20*4,5 = 180 мкГн.
    Что касается точности измерений: похоже, что уменьшение индуктивности при увеличении габаритов защёлки обусловлено тем, что тонкий проводок внутри отверстия большего диаметра оказывается дальше от ферромагнетика.
  4. #1609
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1736
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Сомнительный вывод.
    Вероятнее всего что свистел усилитель, а кабель работал контуром.
    Легко проверяется:
    Отпаиваем кабель, грузим на резистор со стороны усилителя и
    смотрим.
    Как правило - всегда тишина 100%.
    Топология платы, топология шин питания и правильно
    выбранные элементы.
    Павел. В моем случае преамп даже и не включался....
    To: RV9UDO. Фильтр синфазных помех представляет собой некоторое количество витков кабеля на кольце. Экран заземляется. Брал готовый у RA6LBS вместе с коробочками для антенны К98.
  5. #1610
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Вчера пару часов не светилась круглосуточная реклама "Бристоля". Бегу к трансиверу - шум S 8-9.
    После S-9 +10дб практически "кристальный" эфир. Отключение своего дома шум не снижает. Потом реклама зажглась и опять +10дб.
  6. #1611
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Там не все просто с этим фильтром, оплетка не должна заземляться в корпусе фильтра (или хотя бы только с одной стороны - выход фильтра), кабель должен быть расположен равномерно на кольце (хотя лучше, как я на фото выше привел, после обычного дросселя на кольце - выигрыш в подавлении еще 10-15 дб по диапазонам).
  7. #1612
    14.03.2008
    3,646
    1512
    1267
    Фильтр синфазных токов можно сказать без схемы - все понятно из фото.
    И всё таки схема нифига не понятна "из фото"
  8. #1613
    Low Power
    15.03.2005
    90
    33
    11
    Иван RA3WDK можно поподробнее то же не понял из фото ни чего.
  9. #1614
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Кабель проходит поочередно через группу ферритовых трубок, количество витком несильно влияет на итоговый результат, желательно выйти на индуктивность в 100-120 мкГн, этого уже хватит на 160 м. Трубки вклеены в текстолит. На входе и выходе разъемы, но разъемы не контактируют на корпус этого фильтра. Основная цель - получить индуктивность более 100 мкГн с минимальной емкостной связью между витками.
    Если сказать про способ намотки - то он идет меандром (_П_П_П_П) по пластине с трубками. Так как в трубки удается втиснуть ограниченное количество витков - то получилась такая структура, что где то 2, а где то один виток.
    Если не хочется возиться с такой штукой - можно взять 4 кольца и сделать 4 дросселя последовательно из кабеля - результат будет таким же.
  10. #1615
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    По усилителю на AD8129.
    Многие задают такой вопрос - какой ток потребления у усилителя ?
    Ток потребления для моего варианта 20-22 мА без вкл. реле, с вкл. реле больше на ток потребления реле через ограничивающий ток резистор.
    Важно следить при настройке усилителя и при его установке на антенну, чтобы потребляемый ток не был больше 25 мА, больший ток может говорить о возбуждении усилителя или о его перегрузке (или что чип поддельный).
    По перегрузке - усилитель имеет измеренный IP1 по входу через трансформатор 1:1 и нагрузке на входе 800 Ом около -20dbm , при уровне более -20 дбм на входе усиление падает, ток растет и наступает перегрузка. Примерно при -15 дбм ток растет до 30 мА, при -10 дбм ток растет до 40 мА.
    Для справки -73дбм - это 9 баллов по Sметру. При условии, что флаг имеет отрицательное усиление на 160 и 80 м, то загнать его в перегрузку могут только рядом стоящие СВ станции, поэтому кому то фильтр на входе может понадобиться.
  11. #1616
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Я замерил ток усилителей:
    подключенный напрямую - 16mA, а тот что вместе с реле 31 mA, где ток реле примерно 15 mA.
    Дальше пока не "пошел". После снижения усиления усилителей до 20 дБ так же в одну сторону сетки помех через 1 кГц почти нет, а вот в другом направление сетка осталась, но значительно ослабла.
    У нас сегодня холодно и я пока работы свернул, буду ждать потепления. Кстати вчера было +5, а сегодня -20 градусов.
  12. #1617
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На сайте DL2KQ,на главной стр.,висит статья(усилители и развязка кабелей и про усилитель на этой м.с.,там ссылка).
  13. #1618
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    675
    1606
    1380
    Усилитель Z10000B-U
    А есть ли опыт применения усилителя Z10000B-U http://www.cliftonlaboratories.com/D...2%20Manual.pdf
  14. #1619
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    AD8007 слаботочная микросхема - всего 9ма - не будет ли она перегружаться мощными сигналами?
  15. #1620
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    Владимир, я повторил эксперимент.
    Взял 1м РК-50-9-12, концы оплётки воткнул в Е7-22. Показал 0,9 мкГн.
    Насадил 10 защёлок, индуктивность стала 7,8 мкГн.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
