25.09.2019, 17:39 #2731Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
У меня "антенна" из полёвки на тополе (не ракета) просто привязана узлом на высоте около пятого этажа и почти вертикально на лоджию первого. никаких изоляторов, через фрамугу и к трансиверу, работаю на передачу на всех BANDах, кроме 160 м. Естественно и на приём работает так как сделана (ох, если бы не городские помехи). А вот горлышки от ПЭТ бутылок использую даже для деления оттяжек в IV в дачном варианте, крепкие. висят по нескольку лет. и редко использую для поддержки Бевередженки когда хочется поработать на местных связях. Горлышки отпиливая ножовкой по металлу у пояска, проверял, держат даже мой вес (за 80 кг), цветные пробки, если проковырять ножом оставляю, что бы потом не мучатся с определением провода. Так что мой совет - на те гвоздики можно одеть колечко-горлышко и в него пропустить провод, даже если это и не полёвка. УСПЕХОВ И УДАЧИ!
25.09.2019, 17:56 #2732Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Вот такие штуки идеальны со всех точек зрения, включая цену. Диаметры разные. Я применяю 6 и 8мм. Тоже по деревьям все беверы.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
25.09.2019, 18:13 #2733High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Не, я посмотрел на них и отказался, у меня ветра дуют сильно, я не думал что в этом конкретно месте он настолько сильный, поэтому делаю просто в стеклотекстолите 5мм два отверстия или керамический изолятор в особо важном месте.
На счёт важности высоты для двунаправленного Бевереджа, конечно нужно к этому стремиться, но я в ММане посмотрел и решил не стоит ловить блох, в смысле высоту подвеса, на такой длине среднеарифметическое(ой блин сколько букв) волновое сопротивление будет нормальное и исходя из модели в ММане пока поставил нагрузочное сопротивление 450ом, и как мне кажется нет смысла дальше что то менять, потому что ММана говорит при длине 200м F|B 15db это нормально что у меня сейчас и есть, единственно у меня были вопросы, как правильно выполнить заземление, но сейчас и этот вопрос решился.
Вот прямо сейчас на 160м UT1AN и RZ3DX работают в FT8 первый до +4 второй до -6, но на вертикал их не слышно из за сильного шума.Последний раз редактировалось RA0ACM; 25.09.2019 в 18:32.
73 Serge (RA0ACM)
25.09.2019, 18:41 #2734Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,806
- 1998
- 2447
Дмитрий
25.09.2019, 19:48 #2735Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
С новым штырем устаканил вроде все.Можно подумать о приемных антеннах.По прикидкам надо метров 70 кабеля искать.Вопрос- кто ,что использует и какой самый недорогой вариант можно применить.И еще тридцать метров от большого штыря до приемной антенны,надо рассоглосовывать штырь?Не бевера это точно ,рамки ,флаги и подобное планируется.
73 Vlad (UT7EV)
25.09.2019, 20:32 #2736
25.09.2019, 21:59 #2737Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Нет в этом кино что то не то,у меня бевера в разное время располагались в разных точках относительно штыря.Сколько не переключал штырь ухудшения приема не было,по крайней мере субъективно.Да и у коллег тоже наверняка.А если такой эффект наблюдается,то точно не за счет взаимного влияния на таком расстоянии.Тут дело в коммутации в самом шеке или наводки между кабелями.
26.09.2019, 07:24 #2738Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3980
Применяю K9AY, метров на 60 сейчас от передающего вертикала удалена. Влияния почти не заметно, можно и не "расстраивать" штырь. Первоначально как раз метров 25-30 и было между антеннами, влиял вертикал сильно,"зашумляя" приемные рамки, приходилось переключать на другой диапазон когда на "приёме".
Последний раз редактировалось UA0LUM; 26.09.2019 в 07:27.
Александр
26.09.2019, 12:45 #2739Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
26.09.2019, 13:55 #2740Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот заключение из статьи про влияние на приемные антенны(Расстройка передающей антенны позволяет располагать недалеко от неё и приёмные антенны с кардиоидной ДН (п. 4.5.4). Но в силу малого усиления такие антенны более чувствительны даже к слабым переизлученным полям. Поэтому их не следует располагать ближе 10..15 м даже от сильно расстроенной передающей антенны).BV можно располагать еще ближе. А если есть влияние,то в первую и в десятую очередь надо "изолировать" наружную оплетку кабеля приемной антенны.Это мощные дросселя с обоих концов и сам кабель разбивать ферритами и побольше.Т.к. кабель сам по себе не плохая,медная железяка в ближнем поле антенны.
26.09.2019, 20:58 #2741QRP
- 03.12.2016
- 28
- 5
- 10
RA3WDK. Иван, на какую антенну слушаете 160 ?
26.09.2019, 22:44 #2742Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
29.09.2019, 14:15 #2743Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
Да, было это в 2013 году в марте месяце. Позывной Клиппертона TX5K . RX aнт. у меня была BV 200m. 330 град. TX ант. GP.(переключаемая 80-160м). Самая ближняя точка между TX и RX антеннами около 20-25 метров.TX5K проходил на 160 очень слабо,но читаемо. К сожалению прием на 160 оказался возможным только при переключении TX ант.на 80м. Обнаружил это случайно т.к. до прихода на 160 я был на 80-ке и tx ант была настроена на 80м.
02.10.2019, 19:10 #2744High Power
- 06.05.2005
- 558
- 182
- 109
может кто из опытных подскажет, может такое быть, у меня BV 200m переключаемый 300/120гр. сегодня заметил странности при приёме ZK3A, слышу громче при 300гр хотя должно быть наоборот, и это сегодня на диапазонах от 160м до 30м, при этом другие станции слышу с правильных направлений, только сегодня единственный раз так.
73 Serge (RA0ACM)
02.10.2019, 22:48 #2745Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На опытного не претендую,но если на разных диапаз. и с одного направления,то точно не"длинный путь".Может просто кто то балуется,типа пират....
1944Спасибо
