Показано с 1 по 15 из 33
Тема: КАБЕЛЬ К АНТЕНЕ ПОД ВОДОЙ
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    НАЗРЕЛА ПОТРЕБНОСТЬ ДОБАВИТЬ АНТЕННУ
    МЕСТА НЕТ ... СОВСЕМ.
    ОДИН ВАРИАНТ - ПЕРЕБРОСИТЬ КАБЕЛЬ ПОД ВОДОЙ ( 100 М ) НА ДРУГОЙ БЕРЕГ И ТАМ ВАЯТЬ ...
    ОТПРАВИТЬ ПОД ВОДУ НУЖНО САМ КАБЕЛЬ И КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .
    ПСЕ ДЕЛИТЕСЬ СОВЕТАМИ , ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДАННОЙ ЗАТЕИ ...
    ЧТО ПРИМЕНЯТЬ , ЧТО УЧЕСТЬ ?
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Только замерзание захода/выхода. Заходить нужно в траншее, далее по дну.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Да нормальная затея... Только кабели надо проложить в защите...
    Для этого подойдет ПХВ труба водопроводная... https://www.trubaplastic.ru/water_supply/pnd/
    Такие трубы поставляются в бухтах по 100 и 200 метров
    Можно сначала проложить через водоем такую трубу а потом в нее продернуть кабель.
    Если у вас река, то возможно придется использовать груза, что бы труба ушла на дно
    Если ПХВ трубу смонтировать в начале лета то к осени она заилится... что важно для реки (ледоходы)
    А вход-выход на берег можно прикопать, что бы защитить трассу от вандалов и опять же от ледоходов
    У меня на даче кабели ВЧ, 220/380 и управления все в земле в таких трубах....
    Они не боятся мороза и жары, не гниют ... Гарантия на них 50 лет.. Диаметры самые разные
    Для протяжки кабелей использовал стеклопластиковую арматуру 6мм . Она продается кусками по 100 метров
    и имеет приемлемую стоимость.
    Так что... флаг вам в руки ))) и удачи
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,799
    8259
    3076
    У ВАС... CAPS LOCK НАЖАТ!
    Не принято так писать.
    А так, какие проблемы?
    Кабель нужен:
    1. Новый, с герметичной изоляцией, без царапин и прорезов.
    2. Кабель хороший, с малыми потерями. Трасса 100 метров - уже много. Оригинальный RG213 даст потери около 3 дБ на КВ. Подделки - ? дБ.
    3. Отсутствие злобных рыб и бобров способных прогрызть фидер.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Олег,а может самому переехать на другой берег,или шек перенести?...закомуфлировав под пивной ларёк......Ну а если серьёзно: даже если всё получится с обсадной трубой и вы успешно "форсируете" реку,то представьте затухание в ста метрах кабеля!...
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,799
    8259
    3076
    Пол балла... 3дБ (при хорошем кабеле).
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Нормальное затухание! У нас в клубе на дальнюю Яги AD 3-3-5 как раз 100м ,кабель 8D-FB,все отлично работает.У меня такой же на AD 3-3-5 W2 с крыши 11 этажного дома.Отлично уже много лет.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Почти у всех на 160-80-40 в приёмнике трансивера загрублена чувствительность. Переключить аттеньюатор и всё ! С ВЧ, конечно, такой фокус сомнителен...
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Профессиональная прокладка кабеля через водные преграды подразумевает использование специальной техники. Это стоит определенных денег, например ГНБ при длине 100 м, будет стоить 3.5-4 тыс.руб за метр. Можно конечно и самостоятельно проложить в трубе с грузами, но если это река, то скорее всего весной всю конструкцию порвет, т.к. заглубить качественно заход с берегов будет сложно без использования хотя бы кабелеукладчика. Если это не проточный водоем и в ваших краях по серьезному не замерзает, то можно и попробовать.
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Вся инфа о прокладке в одном посте.
    Все по делу.
    Лучше уже не описать.
    QRPP
    26.06.2011
    7
    7
    Сплошной минус. Но если очень хочется...
    Оба кабеля обмотать двумя слоями фторопластовой ленты с перекрытием. Промазать БФом. После затолкать в толстый резиновый шланг. Так защищал кабель в стеклотканевой оплетке. 10 лет полет нормальный.
  12. #12
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Не нужно ничего выдумывать с защитой. Стоимость защиты и затяжки кабеля в трубу соизмеримы со стоимостью кабеля.
    Зимой прокладывали силовой кабель 10 кВ распилив лед бензопилой.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,833
    2039
    3821
    Все верно!
    Сделал точно так же на приемной позиции, только в ПНД гофрошлангах (черный) прочность при сжатии 125 Н, t-раб.-40...+90°С. От точки до точки 160 метров. В земле заглублено на 30 см, по дну реки лежит с грузами, спуски прикопаны.
    Проложены 2 коаксиала РК 50-4,8-37 (СПЭ) и 2 витых пары 4х2х0.52 уличных (СПЭ).
    4 года, полет нормальный, трубы сухие, при поднятии грузов, пытаются всплыть... Дно песчаное.
  14. #14
    08.12.2010
    78
    138
    51
    Дача находится на краю садоводства.
    За забором бывшая многовековая старица реки Вятки.
    Земля вся в кочках и канавах. Ширина 180-200м.
    Пока землю не купили (уже прошло 40 лет) использую как антенное поле.
    Место для излучения конечно плохое (низко, пойма реки). Но есть как есть.
    Каждый год разлив реки. Вода до полутора метров.
    Нынче вода стояла до середины августа.
    Антенны (НЧ) как передающие, так и приемные на расстоянии от 50 до 100 метров.
    Кабель в основном RG-213, на прием RG-58.
    Лежит прямо в болотине, между кочками.
    Лет через 5 поднимаю, а то потом не вытащить (зарастает травой, осокой).
    Мер никаких не предпринимал. Когда продергиваю, то концы затаскиваю к
    дому и проверяю затухание. 20 лет пока все хорошо.
    Как советуют с кабелем просто осторожно - не царапайте и т.д.
    Животные - рыбы ( в разлив), ежи, змеи, мыши и т.д. кабель не трогают.
    А вот оттяжки из шнура грызут, поэтом метровые концы из проволоки к креплению.
    Успехов. Все будет нормально.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,891
    632
    109
    Посоветую как кабельщик.Покупаете 75омный кабель qr540jcam109(188):затухание на 30мгц меньше 1дб\100м,экран-алюм трубка,центр-напылённая алюм моножила,вплавлен трос или проволока-для растяжки ,самое главное: имеет водоотталкивающий спецгель под внешней пэ-изоляцией.Это кабель специально для подземных прокладок.За трос талрепами растяните всю длину ,чтобы не лежало на дне и не врос в ил.Вес 100м всего 23кг.Этот кабель любой длины можно за полтораху пива приобрести у кабельного оператора,после их модернизаций на оптику...Они всё-равно его выбрасывают,потому-что металлюгам и пунктам приёма совершенно не интересен из-за ничтожного веса и гемороя с отжиганием.
    Проблема с согласованием кабеля думаю сами решите
  1. Эхолинк под Linux
    от RX3F в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:10
  2. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Стоит ли размыкать кабель перед входом в квартиру?
    от UA3BAJ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 12:20
  5. ищу програмку uedt/uedc/ueds, С/C++ под Linux в исходных текстах, редактор
    от divch в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 03:32
