05.02.2018, 16:13 #16модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,850
- 17030
- 1890
Не знаю почему, но почему-то упоминание изделий фирмы МФЙ на российских радиолюбительских ресурсах считается дурным тоном..
Вот честно, не знаю почему..
Если Вы послушаете коллег, а не вышеупомянутое издание, то у Вас получится как минимум не хуже, чем у МФЙ, хотя, конечно, по дизайну может Вы и проиграете
сорри73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
05.02.2018, 16:21 #17Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Большая ошибка. П-тюнер для транзисторного УМ отлично строит + фильтрация гармоник ,а это немаловажно. Первый " по ходу" из трансивера или из УМ, конденсатор в П- тюнере почти всегда в одном положении ,а вся работа индуктивностью и емкостью на выходе. Как то делал ,сейчас в кладовке стоит.Мне не нужны тюнеры вообще ,делал из любопытства.Если интересно фото покажу.
P.S. И строить только по минимуму КСВ ,а никак не по иному,любой. Лично мне Т-тюнер к ряду причин не понравился ,также изготавливал.Последний раз редактировалось R6LCF; 05.02.2018 в 16:25.
Владимир.73!
05.02.2018, 16:27 #18High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
Больше тридцати лет использую и не помню случая чтоб промахнулся. Использовал резонансные антенны и типа "веревка" и всегда
загонял КСВ в единицу. Катушка с бегунком (вертушка). В полевых условий, для уменьшения габаритов, использую катушку без
каркаса, распаянную на контактах малогабаритного галетника, но точность настройки с переключателем хуже.
05.02.2018, 16:29 #19Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Вот, здесь: T-tuner у уважаемого Гончаренко И.В., подробнейше все расписано, да к тому же еще и онлайн симулятор прилагается.
Опять прозевал уже была ссылка, ну вдруг,
кто не заметил!
Последний раз редактировалось UT4UCM; 05.02.2018 в 16:34.
UT4UCM. Михаил
05.02.2018, 16:40 #20Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если помните, в первом UW3DI нет самоконтроля при работе телеграфом. Так вот. На таком можно работать, слушая щёлканье РП4 и глядя на неонку. И тюнер можно настроить быстро и качественно. И при работе CW не выпускать карандаша из руки на манипуляторе, а второй ещё и бутылку пива держать. Всё это приходит с годами. Тогда, когда вопросы, аналогичные задаваемым ТС давно решены.
-73- Игорь
05.02.2018, 18:02 #21High Power
- 14.05.2012
- 77
- 541
- 328
- 77
05.02.2018, 19:30 #22Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Вот же проверенная схема
Схема тюнера mfj-941E - Документ По ней и я собирал как-то Тюнер и вам советую повторить.
Только нет в Базе радиолюбителей вашего Позывного. Это почему?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
05.02.2018, 19:44 #23Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Дёшево и сердито, поэтому.
http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
Цитата:
"Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".73! Александр.
05.02.2018, 19:54 #24Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
ОФФ!
Патамушта
- http://www.grfc.ru/grfc/service/amat...?SIGNAL=UB3YCT - З на 3 поменяйте.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.02.2018 в 20:01.
73! Александр.
05.02.2018, 20:16 #25Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Не обижайтесь, пожалуйста, но нужно оставить емкости и катушку, посмотреть самые разные картинки и непременно перепаять изделие. То, что можно увидеть на фото, само по себе, без разных теоретическх выкладок и расчетов, может приводить к любым результатам из-за получившегося монтажа. Ничего личного, пожалуйста, без обид. Аккуратный и умный монтаж - дело практики.
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
05.02.2018, 23:26 #26QRP
- 27.10.2015
- 42
- 26
Я не в обиде. Устал как-то морально и физически. Сделал нулевую шину по всему периметру корпуса. Прогрел паяльником все контакты. А напряжение около 5 В. А должно быть около 12-13 В (КПД у Т-образного СУ 80 %). Конденсаторы стоят, так понял, от Р-250. Левый 20-240мкФ, правый 16-420 мкФ. Катушка от РСБ-5. Индуктивность у нее более положенной - по расчету около 48 мкГн, а нужно 30 мкГн. 8 витков пропустил и припаялся. Конденсаторы короткое давали, но с помощью мегаомметра и рук дело исправил. Всё собрал, а работать не хочет((((Практический опыт, к сожалению, у меня близкий к нулю....
05.02.2018, 23:32 #27Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Стоп! Делаем перерыв ,все осмысливаем и поэтапно.И бросьте вы измерять какие то напряжения непонятно где. Только КСВ метр на выходе трансивера и ,естественно,на входе в тюнер ,а по выходу антенна или эквивалент. Пару штук ...на 15Ом и на 150Ом ,набрать из резисторов МЛТ1-МЛТ2 ,последовательно- параллельно.Не гонитесь за мощностью ,до 5-8-10ватт и достаточно для настроек. Начните с 40м ,будет проще и ваших номиналов емкостей возможно хватит.Да все у вас получится.
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.02.2018 в 23:36.
Владимир.73!
06.02.2018, 00:19 #28Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
На первое время и передатчик для настройки не нужен. При "нормальном" строе СУ разницу будет "видно" в режиме RX, а точнее уже потом можно подстроиться в режиме ТХ.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
06.02.2018, 00:32 #29Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
ничегошаньки там не расписано. Типа - крутите, Шура, крутите...
Что на что влияет, что сначала, что потом? Вариантов "настройки" огромное множество - какой выбрать и почему ?
Из-за отсутствия описания принципов работы и порядка настройки - соответствующие результаты и отзывы о работе.
MFJ и другие производители ручных Т-тьюнеров должны прилагать инструкции и описания продаваемых изделий - остается перевести и положить на форуме для всеобщего обозрения. Может и Гончаренко свою статью допишет.ra3qdp
06.02.2018, 01:02 #30Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1732
145Спасибо
