Страница 7 из 22 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #91
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Собрал туеву хучу тюнеров по Т-схеме.....Не понимаю, как можно его собрать и при этом он НЕ будет работать......
    Если всё собрать ПО СХЕМЕ, не по своей, если не понимаешь, а уже отработанной (ссылок было много) то там не чему НЕРАБОТАТЬ.
    Теперь вопросы к ТС......
    1. На фото№2 тестер стоит в режиме измерения постоянного напряжения и подключен к эквиваленту......ЗАЧЕМ ?????
  2. #92
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1726
    1695
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Просто многие кто понимает толк в работе с тюнером вариометры не применяют
    Владимир, еще раз 5+, кто действительно собирал тюнеры, никогда не оставит "шарманку" (вариатор) в качестве индуктивности, жутко неудобно. Вот по таким деталям сразу выявляется практик.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Напомню, что это только эксперимент в тему ТС. А СУ - суть компромисс, не улучшающий работу антенны. Поэтому сколько "добралось" до самой антенны 40-го диполя на диапазоне 20м совершенно не интересно. Art-for-Art, так сказать
    Ясно, спасибо.
    Вам не интересно, так может другим, в частности ТСу, будет полезно на примере вашего эксперимента кое что узнать о применении Т-СУ. Я коротенько.
    Модуль импеданса на зажимах вашей антенны около 4000 Ом (14,15 МГц), будь ваш тюнер наверху - не справился бы однозначно. Кабель длиной 15 м приносит на выход тюнера около 100 Ом, тюнер легко приводит это значение к желанным 50 Ом - получаем КСВ около 1 и показания отдаваемой трансивером мощности 90 Вт. Про потери в тюнере можно забыть, настолько они мизерны по сравнению с потерями в фидере. В итоге к антенне в вашей ситуации доберётся 18 Вт из 90-та, остальная мощность греет кабель...
  4. #94
    27.10.2015
    42
    26
    Для измерения ВЧ напряжения. По схеме из книги Григорова. Таким способом настроил и П-контур, сделанный по схеме Тарасова (ut2fw).Название: ВЧ напряжение.jpg
  5. #95
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    с форума DL2KQ:
    Но лучше ссылкой бы показали.
  6. #96
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    to RZ6FE:Охо-хо... Повторюсь, если читали только то, что хотели прочитать: Сознательное издевательство над настроенным 40-ым диполем "для наглядности" настройки тюнера. НЕ БОЛЕЕ. Пальцами по клаве легче, чем руками с паяльником...
  7. #97
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А Т-СУ - никак?! Странно.
  8. #98
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Специально для вас, чтобы не уставали ни в одной из ситуаций - откройте NB в моей подписи.
    Вам повезло (не повезло?!) - вы ничего не нашли... А оказывается бывает, и производитель пишет и просто так некоторые р/л об этом знают - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1445742
  9. #99
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Останемся каждый "при своём". Наверное, болит очень сильно...
  10. #100
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Вот же проверенная схема
    Схема тюнера mfj-941E - Документ По ней и я собирал как-то Тюнер и вам советую повторить.
    Интересно, а вот у меня веревка 80 метров я смогу согласовать ее этим тюнером???? и какая должна быть земля???.....как думаю без нее согласовать будет невозможно???
  11. #101
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Я этим тюнером согласовал веревку 40м проктически лежащюю на земле на диап. 160м. И поработал в WW160. А так, из опыта, согласует любую соплю. Заземление электротехническое подключал.
  12. #102
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    У меня такая же, согласует на всех диапазонах. Нужна дополнительная искусственная земля (противовес) иначе на ВЧ к корпусу не притронешься
  13. #103
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Просто многие кто понимает толк в работе с тюнером вариометры не применяют.
    Хорошо что я не понимаю в этом толку...
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Нельзя так расстраиваться, это не страшно, вам даже повезло с комбинацией:
    Повторюсь, только одна комбинация "ручек".
  15. #105
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять недоговоренности. Всё зависит от диаметра иглы! (с)
    Если на вариометре нет лимба - это не удобно. И наоборот.
    И если это СУ предназначено для периодических вылазок на природу и использование случайной ( ОДНОЙ ) верёвки на разных частотах, то три элемента настройки полезны. Тут не до удобств. Борьба за каждый прОцент КПД идёт серьёзная.
    А вот когда верёвок одна-две ( и новых не предвидется ) а СУ стоИт на подоконнике в квартире, то 11 положений переключателя конечно удобнее. 40-а на 4-м, 20-а на 6-м, 15 на 8-м. Один раз подобрал и наслаждайся процессом "перекатывания катухи" по диапазонам.
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
