Страница 5 из 22 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #61
    27.10.2015
    42
    26
    Нашли предположительную причину, почему же всё таки ничего не получается строить...Проблема в КПЕ. С помощью прозвонки никакого короткого нет. Только когда ложится статор на ротор, тогда немного закорачивает. Сегодня производили измерения с пощью LC, который собран по Степанову. Он показал, что с КПЕ проблемы. На данный момент остаётся левый КПЕ (согласно рисунка) 2*240 пФ и одна секция на правом (420 пФ). Как Вы и рекомендовали отдохнуть...Собрал индикатор напряжённости поля. Теперь буду с ним воевать)))) К сожалению, виртуальный т-тюнер не удалось пока запустить. На яву браузер ругается.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Он всегда ругается на неё. Конфликт интересов.
  3. #63
    QRPP
    23.02.2006
    Apsheronsk
    9
    10
    5
    Что я делаю неправильно??? В чем корень зла?
    Только я один Это вижу?
    На фотографии с первой страницы, секции переменных конденсаторов распаяны последовательно!
    Сколько при таком соединении останется от их первоначальной емкости? Для 1.8 МГц маловато будет..
  4. #64
    27.10.2015
    42
    26
    Не один. Исправил на левом КПЕ. Оставил одну секцию 240 пФ. На правом остаётся тоже одна, но уже только 420 пФ. Вчера поменял местами антенну с ТРХ, т.е. на антенну 240 пФ, а на ТРХ 420 пФ. На 3,5 МГц ушло более половины катушки, а на 7 МГц почти вся. Про 14 МГц уже и речи не веду.
  5. #65
    27.10.2015
    42
    26
    Стоит опера. На ней никак не получилось отработать. Сайт говорит, что ява не установлена. Хотя в настройках яваскрипт включена. Установил для 64-х разрядной. Пока никак...
  6. #66
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    а ничего, что мощемер измеряет мощность до тьюнера ? откуда он может знать сколько в тюнере теряется ?
    А ему и не надо ничего знать. Вам надо смотреть за его показаниями.
    6. КСВ 1:1 возможно достигнуть при различных положениях ручек тьюнера.
    При КСВ 1:1 убедитесь, что мощность излучения является относительно высокой. Если
    мощность излучения существенно уменьшилась, попробуйте другую настройку переключателя
    INDUCTOR и повторите шаг 3.
    Можете включить индикатор выходного тока после ТСУ и ориентироваться по максимуму тока при настройке КСВ тюнером:
Размер: 19.6 Кб - так будет нагляднее для вашего понимания.
  7. #67
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Посмотрел: оба конденсатора (имеется ввиду MFJ 949E) 350 пф. Индуктивность 16 витков, диаметром 60мм, намотана с шагом 3мм, диаметр посеребрённого провода 2мм. При переключении получается: 80м 12вит, 40м 8вит, ... 10м 1вит. Двух-стрелочный индикатор, при оптимальном согласовании максимальная мощность и минимальный КСВ. В одном(!) месте положения "ручек". Специально пытался получить "многопользовательское" решение. Ни-фи-га. Чем там у ТС "наколдовано"?
  8. #68
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Во оцифровались! Супер! Вроде все не молодые! Это ж надо столько мегабайтов истратить и оплатить за решение не существующей проблемы! Неонку на центральную жилу антенны и паять, крутить пока ярко не загориться! Что забыли как настраивали в прошлом веке?
  9. #69
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN3G Посмотреть сообщение
    Во оцифровались!
    А Ротхаммеля не читали или забыли (забили?)...
    Я не против неонки, но только при наличии индикатора тока.
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересно, а на какую нагрузку вам так повезло и на каких частотах?
    Интересно, а на какую нагрузку вам так не повезло и на каких частотах?
  11. #71
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Если я хоть что=то понял то Вы считаете витки не с того конца. От земли их нет - они закорочены. Действительно, даже без рассчетов
    на ВЧ будет 1,5 - 3 витка, на 40м где-то 15 -20 на 80м скорее всего будет вся катушка, а на 160м ее может не хватить(у меня переделанная
    вертушка от РСО-5 на последнем витке).
  12. #72
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    О... я-то думал, что уже давно всё настроили...
    Нет, не строится П-контур,
    Я устал, я спал с лица,
    Целый день кручу я ёмкость
    У горячего конца.
    Стишок не мой, если что...
    Похоже, там действительно катушка неправильно коммутируется (или с переключателем проблемы).
  13. #73
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Настраивать пока нечего и нечем...
  14. #74
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    to RZ6FE: Издевался на вполне реальном IV 40-метрового диапазона. Средняя частота 7.90, где 1.1, высота подвеса 14 метров, угол раскрыва 110грд.
    По краям (от 7.00 до 7.150) не более 1.3. Измерения без СУ. Настраивал. По прочтении ТЗ ТС пытался всяко-разно получить больше одной комбинации "ручек" СУ. Используя "обе стрелки" MFJ, настраивал на 20-ку. Как-о так...
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Какие значения мощностей и КСВ показывали эти стрелки не 20-ке?
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
