Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 121516171819202122
Показано с 316 по 326 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #316
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
    Сравнение тюнеров
  2. #317
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    для высоких сопротивлений в заводских тюнерах используют дополнительный трансформатор.
    Они как правило ферритовые. А как поведет себя такой в реактивных цепях это большой вопрос...
  3. #318
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Сравнение тюнеров
    и эту статью среди прочего то же можно обсудить.
  4. #319
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Если его поставить перед тюнером, то вполне себе адекватно. По-моему в автоматическом тюнере от р.ст Ангара так и сделано. Сначала переключаемый транс на ферритовом кольце, а дальше индуктивности и ёмкости...
  5. #320
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я бы наверное сначала попробовал "по Фуксу", потому что с J-антеннами проблем особых не припомню, а это в теории одно и то же.
    В теории все СУ работают одинаково. J-антенна и согласовывается как раз этим способом - кусок КЗ или ХХ аппендикса нужной длины в нужном месте. Просто вибраторы, которые имеют высокий импеданс не требуют хороших противовесов, а довольствуются тем, что (у них) под рукой. Отсюда возникают "теоретики" типа Макаркина, проповедующие одноклеммное питание...
    Вопрос: чем Т-тюнер хуже-лучше П-тюнера ?
    Для каждого случая пробуем считать потери (и др. параметры) в разных схемах и выбираем кому что нравится. Если бы был "лучший" тюнер для всех случаев, то других бы никто и не делал.
    Трансформатор сути не меняет - высокий КСВ между импедансами на входе и выходе тюнера -> высокая добротность -> высокие потери.
  6. #321
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Поначалу был самодельный (почему был - есть), потом, купил заводской (CAMET-300) и тот и другой строит мой провод на тополе (тополь не ракета) - определить, что лучше я не могу, разве что заводской 8 тыр, а самодельный 400 р (разъёмы, переключатель, ручки куплены). Я на вопрос не отвечу.
  7. #322
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Ближе подходит выражение - выше потери, т.к потери не критические. А вот полоса сужается заметно.
    Диапазон 80м. F - 3.7 vuw
    Нагрузка 70 ом - полоса 1.5 мгц, потери 2.1 процента.
    Нагрузка 2000 ом - полоса 400 кгц, потери 4.3 процента.
    Полоса по КСВ 2.
    Добротность катушки 200, конденсаторов 500.
  8. #323
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    по каким формулам считаете ?
  9. #324
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    По моему в р/ст "Ангара" мощи всего 10 Вт...
    Кажется еще в каких то более мощных УСС применяются, то ли в Р-130, то ли Р-140-0.5. Но там кольца как бы нехилого размера. У меня был (может и сейчас есть, но под руки не попадается) какой могучий трансформатор. С возможностью коммутации. От чего не знаю. Но набор колец диаметром около 150мм и высотой примерно такой же. Измерял проницаемость этого тора, получилось около 50. Намотан довольно толстым проводом во фторопластовой изоляции. Пробовал однажды с его помощью согласовать V-звезду на Полевом Дне. Включал обмотки 1:4 по сопротивлению. Нифига не получилось...
  10. #325
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Симулятор DL2KQ
  11. #326
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    ......)))))...недописал...Ангара-РА(РБ)
    Нет...там они симметрирующие...
    Вот от ручного СУ Ангара-РА(РБ)..Точно такой же стоит в автоматическом, только переключается П1Д-1В
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
