03.03.2024, 21:07 #286Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Не все поняли поставленную задачу. Поэтому и ответы не на ту задачу.
03.03.2024, 21:44 #287Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
05.03.2024, 15:37 #288QRP
- 15.05.2015
- 38
- 24
- 4
- 10
Наблюдал с разным тюнерами и подключаемыми к ним нагрузками.
Берем тюнер (Т, LC). Подключаем к нему симметричную линию или луч. Настраиваем систему на минимум КСВ по
VNA. Например КСВ менее 2. Подключаем трансивер, передаем - энергия уходит. А теперь отсоединяем
Линию или луч, а VNA как рисовал график, так и рисует примерно то же самое. Значит луч или линия почти не влияют на согласование тюнером!
Ответ про низкую холостую добротность здесь больше всего по теме. Спасибо!Игорь, R2AJA
05.03.2024, 16:03 #289Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,755
- 5826
- 264
Впервые слышу такой термин... Для любой согласующей цепи, П-контур или Т-контур, важна нагруженная добротность. Она должна быть оптимальной. Если она низкая, то эта цепь перестает трансформировать высокое сопротивление в низкое. Если она высокая, то трансформация сопротивления происходит но с большими потерями.
В Вашем эксперименте VNA подключен к низкоомной стороне цепи. Отсоединив антенну Вы нагрузку поменяли с высокой на более высокую. Поэтому показания VNA мало изменились. Любое СУ есть смысл настраивать не только по КСВ, но и по выходному току или напряжению. Подключите параллельно антенне через маленькую емкость ВЧ вольтметр и сделайте настройку по его показаниям. В этом случае при отключении антенны увидите ох какой скачок напряжения. Как вариант, можно подключить измеритель через токовый трансформатор на провод Вашего луча или линии и точно так же настраивать СУ.73! Василий.
05.03.2024, 16:16 #290Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Автора вопроса понял сразу, потому что сам обратил на это внимание и проводил эксперименты.
05.03.2024, 16:21 #291Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...антенна-это лампочка-не важно какая,-низковольтна или высоковольтная(низкоомная или высокоомная)...чем больше приложенное напряжение, тем ярче светит...-поэтому измерять нужно приложенное напряжение к антенне-фидеру-лучу...если измерять ток-на высокоомной антенне-запитанной напряжением с конца.. датчик тока сойдёт с ,,ума,,... а ток-это производная от напряжения-чем больше приложенное напряжение к нагрузке(-не важно к какой-низкоомной или высокоомной), тем больше ток через нагрузку...
05.03.2024, 16:35 #292
Ещё раз, любой СУ считается настроенным, если на его входе имеем нужный импеданс. Например 50 Ом и КСВ=1. На этом и остановимся.
Это что за чушь? Любое СУ преобразует один конкретный импеданс в другой. Добротность элементов СУ их величина и сама схема влияет на его, СУ КПД.
R2AJA RN6L RA6AGY RD7M
Нагруженная добротность (схемы) говорит о запасенной энергии и зависит в том числе от величин трансформируемых импедансов.Последний раз редактировалось R3MO; 05.03.2024 в 16:30.
05.03.2024, 16:51 #293Big Gun
- 22.01.2003
- 13,755
- 5826
- 264
Это не чушь. Чушь это когда есть и 50 ом и КСВ=1, а мощности на выходе нет. И на всякий случай, я вообще не упоминал о добротности элементов СУ. Любому ежу понятно что элементы есть смысл выбирать с максимальными добротностями, в смысле катушки не из тонкого нихрома, а конденсаторы не пластилиновые. Я говорил о нагруженной добротности всей цепи. Она зависит как раз от номиналов элементов. Тупо получить 50 Ом и КСВ=1 можно при бесконечно большом количестве соотношения L и C. Только вот при этом в одном случае, а именно при минимальной нагруженной добротности, позволяющей получить эти заветные 50 Ом и КСВ=1, КПД будет максимальным. А чем большей эта нагруженная добротность, тем больше энергии останется в катушках и конденсаторах. Поэтому в случае если на СУ возлагается только функция согласования, то добротность надо выбирать минимальную. Это в П-контуре усилителя мы еще заморачиваемся его фильтрующими свойствами, чтобы гармоники держать на должном уровне, поэтому выбираем компромисс между КПД П-контура и его фильтрующими свойствами.
73! Василий.
05.03.2024, 16:51 #294
05.03.2024, 16:59 #295
05.03.2024, 17:04 #296Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
Можно и дальше пойти в изъяснениях, но я думаю, что всё и так понятно. Нагрузка в зависимомти от диапазона меняется, сответственно меняются и значения.
05.03.2024, 17:35 #297
Куда ж она денется? СУ и предназначено для того, чтобы преобразовать произвольный импеданс нагрузки в 50 Ом.
Ну, если говорить о Г-контуре, то там нет выбора номиналов - чтобы что-то преобразовать в 50 Ом есть только ОДНА (или две) комбинации номиналов реактивных элементов.
А в П и Т схемах СУ выбор, конечно, есть. Как правило один из параметров выбирается (переключается), а двумя другими уже настраивается точно.
Но вот - это полная ерунда.
Правильно Вам сказали - если Вы настраиваете антенну по максимуму мощности на конкретной частоте, то можно мерять перед ней хоть ток, хоть напряжение - всё равно.
05.03.2024, 17:50 #298
05.03.2024, 18:07 #299Big Gun
- 22.01.2003
- 13,755
- 5826
- 264
Рассматриваем один диапазон, более того одну частоту. И для простоты пусть антенна будет "в резонансе", т.е. ее сопротивление активное. Например 2000 Ом, коли мы длинный провод с конца питаем. Для трансформации в 50 ом минимальная нагруженная добротность должна быть Q>sqr(2000/50). Т.е. Q>6.32. Меньше нельзя. А сильно больше не надо, возьмите для небольшого запаса например Q=7.
Ну что я Вам, опытным уже радиолюбителям пересказываю учебник. Откройте справочник Бунина и Яйленко, если издание 1984 года то на стр. 122.
На самом деле четыре, в зависимости от того с какого элемента начинается СУ, с параллельного или последовательного. Это Гончаренко неплохо описал. Во всех случаях трансформация сопротивлений происходит, но КПД разный и надо выбирать. Для выбора я пользуюсь калькулятором из GalAna Demo. Он и КПД показывает и токи и напряжения в элементах.
Но тема то как раз о Т-согласовании.
В своем блоке УМ от Р-140 я сразу модернизировал П-контур. Внедрил КПЕ на горячий край, чтобы иметь возможность сделать оптимальным П-контур точной настройкой всех трех элементов. Естественно настраивал по максимальной мощности в нагрузке, т.е. выжал максимальный КПД. Но потом столкнулся таки со второй гармоникой при работе с двух рабочих мест. Пришлось аппетит с мощностью поубавить в угоду фильтрации.73! Василий.
05.03.2024, 18:17 #300
145Спасибо
Посчитайте еще раз, посмотрите на все исходные данные.
