Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #211
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Придумана исключительно для вытягивания бабла.
    Искусственная земля снижает активную часть входного импеданса противовесов, что уменьшает долю мощности поступающую в них. (Ток в вибратор и противовесы одинаков, а мощность распределяется пропорционально импедансам). Кроме того компенсация реактивного сопротивления противовесов тоже очень важно, т.к. позволяет избежать потерь в них за счет реактивной мощности...
    Тем, кому потери мощности в десятки процентов, помехи на прием и передачу "до лампочки" - могут этим не заморачиваться и экономить бабло...
  2. #212
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Очень даже интересно... Как эта коробочка может снизить активную часть любого мыслимого импеданса?
    Важно помнить, что противовес сам по себе не имеет входного импеданса. Импеданс прячется между клеммой излучающей части антенны и клеммой противовеса, а подведённая к этим клеммам мощность распределяется на полезно излучаемую и на потери в проводниках и близкорасположенных предметах.
    Если в виду имеются пары радиалов противовеса, то на каждую такую пару "искусственных земель" (схема коробочки размещена выше) не напасёшься.
  3. #213
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    СУ тоже та же "коробочка" и может ЛЮБОЙ импеданс (с активной составляющей не равной нулю) преобразовать в ЛЮБОЙ другой, наперед заданный.
    И что, каждая часть несимметричной антенны излучает одинаковую мощность? Для контраста возьмите диполь L/4 + L/2 и подумайте.
  4. #214
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не надо путать СУ с последовательной цепью, которая содержится в обсуждаемой волшебной коробочке:
Размер: 12.7 Кб Для интереса соберите эту простенькую цепь и убедитесь, что утверждение
    ложно. И не надо забывать, что противовес антенны не может иметь своего личного () импеданса.
    Не ожидал подмены понятий... Говорили об антенне с противовесом, а перешли на несимметричную антенну?
    Для полного контраста вспомните определение противовеса и тоже крепко подумайте.
  5. #215
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я и не надеялся, что ВДРУГ с Вами станет интересно разговаривать...
  6. #216
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не та же. Коробочка, о которой здесь завели речь, вот такая:
    Вложение 207007
    Чисто для удобства понимания.
  7. #217
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я сразу это понял по вашей реплике:
    И решил, справедливости ради, отреагировать на ваш ничем не обоснованный "призыв" тратиться на "Искусственную землю".
  8. #218
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1. RZ6FE - не общаюсь, т.к. в личке - человек показывает Уникальность своего Характера. Впечатление, что пару ходок было...
    2. "Искусственная земля" - нужна! Нужна тем, кто не имеет Хороших Антенн!
    Увы, таких - большинство!
    Если RZ6FE смог установить ягу на 80-ку, подняв её на 40 метров, прекрасно!
    А вот знакомый, смог кусок провода на дерево закинуть... И нет у него своего заземления(верхний этаж многоэтажки). На крышу - не пускают...
    Согласующим, согласовывает... но вот ВЧ земли, нет...
    Да... не оптимальное решение.. увы...
    Ну, как-то ... сделал этот "прибор" и другой "кусок провода", согласовал...
    Никаких наводок, мощность - небольшая... хоть как-то, включается и со всем миром, связи проводит...
    Запретить?
    Потребовать, чтобы "купил за городом землю, поставил... ну "вертикал", в сторонке... накидал кучу противовесов и пр.?
    Касаемо "противовесов".
    Настраивать всё - в комплексе.
    "один противовес" - не настроить, если нет... к примеру GP и других противовесов....
    Применять укороченные, можно и нужно. Если многоэтажка, удобно - приподнятые..пару вдоль дома, полноценных, пару... поперёк дома - укороченных. Возьмут на себя ток, не хуже полноразмерных.
    Мне, было удобнее так, чем гнуть...
    1/4 GP - на крыше ж-б многоэтажки, Зло.
    Приподнимай... не приподнимай его, собирает с "арматуры" и сети - весь мусор.
    И ... наводит, куда же ему деваться то, в 3-х метрах от крыши, в 5-ти от ИБП разных.
    Могу ошибаться! Высказываю своё мнение.
    Проверено практикой...
    Пока не отнесёшь "токи" в антенне от источников помех, от металла и пр., толку ..не будет. Отнести - не так просто...но, можно...
    P.S. Рисовать ток и напряжение вдоль "укороченного противовеса" и смотреть его комплексное сопротивление, нет желания...
  9. #219
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Не понял, при чём тут противовесы (которые где-то там наверху) и "искусственная земля" (которая здесь, внизу, около трансивера)?
    Понятие "противовес" имеет несколько определений. Мне как-то ближе слово "токоприёмник", хотя и против других слов ничего не имею.
    А что - четвертьволновый противовес для полуволнового диполя - это уже как бы и не противовес вовсе? А часть антенны, типа?
    Вот две модели, где там противовес, а где - нет?
    Вложения Вложения
  10. #220
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Могу ошибаться!
    и
    Какое из этих утверждений более верное?
  11. #221
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    "Верное" - от слова "Верить"?
    Верим тому, что может быть... Субъективным!
    Например, считалась Земля плоской?
    Говорят... что таки считалась!
    Всех, кто считал иначе, преследовали "в разных позах".
    При этом, Практика - кому-то показывала, что "Земля - плоская", кто-то ... с помощью "приборов" получал круглую Землю, кто-то ещё какую... то...
    У меня, получилось так... у "Васи" - иначе...
    Ведь всё наше Мировоззрения, строится на допущениях...
    Есть теория, что мир - иллюзорен.
    А может... и эфир существует??? Просто, с помощью теории поля, описали свойства этого самого эфира???
  12. #222
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    СУ стоит на входе фидера. Всё прекрасно согласует. Но!
    Если не приняты спец меры против затекания тока внутренней поверхности оплётки кабеля на внешнюю поверхность и (или) против наводки тока на внешнюю поверхность ближним полем антенны, то что имеем на корпусе УМа?
    Вот этот потенциал и снимает ИЗ.
    ИЗ не отменяет необходимость нормального заземления.
  13. #223
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно, противовесы здесь ни при чём. Противовес это то, что не излучает ЭМВ.
    Владимир читайте тему "поглубже" назад. Там найдёте момент, когда "искусственную землю" попытались приспособить для настройки противовесов. Правда все их попытки нерациональны вследствие непонимания различия между противовесом и радиалами противовеса. От кого не ожидал, так и тот предложил подумать о распределении излучаемой мощности несимметричной антенной 1/2+1/4... Только не подсказал - какую часть полотна 3/4 считать "противовесом".
  14. #224
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Смысл у этих двух похожих слов разный.
    Вы и здесь запутались.
    Искусственная земля это некое устройство.
    Куда и как его подключать в вашем примере?
  15. #225
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1.
    Это тривиально и уже изложено в теме:
    Цитата Сообщение от RV3MS Посмотреть сообщение
    Коробочка на диэлектрических ножках (искувственная земля) - это таблетка вместо операции
    Может тешить самолюбие, в качестве красивой коробочки от MFJ в шеке.
    Нигде в профессиональной радиосвязи не применяется.Там не борются с последствием (вч на корпусе аппаратуры), там устраняют причину появления вч.
    2.
    Покажите положение ручек L2 и C2 в котором ИЗ снимает напряжение ВЧ с корпуса СУ (УМ, трансивера).
    Покажите схему и объясните куда девается напряжение. Кстати, можете сделать расчёт в освоенной вами MMANA GAL. Так будет даже убедительнее.
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
