Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #256
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Мой вопрос тоже оставили без внимания. Хоть это и OffTop, но раз уж заговорили о противовесах, вынужден повторить вопрос - имеем 2 варианта LW на 160 м диапазон (полволны - около 77 м провода) - 1) с одним противовесом длиной 39 м; 2) с двумя противовесами по 19,5 м каждый, в линию. Типа, тот же кусок провода 39 м, прицепленный не за конец, а за середину (чуть подправил файлы моделей). Вопрос - имеет ли "право" один кусок провода 39 м называться "противовесом"? Он ведь что-то излучает...
    Подсказка - обе антенны получаются с идентичными параметрами - Кус, диаграмма. Разве что входное сопротивление чуть отличается (в моделях нет согласующих устройств, можно применить любые, хоть Г-контур).
    А то на скрине странички (п. 240) сначала говорится о том, что роль противовеса может выполнять "металлический корпус радиостанции", а потом появляется "совершенный противовес" (!). То есть, "несовершенный" - тоже противовес?
    Где граница между "не излучает", "излучает мало" и "излучает много"?
    Вложения Вложения
  2. #257
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Применительно к "ИЗ" излучает много один провод, который почему-то называют противовесом, а мало или практически ничего - два провода, что справедливо и по Изюмову, и по Гончаренко:
    "То есть поднятая система из двух l/4 радиалов в линию это резонансное ВЧЗ"
    ВЧЗ=противовес=отсутствие излучения ЭМВ.
    По моделям: в первой модели более короткий провод не противовес, а излучающая, как и более длинный провод, часть всей антенны, во второй модели два провода с противофазными токами являются противовесом, который не излучает, а только способствует питанию излучающей части антенны.
    Как-то так.
    Добавил.
    Я уже как-то спрашивал - на сколько меньше "основного" излучателя должен излучать токоприёмник, чтобы его можно было считать "полноценным" противовесом?
    На очень много меньше (как идеальная земля в приложенных моделях - ничего не излучает ). Так мало, как во второй вашей модели, так мало, чтобы он не излучал на дом и не принимал "мусор" будучи расположенным достаточно близко (в сравнении с излучающим полотном) от домовых источников помех.
    В первой модели 1/4-волновая часть антенны и излучает и принимает как и положено части антенны и не является по сути противовесом. Какую часть излучает - определяется соотношением площадей под эпюрами тока двух проводников антенны в этой модели.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa GP 36.maa (333 байт, Просмотров: 19)
    • Тип файла: maa GP 50.maa (379 байт, Просмотров: 15)
  3. #258
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Что бы уменьшить ВЧ напряжение на корпусе передатчика, нужно выполнить две вещи.
    1. Уменьшить ток, втекающий в ВЧ заземление из клеммы заземления передатчика.
    2. Уменьшить модуль входного сопротивления системы ВЧ заземления.
    Для первого есть два основных способа:
    - применить симметричную антенну;
    - уменьшить ток, протекающий в цепи антенна-заземление.
    Первый способ очевиден - антенный ток не вытекает из клеммы заземления, а замыкается в плечах симметричной антенны.
    Второй способ (для несимметричных антенн) - увеличить входное сопротивление антенны (как пример -антенна Фукса).
    Уменьшение модуля входного сопротивления системы ВЧ заземления достигается путем
    а) уменьшением активной составляющей этого сопротивления (развитая система нерезонансных противовесов - много проводников);
    б) уменьшение реактивной составляющей этого сопротивления ( резонансные противовесы, "искусственная земля").
    Излучающий противовес - это всегда часть антенной системы, и полезно или вредно это излучение зависит от множества факторов, учесть которые расчетом как правило не удается.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  4. #259
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    У Вас, полволны..
    Если всё правильно, будет высокое входное сопротивление.
    Требования к "ВЧ земле" - намного ниже... потому и в MMANE - разницы большой не будет...
    39-метров, думаю... смотря как и где "на местности".
    Оптимально, согласовать Г-контуром, Вы - правы.
    Если высота хорошая, будет прекрасная антенна!
  5. #260
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Модели не смотрели - верхняя точка 40 метров, нижняя - 10 метров.
  6. #261
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если излучающая часть, то уже не противовес.
    Как правило расчётом учесть важные факторы из множества всегда удаётся. И этого достаточно.
  7. #262
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Недавно собрал Т-тюнер.Осталось откалибровать прибор. Мои "веревки" настраивает на "ура".
ID:	208393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208395   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #263
    29.09.2017
    Батуми
    505
    297
    237
    А с чего бы, при таких добротных кондерах ему эти "веревки" не настраивать! На вскидку пик по 500 а то и больше. Хорошая работа!
    Сделал себе нечто подобное, даже микроамперметр такой же, с алиэкспресса за $12, но остановился за неимением германиевых диодов для КСВ-метра. Придется чапать на барахолку в их поисках.
  9. #264
    13.10.2009
    291
    77
    158
    А зачем вам именно германиевые? Поставьте КД514, КД522, старые Д220, Д223 или др. Будет тоже самое. Жаль , что далековато живете, я бы вам отправил старые добрые Д18 , если вы настаиваете на "германии". Хотя они стоят в любом старом приемнике
  10. #265
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Д2-Д9-Д18-Д20-Д311... Да те же П401-403-416. ( Использовать один переход ). Неужели нет?
  11. #266
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Как по мне длинноватые провода на коммутацию антенн. У меня даже более короткие увеличивали КСВ.
  12. #267
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И какой выход вы нашёл из этого положения?
  13. #268
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    А зачем вам именно германиевые? Поставьте КД514, КД522, старые Д220, Д223 или др. Будет тоже самое..
    Затем, что у германиевых напряжение отпирания примерно вдвое меньше. Соответственно, "динамический диапазон" прибора будет вчетверо шире.
    То есть, если на кремниевых диодах прибор "не врет" в диапазоне мощностей 4вт-100вт, то при замене на германиевые он будет в той же степени "не врать" в диапазоне 1-100вт.
  14. #269
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Отложил коммутатор в сторону(разбирать жалко), пользуюсь безгалетным, на две антенны. Пока хватает.
    П.С. В показанной конструкции перенес бы галеты ближе к разъемам, удлинив ось, и уж точно бы не стал "делать красиво" выравнивая провода параллельно.
    А катушку делаю бубликом и распаиваю на ламели галет.
  15. #270
    14.05.2012
    78
    541
    328
    77
    C такими кондерами, такие галетники и катушки совесть не позволит ставить. Красиво изгибать провода до хорошего не доводит.
    Не понял зачем вводить лишние функции в конструкцию если основное согласование, хотя каждому как хочется. В целом - красиво.
    Если справляется со своими задачами, имеет право жить.
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
