http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
Сравнение тюнеров
Сравнение тюнеров
В теории все СУ работают одинаково. J-антенна и согласовывается как раз этим способом - кусок КЗ или ХХ аппендикса нужной длины в нужном месте. Просто вибраторы, которые имеют высокий импеданс не требуют хороших противовесов, а довольствуются тем, что (у них) под рукой. Отсюда возникают "теоретики" типа Макаркина, проповедующие одноклеммное питание...
Для каждого случая пробуем считать потери (и др. параметры) в разных схемах и выбираем кому что нравится. Если бы был "лучший" тюнер для всех случаев, то других бы никто и не делал. :s7:
Трансформатор сути не меняет - высокий КСВ между импедансами на входе и выходе тюнера -> высокая добротность -> высокие потери.
Поначалу был самодельный (почему был - есть), потом, купил заводской (CAMET-300) и тот и другой строит мой провод на тополе (тополь не ракета) - определить, что лучше я не могу, разве что заводской 8 тыр, а самодельный 400 р (разъёмы, переключатель, ручки куплены). Я на вопрос не отвечу.
Ближе подходит выражение - выше потери, т.к потери не критические. А вот полоса сужается заметно.
Диапазон 80м. F - 3.7 vuw
Нагрузка 70 ом - полоса 1.5 мгц, потери 2.1 процента.
Нагрузка 2000 ом - полоса 400 кгц, потери 4.3 процента.
Полоса по КСВ 2.
Добротность катушки 200, конденсаторов 500.
По моему в р/ст "Ангара" мощи всего 10 Вт...
Кажется еще в каких то более мощных УСС применяются, то ли в Р-130, то ли Р-140-0.5. Но там кольца как бы нехилого размера. У меня был (может и сейчас есть, но под руки не попадается) какой могучий трансформатор. С возможностью коммутации. От чего не знаю. Но набор колец диаметром около 150мм и высотой примерно такой же. Измерял проницаемость этого тора, получилось около 50. Намотан довольно толстым проводом во фторопластовой изоляции. Пробовал однажды с его помощью согласовать V-звезду на Полевом Дне. Включал обмотки 1:4 по сопротивлению. Нифига не получилось...
......)))))...недописал...Ангара-РА(РБ)
Нет...там они симметрирующие...
Вот от ручного СУ Ангара-РА(РБ)..Точно такой же стоит в автоматическом, только переключается П1Д-1В
Вложение 352990
