Вопрос задан не вам а автору другого поста.
Это пример от UR4III пост #222.
Ответьте на него за автора.
Книги DL2KQ у меня настольная.
На ваши вопросы уже ответили. Устройство из ёмкости и индуктивности с величинами, позволяющими получить резонанс напряжений для данного диапазона (ов). Подключается на входе кабеля, к корпусу.
Повторю мысль, высказанную ранее: чем бороться с последствиями, лучше бороться с их причинами.
Я уже говорил в теме (http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1450965), что при резонансе напряжений в последовательном колебательном контуре его сопротивление стремится к очень малому значению, а поэтому вместо этой цепочки проще поставить перемычку. Вот и вся волшебная "Искусственная земля"... Успокоительная таблетка, как здесь уже верно подмечено. Добавлю - недешёвая, ненужная игрушка с двумя ручками настройки и индикатором регистрации "верной" настройки.
Я (выше) привёл модель именно в такой конфигурации. В одной из тем LY3BG рассказал, как он практически изготовил такую антенну (а поскольку противовес длиной 39 м не умещался на крыше, он сделал его коротким, а настраивал вариометром). При этом уверял, что такой вариант лучше, чем с двумя короткими противовесами (как у меня во 2-й модели), несмотря на то, что он немножко-таки излучает... Ну не знаю, обе модели, по крайней мере, по диаграммам равноценны, значит, излучает 1/4L совсем немного... Я уже как-то спрашивал - на сколько меньше "основного" излучателя должен излучать токоприёмник, чтобы его можно было считать "полноценным" противовесом?
Переменный ВЧ ток распространяется по проводу цепи в виде бегущей токовой волны. Её параметры обусловлены волновым сопротивлением провода. При изменении волнового сопротивления возникает "отражение" токовой волны и, как следствие, возникает стоячая волна тока. В проводнике появляется реактивность.
Теперь считаем: внешняя поверхность оплётки кабеля - корпус - провод ИЗ - провод арматуры.
Считаю, что тема ИЗ не вписывается в данную тему. У меня её нет. Пока не встречал чтобы кто-то тянул две земли: одну электро и вторую радиотехническую.
Больше ответить нечем?
Попробую за вас.
Пусть будет вертикал.
Фидер подключен к трансиверу.
В трансивере тюнер (СУ).
КСВ не 1.0
Куда мне подключать ИЗ?
Наверное к корпусу?
Тогда зачем.
Ставят на кабель запорный дроссель.
Самое простое - кучу ферритовых колец.
Вот так бы и ответили.
А вы сразу: - "ваша цитата".
Каком "резонансе напряжений"?Цитата:
Почему Вы, не рассматриваете систему "противовес- конденсатор-индуктивность" ВЦЕЛОМ?:s12:
Противовес "случайной длины" - имеет комплексное сопротивление...
С помощью катушки индуктивности или же ёмкости, Вы вносите реактивное сопротивление противоположного знака и компенсируете реактивность "противовеса".
Оставьте один конденсатор или одну катушку...
Кстати, на 80-ку, у меня - просто катушки стояли... и противовесы метров по 15-ть.
Нет, я таки всё удалю после и попрошу - себя забанить!
Реально... как в ПНД!
Радиалы нельзя удлинять катушками попарно???
ВЧ с корпуса нельзя убрать "четвертухой"?
Одни... теоретики! В эфире - не услышишь... всё Антенны в "открытом космосе" рассматривают!.
С этой моделью антенны всё в порядке. Вот только нет в ней противовеса, ибо всё полотно её участвует в излучении ЭМВ. Пусть кто-то посмеётся, но приведу в очередной раз настоящее определение противовеса:
Вложение 207042
Владимир, так вам осталась самая малость - посчитать и показать результат на наглядном примере. Заодно может и поведаете как ИЗ убережёт от помех на приём и передачу, заявитель сего "утверждения" предпочёл откреститься от разговора, вот может вы...
Или я ошибся - вы показали стратегический путь, а считать доверили участникам? Это удобная позиция, но малопродуктивная...
