Кто-нибудь может подсказать, как стопорятся КПЕ, которые на фото в самом первом сообщении? На счет, стопорятся, имею ввиду стопор по минимальной и максимальной ёмкости.
После настройки на "правой шкале" чуть больше 1, на "левой шкале" штатные 90 ватт. Повторюсь, только одна комбинация "ручек".
Не большой спец в таких тюнерах, но все таки есть в конструкции ТС один неправильный подход. Т.к. все таки этот тюнер это дополнительное устройство для согласования трансивера с абы какими антеннами, то вариантов значений индуктивности может быть много. В идеале это должен быть вариометр. Если используется галетник на переключение отводов катушки, то не стоит ограничиваться отводами, соответствующими диапазонам. Нужно задействовать как можно больше отводов. Т.е. если применяется обычный галетник, то нужно распаивать все 11 положений. Если есть галетник на большее количество положений то использовать его, вплоть до отвода на каждом витке.
Не переживайте, это даже лучше. Была бы цела сами не разобрали бы. Просто многие кто понимает толк в работе с тюнером вариометры не применяют. Для экспериментов ,да возможно ,для работы очень неудобно в использовании. Есть у меня тюнер с вариометром от "Микрона" ,эксперимент и все и в кладовку!
Для ясности: положение переключателя "G", практически среднее (переключатель на 12 положений, штатный), емкости 4,5 на 5,5 "Антенна"-"Трансмиттер" соответственно. Длина кабеля 8FD близка к 15 метрам до антенны и взята "не с потолка", но перемерять не буду. На саму мачту не лазил для измерений, высоко, не по возрасту уже. Про КПД тюнеров я уже пытал соратников, толкового ответа так и не дождался.
Напомню, что это только эксперимент в тему ТС. А СУ - суть компромисс, не улучшающий работу антенны. Поэтому сколько "добралось" до самой антенны 40-го диполя на диапазоне 20м совершенно не интересно. Art-for-Art, так сказать
PS Тоже отказался от вариометров. Был и шаровый, с которого убрал часть витков (много очень) и цилиндрический (вертеть устать можно, хоть и счётчик есть). Согласен с LCF: только для эксперимента и наглядности. Не более. "Ловля блох вариометром не оправдана. от слова "совсем"
При настройке тюнера на эквивалент желательно записать показания всех трех ручек. Потом от них плясать.
Это есть в инструкциях не только к тюнерам, но и усилителям с тремя ручками.
И вообще, потом составить табличку на все антенны и диапазоны.
Очень сокращает время и бережет выход трансивера при быстрых переходах.
Поэтому на передней панели сразу разрисовать деления вокруг ручек.
Если кому интересно - небольшая компиляция на эту тему с форума DL2KQ:
