Вожу и использую на выездах безщеточный эл.генератор 1кВт ,во избежание помех на природе , а иначе ничего не получается ,много всего!
Я надолго не люблю, на 3-4 часа, аккумуляторов хватает. А что за генератор, ссылку можно.
Да вот вспомнил, допустимая мощность для колец, конечно здесь испытывалось кольцо не совсем корректно, кольцам типа ТХХХ-2,6 не место в ШПТЛ, но если откинуть 20-30% то перекликается с допустимой мощностью для резонансной цепи.
Конечно. https://www.firman.biz/catalog/benzo...firman_spg1500
Вот на украинском сайте инструкцию со схемой можно скачать и посмотреть схему ,инструкция в самом низу.Почему то на российских сайтах инструкции без схемы. Firman SPG 1500 Да и генератор без схемы пришел,инструкция была.
Заказывал и пришел транспортной компанией из Новосибирска. Очень доволен работой.А тяжелый потому что из металла ,а не пластик .
P.S.Сначала обсуждался вопрос покупки с магазином с Питера ,но потом что то не срослось.
Кстати.
Вместо вариометра.
Интересно,можно ли по такому варианту сделать 22 отвода от катушки ?
Вложение 205845
Ну так и в поле можно нормальные антенны развернуть, для которых тюнер не нужен, хоть направленные хоть проволоки хоть удочки. В поле пожалуй даже легче, места больше и выход на крышу не надо клянчить. А помехи от китайских зарядок в основном на всякие балконные суррогаты и принимаются.
Ну по крайней мере не при помощи Т-тюнера... Вопрос не для этой темы. Если у Вас антенна с балкона вниз на какой нибудь столб, то может быть как то поможет размещение ее на крыше. Все таки ж/б перекрытия хоть как то но экранируют, по крайней мере лучше чем кирпичные стены, даже если стены тоже ж/б, но они с оконными проемами.
Но суть моего включения в тему не в этом. Я говорю о том что лучше сделать простейший двухзвенный Г-тюнер, но разместить его в точке питания. Если веревка или удочка многодиапазонная, то сделать таких тюнеров несколько и переключать.
Реально все эти универсальные тюнеры от нашей лени или жадности. Лень, это когда есть непреодолимое желание использовать абы какую веревку, а жадность, когда есть желание иметь одну веревку, запитаную одним кабелем.
