И в заключении:
Основная задача дополнительного СУ не столько в том чтобы увидеть идеальный КСВ на показометре, а в том чтобы обеспечить максимальный ток в антенне. Поэтому настраивать его имеет смысл по антенному показометру. Конечно при разумном КСВ на его входе. Трансиверы конечно разные. Но большинство выдают полную мощность что при КСВ=1, что при 1.5. Но если антенна "сильно кривая" и для получения идеального КСВ потребуется снизить КПД СУ и тем самым потерять в мощности, то какой в этом смысл?
Ну это совсем ограниченный пример, тут да, всего 2 варианта. Вот посмотрите 4 варианта как раз из примера Гончаренко:
http://dl2kq.de/ant/3-51.htm
