Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #301
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,773
    5833
    264
    И в заключении:
    Основная задача дополнительного СУ не столько в том чтобы увидеть идеальный КСВ на показометре, а в том чтобы обеспечить максимальный ток в антенне. Поэтому настраивать его имеет смысл по антенному показометру. Конечно при разумном КСВ на его входе. Трансиверы конечно разные. Но большинство выдают полную мощность что при КСВ=1, что при 1.5. Но если антенна "сильно кривая" и для получения идеального КСВ потребуется снизить КПД СУ и тем самым потерять в мощности, то какой в этом смысл?
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    50+j0 Ом с нагрузкой сопротивлением 150+j0. Покажите все 4 варианта.
    Ну это совсем ограниченный пример, тут да, всего 2 варианта. Вот посмотрите 4 варианта как раз из примера Гончаренко:
    http://dl2kq.de/ant/3-51.htm
  2. #302
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    100% совпадает минимум КСВ с максимумом прибора на антенне. Вывод сделан с многолетнего и успешного применения двухстрелочных приборов.
  3. #303
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вполне нормальный пример. И потом сам же Гончаренко пишет:
    Для согласования комплексного импеданса антенны с кабелем 50 Ом наиболее часто применяются Г-образные LC согласующие устройства (СУ). Для большинства импедансов возможны два варианта схемы такого СУ, а для некоторых – даже 4.
    Зачем тогда обобщать про 4 варианта, если их меньшенство. Не говоря о том, что у него 2 схемы даже не LC, а LL.
  4. #304
    22.01.2003
    13,773
    5833
    264
    Это бесспорно в случае если СУ правильное, т.е. возможностью плавной регулировки в достаточно широких пределов всех трех элементов (это элементарное Т-звено). При симметричной нагрузке задача усложняется, там элементов надо больше.
    Ну я бы не говорил что меньшинство. Как раз приведенный пример это весьма популярная антенна среди "бедного радиолюбителя" (я тоже к таковым отношусь).
  5. #305
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Основная задача у каждого своя. Кому-то хочется лишние 50 Вт на киловаттом усилителе выкрутить, кому-то 3 Вт на трансивере...
    Когда проектируют выходной каскад трансивера или усилитель, смотрят не только на мощность, а и ещё кучу важных параметров, за которыми не так просто следить постоянно. Поэтому логичней делать нагрузку, близкую к расчетной, т.е. 50 Ом, а не гоняться за лишними процентами мощности, рискуя попасть в режим, где уже могут появиться искажения.
    Хотя "где наша не пропадала".
  6. #306
    22.01.2003
    13,773
    5833
    264
    нужно согласовать источник с выходным сопротивлением 50+j0 Ом с нагрузкой сопротивлением 150+j0.
    Если бы был вариант не 150+j0, а например 200+j0, я бы глядишь вообще LC звено не применял, а 1/4-волновый кусок кабеля 100 Ом. Настраивать ничего не надо, по температуре не плывет.
  7. #307
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так в чем вопрос - к любому фидеру при любом импедансе антенны можно сбоку кусок присобачить так, что на входе 50 Ом будет. Только желающих почему-то пока не много...
  8. #308
    22.01.2003
    13,773
    5833
    264
    Не совсем понял, но в моей практике было по другому:
    Проектировал как то в начале века вертикал на 160/80. ММАНА только входила в мой обиход, я даже про калькулятор где Г-звено считается еще не знал. Но понятие о предполагаемых импедансах из модели получил. VNA тогда не было, поэтому пользовался обычным резисторным мостом, компенсируя реактивность КПЕ либо вариометром. СУ сделал в большом ящике. На 160 это было именно Т-согласователь, онлайн эмулятор которого уже был на сайте Гончаренко. Подставляя теоретическое значение импеданса понял какие должны быть его элементы. Использовать вертикал на 160 в SSB планов не было, поэтому поставил постоянные конденсаторы и катушку намотал с некоторым запасом, при настройке просто закоротил виток-другой-третий с заземленного края. На 80м расчетные импедансы были от ~200+jX в CW до ~400+jX в SSB. В результате СУ на 80 было таким: 1/4-волновые кабели 100 Ом (был именно такой, РК100-7-11 вроде как) и со стороны штыря конденсатор, компенсирующий положительную реактивность в CW (3550). В SSB (3750) 1/4-волновой трансформатор 150 Ом, состоящий из двух 75-омных и так же конденсатор со стороны штыря. На диапазоне 40м сопротивление получилось ~50-jX, поэтому там просто небольшая катушка последовательно со штырем. Но на 40м этот штырь был вообще ни о чем не смотря на хорошее согласование, похоже вверх стрелял. Переключались все эти цепи реле по паре штук на каждую цепь.
  9. #309
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не совсем понял...
    Если есть антенна с произвольным входным импедансом и есть фидер (с любым волновым), то можно рассчитать точку подключения КЗ или ХХ шлейфа и его длину таким образом, что входное в этом месте будет 50 Ом (например) и далее по фидеру соответственно КСВ=1.
    Полоса скорей всего будет не ахти... смотреть надо. Этот расчет есть в MMANA "Line match 2"
  10. #310
    22.01.2003
    13,773
    5833
    264
    По опыту, при любом способе согласования, полоса тем уже чем выше реактивность самой антенны.
  11. #311
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...полоса тем уже чем выше реактивность самой антенны.
    Не совсем, не обязательно реактивность. Если антенна 2000+j0, то добротность СУ высокая, полоса узкая.
  12. #312
    22.01.2003
    13,773
    5833
    264
    Тут можно долго теоретизировать что раньше, курица или яйцо... Ведь 2000+j0 это только на одной частоте... Еще если применяется какая то линия какой то длины, то привычный порядок смены знака реактивности, т.е. внизу "-", вверху "+" может перевернуться. И т.д. и т.п. ...
    P.S. Такое соотношение сопротивлений достаточно типичная ситуация для П-контура в ламповом РА. На многих диапазонах приходится перестраивать П-контур при переходе с CW в SSB?
  13. #313
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Любой импеданс "на одной частоте" - не надо говорить "полоса тем уже чем выше реактивность".
    ...соотношение сопротивлений...
    Сопротивления в общем случае комплексные, а отношение комплексных величин - тоже величина комплексная, поэтому тут и используются параметры "коэффициент отражения" и КСВ.
    Всё-таки правильнее будет "чем выше КСВ (или Котр), тем уже полоса и выше добротность.
  14. #314
    22.01.2003
    13,773
    5833
    264
    Просто опыт подсказывает что в диапазоне частот изменение величины реактивности как правило больше изменения активной части сопротивления в разы. Ведь реактивность изменяется от нуля до максимума. Но этот опыт в большинстве случаев при относительно низких значениях активного сопротивления. С высокоомными антеннами сталкивался не часто. Хотя с упомянутым уже вертикалом было и двукратное изменение именно R, на 80-ке 200 Ом в CW и 400 в SSB. Что там было с реактивностями уже конечно не помню. Помню только результат. При включении любой ветви СУ, а настроены они были на 3550 и 3750, на 3650 КСВ был примерно 1.5. Поэтому третью частоту согласования делать не стал. К тому же мы тогда в наших тестах не участвовали, а в международных эта средняя частота диапазона не особо и нужна была.
    Несмотря на отсутствие обширного опыта общения с высокоомными антеннами, применение Т-тюнера с LW мне кажется так себе затеей. Я бы наверное сначала попробовал "по Фуксу", потому что с J-антеннами проблем особых не припомню, а это в теории одно и то же.
    А вообще ну их эти веревки, которая одна и на все диапазоны, даже думать о них не хочется... По любому получается палка о двух концах: чем проще антенна, тем сложнее СУ.
  15. #315
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    2000+j0
    вообще-то для высоких сопротивлений в заводских тюнерах используют дополнительный трансформатор.
    Вопрос: чем Т-тюнер хуже-лучше П-тюнера ?
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
