05.03.2024, 18:32 #301Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,559
- 5762
- 255
И в заключении:
Основная задача дополнительного СУ не столько в том чтобы увидеть идеальный КСВ на показометре, а в том чтобы обеспечить максимальный ток в антенне. Поэтому настраивать его имеет смысл по антенному показометру. Конечно при разумном КСВ на его входе. Трансиверы конечно разные. Но большинство выдают полную мощность что при КСВ=1, что при 1.5. Но если антенна "сильно кривая" и для получения идеального КСВ потребуется снизить КПД СУ и тем самым потерять в мощности, то какой в этом смысл?
Ну это совсем ограниченный пример, тут да, всего 2 варианта. Вот посмотрите 4 варианта как раз из примера Гончаренко:
http://dl2kq.de/ant/3-51.htm73! Василий.
05.03.2024, 18:37 #302
05.03.2024, 18:43 #303
Вполне нормальный пример. И потом сам же Гончаренко пишет:
Зачем тогда обобщать про 4 варианта, если их меньшенство. Не говоря о том, что у него 2 схемы даже не LC, а LL.Для согласования комплексного импеданса антенны с кабелем 50 Ом наиболее часто применяются Г-образные LC согласующие устройства (СУ). Для большинства импедансов возможны два варианта схемы такого СУ, а для некоторых – даже 4.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
05.03.2024, 18:55 #304Big Gun
- 22.01.2003
- 13,559
- 5762
- 255
Это бесспорно в случае если СУ правильное, т.е. возможностью плавной регулировки в достаточно широких пределов всех трех элементов (это элементарное Т-звено). При симметричной нагрузке задача усложняется, там элементов надо больше.
Ну я бы не говорил что меньшинство. Как раз приведенный пример это весьма популярная антенна среди "бедного радиолюбителя" (я тоже к таковым отношусь).73! Василий.
05.03.2024, 19:03 #305
Основная задача у каждого своя.
Кому-то хочется лишние 50 Вт на киловаттом усилителе выкрутить, кому-то 3 Вт на трансивере...
Когда проектируют выходной каскад трансивера или усилитель, смотрят не только на мощность, а и ещё кучу важных параметров, за которыми не так просто следить постоянно. Поэтому логичней делать нагрузку, близкую к расчетной, т.е. 50 Ом, а не гоняться за лишними процентами мощности, рискуя попасть в режим, где уже могут появиться искажения.
Хотя "где наша не пропадала".
05.03.2024, 19:04 #306
05.03.2024, 19:42 #307
05.03.2024, 21:11 #308Big Gun
- 22.01.2003
- 13,559
- 5762
- 255
Не совсем понял, но в моей практике было по другому:
Проектировал как то в начале века вертикал на 160/80. ММАНА только входила в мой обиход, я даже про калькулятор где Г-звено считается еще не знал. Но понятие о предполагаемых импедансах из модели получил. VNA тогда не было, поэтому пользовался обычным резисторным мостом, компенсируя реактивность КПЕ либо вариометром. СУ сделал в большом ящике. На 160 это было именно Т-согласователь, онлайн эмулятор которого уже был на сайте Гончаренко. Подставляя теоретическое значение импеданса понял какие должны быть его элементы. Использовать вертикал на 160 в SSB планов не было, поэтому поставил постоянные конденсаторы и катушку намотал с некоторым запасом, при настройке просто закоротил виток-другой-третий с заземленного края. На 80м расчетные импедансы были от ~200+jX в CW до ~400+jX в SSB. В результате СУ на 80 было таким: 1/4-волновые кабели 100 Ом (был именно такой, РК100-7-11 вроде как) и со стороны штыря конденсатор, компенсирующий положительную реактивность в CW (3550). В SSB (3750) 1/4-волновой трансформатор 150 Ом, состоящий из двух 75-омных и так же конденсатор со стороны штыря. На диапазоне 40м сопротивление получилось ~50-jX, поэтому там просто небольшая катушка последовательно со штырем. Но на 40м этот штырь был вообще ни о чем не смотря на хорошее согласование, похоже вверх стрелял. Переключались все эти цепи реле по паре штук на каждую цепь.73! Василий.
05.03.2024, 21:27 #309
Если есть антенна с произвольным входным импедансом и есть фидер (с любым волновым), то можно рассчитать точку подключения КЗ или ХХ шлейфа и его длину таким образом, что входное в этом месте будет 50 Ом (например) и далее по фидеру соответственно КСВ=1.
Полоса скорей всего будет не ахти... смотреть надо. Этот расчет есть в MMANA "Line match 2"Последний раз редактировалось R3MO; 05.03.2024 в 21:35.
05.03.2024, 22:00 #310
06.03.2024, 07:58 #311
06.03.2024, 08:13 #312Big Gun
- 22.01.2003
- 13,559
- 5762
- 255
Тут можно долго теоретизировать что раньше, курица или яйцо... Ведь 2000+j0 это только на одной частоте... Еще если применяется какая то линия какой то длины, то привычный порядок смены знака реактивности, т.е. внизу "-", вверху "+" может перевернуться. И т.д. и т.п. ...
P.S. Такое соотношение сопротивлений достаточно типичная ситуация для П-контура в ламповом РА. На многих диапазонах приходится перестраивать П-контур при переходе с CW в SSB?Последний раз редактировалось RN6L; 06.03.2024 в 08:21.
73! Василий.
06.03.2024, 08:38 #313
Любой импеданс "на одной частоте" - не надо говорить "полоса тем уже чем выше реактивность".
Сопротивления в общем случае комплексные, а отношение комплексных величин - тоже величина комплексная, поэтому тут и используются параметры "коэффициент отражения" и КСВ.
Всё-таки правильнее будет "чем выше КСВ (или Котр), тем уже полоса и выше добротность.
06.03.2024, 09:28 #314Big Gun
- 22.01.2003
- 13,559
- 5762
- 255
Просто опыт подсказывает что в диапазоне частот изменение величины реактивности как правило больше изменения активной части сопротивления в разы. Ведь реактивность изменяется от нуля до максимума. Но этот опыт в большинстве случаев при относительно низких значениях активного сопротивления. С высокоомными антеннами сталкивался не часто. Хотя с упомянутым уже вертикалом было и двукратное изменение именно R, на 80-ке 200 Ом в CW и 400 в SSB. Что там было с реактивностями уже конечно не помню. Помню только результат. При включении любой ветви СУ, а настроены они были на 3550 и 3750, на 3650 КСВ был примерно 1.5. Поэтому третью частоту согласования делать не стал. К тому же мы тогда в наших тестах не участвовали, а в международных эта средняя частота диапазона не особо и нужна была.
Несмотря на отсутствие обширного опыта общения с высокоомными антеннами, применение Т-тюнера с LW мне кажется так себе затеей. Я бы наверное сначала попробовал "по Фуксу", потому что с J-антеннами проблем особых не припомню, а это в теории одно и то же.
А вообще ну их эти веревки, которая одна и на все диапазоны, даже думать о них не хочется...
По любому получается палка о двух концах: чем проще антенна, тем сложнее СУ.
73! Василий.
06.03.2024, 10:35 #315Very High Power
- 21.07.2004
- 1,192
- 119
- 99
145Спасибо
