Страница 2 из 22 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    Цитата Сообщение от UB3YCT Посмотреть сообщение
    Фирма MFJ делает свои тюнеры по Т-схеме.
    Не знаю почему, но почему-то упоминание изделий фирмы МФЙ на российских радиолюбительских ресурсах считается дурным тоном..
    Вот честно, не знаю почему..
    Если Вы послушаете коллег, а не вышеупомянутое издание, то у Вас получится как минимум не хуже, чем у МФЙ, хотя, конечно, по дизайну может Вы и проиграете
    сорри
  2. #17
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    П-контур более подходит для лампового выходного каскада.
    Большая ошибка. П-тюнер для транзисторного УМ отлично строит + фильтрация гармоник ,а это немаловажно. Первый " по ходу" из трансивера или из УМ, конденсатор в П- тюнере почти всегда в одном положении ,а вся работа индуктивностью и емкостью на выходе. Как то делал ,сейчас в кладовке стоит.Мне не нужны тюнеры вообще ,делал из любопытства.Если интересно фото покажу.
    P.S. И строить только по минимуму КСВ ,а никак не по иному,любой. Лично мне Т-тюнер к ряду причин не понравился ,также изготавливал.
  3. #18
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Так значительно уменьшается вероятность попать на гармонику или какой нибудь "левый" канал.
    Больше тридцати лет использую и не помню случая чтоб промахнулся. Использовал резонансные антенны и типа "веревка" и всегда
    загонял КСВ в единицу. Катушка с бегунком (вертушка). В полевых условий, для уменьшения габаритов, использую катушку без
    каркаса, распаянную на контактах малогабаритного галетника, но точность настройки с переключателем хуже.
  4. #19
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Если порядок настройки П-контура на выходе лампового аппарата многократно описан в литературе, то порядок настройки Т-образного согласующего устройства крайне трудно найти (хотя очень широко используется).
    Вот, здесь: T-tuner у уважаемого Гончаренко И.В., подробнейше все расписано, да к тому же еще и онлайн симулятор прилагается.
    Опять прозевал уже была ссылка, ну вдруг, кто не заметил!
  5. #20
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если помните, в первом UW3DI нет самоконтроля при работе телеграфом. Так вот. На таком можно работать, слушая щёлканье РП4 и глядя на неонку. И тюнер можно настроить быстро и качественно. И при работе CW не выпускать карандаша из руки на манипуляторе, а второй ещё и бутылку пива держать. Всё это приходит с годами. Тогда, когда вопросы, аналогичные задаваемым ТС давно решены.
  6. #21
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Полностью согласен, но может не стоит ТС изобретать велосипед. На cqham и здесь достаточно описаний. на практике опробованных и рабочих,
    конструкций. Уж ежели нет опыта, то проще повторить и не мучится. Или как в поговорке, - нам неважно что делать, лишь бы наработаться.
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот же проверенная схема
    Схема тюнера mfj-941E - Документ По ней и я собирал как-то Тюнер и вам советую повторить.
    Только нет в Базе радиолюбителей вашего Позывного. Это почему?
ID:	205657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205659   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Т-тюнеры дешевле, потому их и делают.
    Дёшево и сердито, поэтому.
    http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
    Цитата:
    "Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ!
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Это почему?
    Патамушта - http://www.grfc.ru/grfc/service/amat...?SIGNAL=UB3YCT - З на 3 поменяйте.
  10. #25
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    Не обижайтесь, пожалуйста, но нужно оставить емкости и катушку, посмотреть самые разные картинки и непременно перепаять изделие. То, что можно увидеть на фото, само по себе, без разных теоретическх выкладок и расчетов, может приводить к любым результатам из-за получившегося монтажа. Ничего личного, пожалуйста, без обид. Аккуратный и умный монтаж - дело практики.
  11. #26
    27.10.2015
    42
    26
    Я не в обиде. Устал как-то морально и физически. Сделал нулевую шину по всему периметру корпуса. Прогрел паяльником все контакты. А напряжение около 5 В. А должно быть около 12-13 В (КПД у Т-образного СУ 80 %). Конденсаторы стоят, так понял, от Р-250. Левый 20-240мкФ, правый 16-420 мкФ. Катушка от РСБ-5. Индуктивность у нее более положенной - по расчету около 48 мкГн, а нужно 30 мкГн. 8 витков пропустил и припаялся. Конденсаторы короткое давали, но с помощью мегаомметра и рук дело исправил. Всё собрал, а работать не хочет((((Практический опыт, к сожалению, у меня близкий к нулю....
  12. #27
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Стоп! Делаем перерыв ,все осмысливаем и поэтапно.И бросьте вы измерять какие то напряжения непонятно где. Только КСВ метр на выходе трансивера и ,естественно,на входе в тюнер ,а по выходу антенна или эквивалент. Пару штук ...на 15Ом и на 150Ом ,набрать из резисторов МЛТ1-МЛТ2 ,последовательно- параллельно.Не гонитесь за мощностью ,до 5-8-10ватт и достаточно для настроек. Начните с 40м ,будет проще и ваших номиналов емкостей возможно хватит.Да все у вас получится.
  13. #28
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    На первое время и передатчик для настройки не нужен. При "нормальном" строе СУ разницу будет "видно" в режиме RX, а точнее уже потом можно подстроиться в режиме ТХ.
  14. #29
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    ничегошаньки там не расписано. Типа - крутите, Шура, крутите...
    Что на что влияет, что сначала, что потом? Вариантов "настройки" огромное множество - какой выбрать и почему ?
    Из-за отсутствия описания принципов работы и порядка настройки - соответствующие результаты и отзывы о работе.
    MFJ и другие производители ручных Т-тьюнеров должны прилагать инструкции и описания продаваемых изделий - остается перевести и положить на форуме для всеобщего обозрения. Может и Гончаренко свою статью допишет.
  15. #30
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1739
    В симуляторе есть кнопка "АВТО". Нажмите её и всё будет видно. Можно выбрать ёмкость конденсаторов под номинал, который есть у Вас. Очень хорошая и наглядная программка.
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
