Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 69
Тема: Усилитель приемной антенны
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    С флагом не все так просто. Во первых - это не просто усилитель, а согласующая цепь симметричной нагрузки 800 Ом в несимметричную 50 Ом с положительным коэффициентом передачи. Кстати, этот усилитель имеет большой коэффициент ослабления синфазной помехи. Это магнитная антенна с КУ на 160м около -33 дб.
    Если попытаться трансформировать 800 симметричных Ом в 50 несимметричных , то при потерях в согласовании и отрицательном КУ антенны мы получим такой эффект, что кабель от антенны будет принимать больше сигнала, чем сама рамка и мы потеряем наш дифференциальный сигнал в синфазных шумах помехи.
    Иван, мне пока не понятна необходимость симметричного усилителя с как я понимаю по большому счету двухполярным питанием именно на ОУ. Если поставить обычный истоковый повторитель. То даже при входных и выходных цепях (например трансформаторах 1:1) получается Ку по напряжению равный 16 раз. Это уже 24дБ. Если нагружать на 75 Ом (эти кабели дешевле), то получается 20дБ. Думается что что должно хватить при любом раскладе. Ну а симметрия/ассиметрия достигается разделением "земель" на затворе и выходе вторичной обмотке выходного трансформатора. Такое пробовалось? Что не работает?
    Спрашиваю потому что тоже бродят мысли по приемным антеннам, может летом займусь. Но пока с опаской гляжу на всякую новую элементную базу, как то тянет на любимые 2П903А Правда пока не решил, с чего начать, с флагов или штырей. Если штыри, то там вроде и никакой симметрии нет...
  2. #32
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Цитата Сообщение от UZ5DM Посмотреть сообщение
    Поставил. Греется 78LO6 - горячая через несколько минут работы усилителя (2-3 мин)
    Ток потребления схемы ? Постоянное напряжение на выходе ОУ (6 ножка)?
    Напряжения на ножках 3 и 2 ?
  3. #33
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Для штырей симметрия действительно не нужна. 2П903 лучше заменить 4xJ310. Хотя DL2KQ предложил варианты получше, повторители-драйверы от фирмы Maxim (практически нулевая входная емкость, малые шумы, высокий IP3). Требования к таким МШУ хорошо описаны у DL2KQ, тема про фазированные решетки из штырей.
    По рамкам - нужен симметричный усилитель с высоким подавлением синфазной составляющей, любой перекос и ... начинаем усиливать, точнее - ОУ запирается синфазной помехой. Хорошо и популярно DL2KQ описал здесь - http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
    Цитата с форума
    Это дифференциальный, малошумящий усилитель с очень высоким подавлением синфазной помехи (>80 дБ) и дряни по питанию (>70 дБ).
    Такую развязку (80 дБ) на 1,8 и 3,5 МГц не даст ни усилитель на дискретных элементах (с такой точностью все элементы двух каналов не подберешь), ни трансформатор (из-за межвитковой емкости).
    Усилители приемных антенн
  4. #34
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Греется LO-шка. На втором и третьем выводах (относительно 4) -5 с копейками и 7в
    Поставте сюда резистор 360 ом.
  5. #35
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Я бы застабилизировал входное напряжение.... ну я так и сделал, тем более, что еще и управление реле изменяемым напряжением гоню по фидеру.
  6. #36
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Его как раз стабилизоровать,для этой схемы не надо было.
    6 вольт на чем то должно падать.78L хорошие стабилизаторы.
    Они держат разницу между входом и выходом в 1в.При жесткой
    стабилизации +12, все транзисторы в "LOшке" пришли в насыщение
    и получилось на выходе -5+7=12в.Не знаю,выжила ли ADшка
  7. #37
    Low Power
    05.06.2017
    98
    14
    108
    Доброе утро всем ! Очень всем благодарен за советы. Сейчас бегу на работу. После работы замеряю и напряжение на 2 и 3 ножках точно и потребляемый ток.
    Доложу на форум. Надо же решить проблему.
    Если Adшка вышла из строя поставлю другую.
  8. #38
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Это еще почему ? Пришло, к примеру, вместо 12 В - 13,8 В , получили 6 и 7,8 В.
    А может кабель с потерями - отправили 12 В, а пришло 11 В, в итоге 6В и 5В.
    Это недостаток этой схемы. Хотя AD8129 до определенной степени нечувствительна к перекосу по питанию, но зачем ей усложнять жизнь.
    Можно, конечно стабилизировать с помощью 78L09 и 79L09, но 78L18 и 78L09 тоже самое выполняют и отлично работает уже пару лет как у нескольких наших и одного немецкого р/л.
  9. #39
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Писал там - никто не ответил
    Странно... А под каким ником писали? Там отвечают - Малошумящая приемная антенна на 40 метров
  10. #40
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это еще почему ?
  11. #41
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Параметр Dropout Voltage у серии 78Lxx от 1,7 до 2 V , т.е. это никак не Low Dropout стабилизатор....
    Но дело не в этом, в моей схеме с 78L09 и 78L18 напряжения на ножках питания + 8,85 и - 9.15 V
    Этого вполне хватает, чтобы ОУ был в штатном режиме. Хотя, как я писал выше, можно жестко стабилизировать плюс и минус отдельно.
  12. #42
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Посмотрел даташет на не,ничего с ней не случилось.Мы говорим
    немного о разных перекосах.Я о прекосе в 78L,а Вы о AD.
  13. #43
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Да нет, вроде о том же говорим. У меня два стабилизатора друг за другом 18 и 9 В - в итоге получаю стабильные + 8,85 и - 9.15 V. При изменении питания от 20 В и выше (до 28 В в моей схеме) напряжения питания на AD8129 стабильные.
    P.S> кстати, прочитал выше сообщения - проблема с нагревом стабилизатора. Так стабилизаторы греются и прилично. У меня (27-18)*0,02А или (18-9)*0,02А = 180мВт на каждый стабилизатор. AD8129 греется не меньше. Рука терпит.
  14. #44
    Low Power
    05.06.2017
    98
    14
    108
    Напряжение :
    Ножка 2 - 5.72 в
    Ножка 3 - 6.15 в
    Ток потребляемый - 12 мА
    А LOшка горячая
  15. #45
    Low Power
    05.06.2017
    98
    14
    108
    Это без подключения K9AY
  1. Приёмные антенны 80-160 м
    от EY8MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4445
    Последнее сообщение: 24.12.2025, 13:01
  2. Ответов: 248
    Последнее сообщение: 23.12.2025, 16:09
  3. Раскажите об усилителях ПЖ
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.07.2025, 21:12
  4. Проблема с усилителем RM HLA 150 plus
    от UA3BAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 18:55
  5. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
