Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Тема: Поломалась лебедка
  1. #16
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    два варианта.
    Посоветовали мне
    Есть гораздо более простой вариант:
    На листе бумаги , сложив сломанные деталюшки очерчиваете контур
    Вырезаете шаблон и наклеиваете на кусок металла( лист подходящей толщины).
    Ну а далее ножовка, напильник и заточной станок.Даже самый примитивный.
    2 часа работы и деталь в руках.
    Гладите себя по голове, говорите - какой я ХОРОШИЙ, и собираете редуктор.
    Всё!
  2. #17
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Толщина металла 10-15 мм, посмотреть бы на вашу работу зубилом, а потом ещё надо будет делать отверстие большого диаметра, наверно круглым напильником.
    Классику советских анекдотов неплохо бы и знать. Это про "молоток, зубило и мать". В наше время проще выпилить лобзиком по металлу, а болгарка в большинстве случаев легко заменяет напильник. А уж что отверстия в "собачке" - они спокойно сверлится даже ручной дрелью. Благо там максимум 10 мм диаметр. Технологию уж расписывать не буду - вы, боюсь, все равно не поймете.
    Если эта деталь не из чугуна, то качественная сварка решит вопрос
    А если из чугуна? Или, того хуже - из какого-нибудь "военного" сплава? Возможно и "сварится", вот только как долго проработает? А заварить такой шов сможет любой кто хотя бы пару швов в своей жизни сварил - ничего там хитрого нет. Подготовить, сварить и обработать. Хотя бы тем же вами так любимым напильником. Предварительно можно и потренироваться на чем-нибудь.
    Но я бы сделал новую деталь. Не люблю когда телескоп складывается сам по себе, да еще и в разгар теста и в мороз под -30...
  3. #18
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если сам не хочет-может браться за изготовление новой, то есть несколько вариантов.
    1. Колхозная кузница. Там что угодно сделают.
    2. Мастера по художественной ковке металла - опять же и сделают и термообработку проведут.
    3. ЛЮБОЙ автосервис. Только не БЕНТЛИ и не МАЗЕРАТТИ. Тот, где отечественные авто чинят. Там найдётся недоросль-практикант, виртуозно работающий зубилом и молотком. Помогут быстро и недорого. Этим вообще лучше всю лебёдку отдать. Заодно и установят.
    4. Не знаю, как у Вас, но у нас есть частные мастерские в городе с неплохим станочным парком и рукстыми мастерами. Чёрта сделают.
    По месту лучше показывать не эскиз-чертёж а то, что осталось от целого изделия. Тем более, что у Вас легко сообразить: что же это было.
  4. #19
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Для этого с противоположной стороны от лебёдки сверлим отверстие Ф12 мм,
    вставляем болт .
    Можете снимать лебёдку при установленной антенне!
  5. #20
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    вставляем болт .
    А если еще и заварить - будет еще надежнее. Речь не про то как телескоп на рабочей высоте зафиксировать, а о починке его лебедки. У меня из-за подобных поломок еще ни разу телескопы не складывались. А от прогнившего троса ваш болт точно не спасет - все что выше лопнувшего троса будет внизу. И тут уж как повезет с последствиями...
    Кстати, хотел бы я посмотреть как вы снимите лебедку при вставленном на ее уровне болте при полностью выдвинутом телескопе...
  6. #21
    26.11.2016
    79
    14
    Уже сутки обсуждаю, как сделать "собачку". За это время уже можно было сделать из стали самому, но если нет возможности самому(отсутствие инструмента), то дорога в наши гаражи к спецам, там производство. Нужно то, металл, дрель, болгарка, наждак, напильник. Начинать изготовление "собачки" с отверстия, далее на отверстие отверстием накладываем "собачку" и на заготовки обводим контур. Далее работаем болгаркой по контуру, доводим до чистоты напильником. Если есть возможность закалить "носик" "собачки" и если есть азотная кислота, цементируем "носик".
  7. #22
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Сутки маловато,надо ещё найти метал хороший!!!
    Могу подсказать где очень хороший взять,если автор темы напишет какая нагрузка на лебёдку!!!
  8. #23
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    В данном случае не надо никакого "суперметалла". Нагрузку посчитать тоже очень просто - вес антенны+ вес колен мачты, передаточное число редуктора лебедки и "рычаг давления". По итогам выйдет от силы несколько килограмм давления на "собачку". Учитывая интенсивность ее работы - пойдет даже пластик. Во тут уже точно не любой...
  9. #24
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Возможно так и будет.
    Автору конечно надо быть осмотрительно,не спешить померить расчертить размеры итд.
  10. #25
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Чертеж обязательно выложить сюда, для обсуждения.
  11. #26
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Угу. А то уже вроде как все варианты предложили 0 и поговорить не о чем...
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И Утвержения !!!
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Варианты нехитрых магических заклинаний при работе со слесарным инструментом,
    при попадании молотком по пальцу...
  14. #29
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Боюсь модераторы не пропустят.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Я бы сделал из Д16 и не парился. Просто он у меня есть различной толщины.
  1. Лебедка станка унжи-1
    от UA6MP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 12:20
