Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Вывод кабеля на кровлю через камеру мусоросборника
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,031
    470
    2789
    В начале ноября прошлого годя у меня была Тема про вывод кабеля через вент. шахту. Общее мнение было такое, что так делать не нужно. Остается последний вариант через камеру мусоросборника. У.К. поставило передо мною задачу все провести в кабель каналах и чтобы все было эстетично. Кабель rg213. Ну очень жесткий для прокладки, а ведь придется и часто проводить под углами 90 град. Живу на 9 этаже. Дом 12 этажей. Веду кабель по общему коридору до кабельного коллектора (14 м.) и по нему со стороны слаботочки поднимаюсь вертикально до 12 эт. Выхожу из коллектора и вхожу в лифтовую, а из нее на площадку мусоросборника. Рядом с мусоросборником вверху просверливаю отверстие и выхожу в камеру мусоросборника на кровле. На фото я показал общий вид сооружения где находится сама камера, а также ее общий вид. По коллектору где проложены кабели с 12 эт. не подняться, т.к. там все заглушено, заделано и загерметизировано. На фото видно как по коллектору на уровне 12 эт. трубы уходят наверх, а дальше никто не знает где они выходят. Может у кого есть какие нибудь соображения, наметки особенно по эстетичной прокладке кабель каналов. Долбить надо две бетонные перегородки шириной 200 мм. Отверстие 16 мм. Рядом проложу кабелек для управления коммутатором.
ID:	227035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    у меня в доме этот кабель-канал выходит на чердак...
    там интернетчики ставят своё оборудование и разводят LAN по квартирам...
    мне предложили через этот кабель-канал и чердак кабель вывести на крышу...
    02.01.2016
    1,031
    470
    2789
    Я уже написал что никто ничего не знает что выходит на кровлю по коллектору. Все заделано.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А если в гофре провести?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,603
    3763
    8636
    Над "трубой" мусоропровода обычно стоит вентилятор. Не помню приток или вытяжка. Но по правилам противопожарным должен быть.
    вхожу в лифтовую
    А из неё нельзя просверлить на кровлю? Через боковую стену.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 21.01.2019 в 15:32.
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Хорошая крыша, чистая, проводов нет. Вот на соседний дом, высокий, верёвку
    А кабель снаружи нельзя кинуть? Всего то 3 этажа высоты.
    02.01.2016
    1,031
    470
    2789
    изгибы можно в гофре
    зайти в лифтовую шахту НЕ РАЗРЕШАЮТ
    ну стоит. Мусоросборник не задействован. Заварен
    У.К. предупредило никаких веревок. Фасад здания полное остекленение. Я думаю соседи будут "удивлены" если вдоль их стеклянной лоджии будет проложен кабель. Это отпадает. Уже изучал данный вопрос
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А через вентканал?
    Как разведен по подъезду интернет, кабельное ТВ?
    Может, к ним пристроиться?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    А через вентканал?
    Писали уже много раз, что через вентиляционный канал лучше не прокладывать. Во избежании проблем. Особенно в свете последних событий.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Нада смотреть как с крыши с подъезд заведены инет,эфирка и другие внешние провода и последовать их примеру.Чтобы перестраховаться от наводок, можно своё продёрнуть в металлорукаве.
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    сейчас часто заводят из канализации или подземных коллекторов...
  12. #12
    02.01.2016
    1,031
    470
    2789
    А через вентканал?
    я же уже написал что НИЗЯЯЯ через вент канал.
    я вся аппаратура что вы описали находится в подвальном помещении
    я уже написал, что на крыше ничего нет, кроме кабелей вентиляторов и прочее, но они заделаны и все загерметизировано и никто не знает где и что....
    Ну, не.... это отпадает
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    А если кабель завести на крыше в саму трубу мусоропровода.Потом на последнем этаже в его верхней части под потолком через проделанное отверстие вывести (кабель протягивается методом 2х верёвок) на площадку и далее в слаботочку......либо вдоль этой трубы через просверленные перекрытия протягивать до своего этажа.Сверильные работы лучше проводить с 11 до 4 часов дня,когда народ на работе.
  14. #14
    02.01.2016
    1,031
    470
    2789
    нет смысла совать в сам мусоросборник, когда можно продолбить рядом в месте прохода его через межэтажное перекрытие. Тем более там мягкая заделка. Запенено.
  15. #15
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RZ1A, какую антенну собираетесь устанавливать?
    Может быть, стоит заказать установку и прокладку интернетчикам-телевизионщикам, а нюансы (доступ, ключи, каналы) это их забота?
  1. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
  2. Антенный кабель на большое расстояние
    от Джампер в разделе Бытовая техника
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.01.2016, 00:04
  3. Посоветуйте кабель на 433 MHz
    от Aleksandr37 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 10:19
  4. Как и какой протянуть кабель на крышу?
    от UB3AUC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 15:32
  5. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
