Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Тема: Каким кабелем запитать коммутатор
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2823
    На кровле в помещении планирую установить коммутатор на 4 антенны. Мощность не более 100 Вт. Питание 12В. Длина линии около 50 м. Посоветуйте каким многожильным кабелем лучше запитать. Чтобы и не дорого и было надежно и не переплачивать за "большое" сечение медного провода.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Мощность 100Вт можно маленькими реле коммутировать = ток маленький.
    Обычной витухой пробросьте и будет нормально.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Не обычной, а в экране, типа как р-квад продает к своим коммутаторам.
    У меня такая, висит под своим весом с 9 на 5 этаж.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Можно кабель сигнализации применить КСПВ обычный или КСПэВ экранированный. По моему самый дешевый вариант. Но его только по помещениям прокладывать, или в трубе на улице. А если для улицы, что-бы свободно висел, можно что-то наружное в черной оболочке, витую пару или ТПП телефонный.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    А экран зачем? Наводки? Вроде, от 100 Вт не должно сильно "пылить", что бы "перебить питание" 12В.
    Витая пара... не очень несущий провод. Можно просто подвязать её к коаксиалу как к основе.
    Можно "уличную", черную витуху взять, она прочнее в разы, но и дороже значительно. Есть ли смысл?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    А экран зачем?
    у меня обычный 6-ти жильный провод.С крыши 5-ти этажки в 3-тий этаж.Килограмм никак и ни на что не влияет.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Любой, ....... какой найдёте в магазине и что бы было не жалко потраченных денег.
    Некое вложение, а медь всегда потом можно будет сдать. )))))
    02.01.2016
    1,038
    474
    2823
    у меня уже коммутатор есть....
    у меня не уличный вариант
    подвяжу и в коробах проложу
    а сечение какое?
    есть но дорого. Поэтому спросил какое сечение и не переплачивать.
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    У меня четыре витухи в металлорукаве. Лет 10 уже. Всё нормально.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Посмотрите какие реле стоят в коммутаторе. Узнайте ток. Прикиньте, выдержит ли сечение провода витухи.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а сечение какое?
    думаете я замерял? Зачем оно мне.Тонкие.Наверно как у компьютерной витухи.Сколько там реле П1Д потребляет,смешно.Ну дал наверх 25 вольт....думаю релюшкам хватает если работает столько лет.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    По хорошему надо было начинать выбор с типа реле в коммутаторе. Типичная ошибка - желание запитать все от одного блока питания вместе с трансивером. У меня устоявшееся мнение что в уличном коммутаторе не место реле с обмоткой на 12В. Это тянет за собой удвоенный ток и соответственно удвоенное падение напряжения в кабеле и как следствие повышенные требования к сечению его жил. Сам всегда применяю реле на 27В. При таком напряжении и UTP-шные кабели вполне справляются и полевка П-274. Кроме того питание коммутаторов, повороток и пр. от отдельного источника, т.е. гальваническая развязка хоть как то уменьшает вероятность попадания наведенных на кабели управления ВЧ токов на корпуса основной аппаратуры.
  13. #13
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Верно! Так же сделал и я в свое время! Только, возьмите кабель для внешней прокладки , иначе год-два и изоляция лопается!
    Скажу больше, про UTP ( внешний) :- у меня таким кабелем запитаны все поворотки Yaesu. Причем, до некоторых уложено более 100-150м этого кабеля.
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, любой разряд молнии приходит на клеммы блока питания и автоматом на трансивер. Так что, правило - все что идет на улицу - только через реле и с отдельным блоком питания (на 27 В).
  15. #15
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    536
    280
    234
    Коллеги, через витую пару, да что там, через телефонную лапшу, запитывали электрические дрели на длине метров двадцать, держит...
    Для себя выбрал кабель МКЭШ 7х0,5, экранировный и для наружной проводки (черная изоляция), но не для управления внешним коммутатором, а для управления двухплоскостным приводом УКВ антенн. И дёшево, и сердито...
  1. Какой выбрать антенный коммутатор
    от RW9UB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 10:41
  2. Как сделать антенный коммутатор?
    от UA9UCT в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 02:25
  3. Какой кабель лучше использовать ?
    от UU4JEY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 14:12
  4. Как бы запитать "МОРКОВКУ" 50 -омным кабелем
    от Vitako в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 08:53
  5. Кто подскажет, как правильно запитать тр...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2002, 03:37
