Показано с 1 по 15 из 17
Тема: редуктор от П-15
    17.06.2008
    76
    254
    462
    редуктор от П-15
    Прошу поделиться опытом установки антенн с использованием в качестве поворотки
    редуктора от станции П-15(передаточное у него 625). Предполагается установка на
    него двух антенн -5 эл.Яги 20 М, траверса 13 м выше этажом 5эл.Яги 15 м. с траверсой 10 м.
    Смущает крепеж редуктора болтами М8 по периметру.Интересуют способы укрепления с целью
    обеспечения надежной эксплуатации.
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Очень похоже на мою конструкцию: у меня 5 эл. на 14мгц(к ней подсоединены 2 эл. на 7мгц), длина траверсы 14м, диаметр 80мм,
    и на 3м выше стоит антенна 21/28мгц(с трапами) длина траверсы 9,5м
    Выкладываю фото, какие нашел.
    Если хочешь подробнее, то обращайся к UA9OF - это он делал конструкцию крепежа траверсы к редуктору.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Наверное не П-15 а П-12. Двигатель в П-15 и сельсины 400 герцовые.
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Я понял так, что вопрос именно о креплении антенны к редуктору.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Выложите фото своего редуктора и место крепления болтами М8, для того чтобы не было того, что наблюдаем в этой теме.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для начала надо разобраться с названием того редуктора. РЛС П-15 по всей видимости выпускалась в двух вариантах, стационарная с мачтой УНЖА-2 высотой 30 м. (секции 400 на 400 мм) для обнаружения низколетящих целей и мобильная с антенной на автомобиле. У нас в клубе был редуктор от П-15 вмонтированый внутрь секции мачты УНЖА-2, очень тяжёлый, он имел вал для крепления антенны диаметром около 100 мм. Фотографий мачты РЛС П-15 в интернете мало, вот что нашлось.
Название:	П-15 варианты.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.03.2019 в 10:15.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Не вводите народ в заблуждение.
    Показанная вами фотка относится к станциям П-15М или П-15М2.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,196
    2658
    5474
    так и надо пояснить о какой П-15 идёт речь
    24.09.2011
    14,527
    5035
    5859
    Точнее будет не секции, а полусекции. Длина этой полусекции, внутри которой стоит редуктор, 1,6 м. (по памяти), длина секции УНЖа-2 больше. Действительно "штукенция" очень тяжёлая, мы заносили в мой гараж четвером просунув два лома через секцию. Вал действительно 100 мм.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Исполнение П-15 было разное, но суть не меняется. Все модификации П-15 работали от генератора 400 герц. Других вариантов не было вообще. Если будете питать двигатель от сети 220 вольт 400 герц -всё ОК!. Редуктор станции располагался в кунге, "на полу", правее оператора. Режимы работы поворот вручную, вращение двигателем. Дальше колонка и выход на опорный узел на крыше КУНГ-а где крепилась основная двух этажная антенна. При работе из окопа придавалась дополнительная секция дл. 1 метр. При работе на "унжу" соответствующий набор секций, лебёдок, якорей. Но опять же двигатели и лебёдок и основного редуктора 400 герцовые. Это главная неприятность для радиолюбителя.
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Евгений, вот здесь Вы выкладывали фото...
    https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ml#post1230684
  12. #12
    17.06.2008
    76
    254
    462
    Спасибо всем ответившим.
    Это должна быть станция П-15, стояла у нас для низколетящих целей. В блок сельсинов вставляются сразу
    и БД-404 один и БД-500. Двигатели приспосабливаю имеющиеся.
    Редуктор был на Унже, вояки уронили, но целый.
    Остатки антенны сам срезал болгаркой.
    Посмотрел по этой вкладке
    так вот и фланец у меня лежит такой, только непонятно как
    все это вставлялось в секцию 400х400.
  13. #13
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    только непонятно как все это вставлялось в секцию 400х400.
    Так на том фото вроде всё понятно как он крепится к плите внутри секции. Болты М8 не должны вас смущать, по прочности они выпускаются разные. На качественных болтах обычно на годовке есть обозначение материала, из какой стали они сделаны.
Название:	крепление ред п-15.jpg
    Следует учесть, что без верхнего опорного подшипника он долго не протянет, ведь не зря его вставили внутрь секции что бы создать опору от перемещения выходного вала (как сейчас пишут - маст) в горизонтальной плоскости.
  14. #14
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Обратитесь к RN0CT. Если я не ошибаюсь, у него 4 эл. яги на 40-ку на таком редукторе.
  15. #15
    17.03.2014
    45
    112
    91
    535
    Всем привет, досталась это изделие в таком виде, без двигателя. Есть у кого-нибудь опыт применения каких либо двигателей взамен штатного? И может кто то подскажет марку штатного двигателя, вдруг получится найти?
  1. Редуктор от стабилизатора Р-140
    от RA9DM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 14:41
  2. Токосъёмник на редукторе от П10
    от 4K6DI в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 04:15
  3. Редуктор от П14
    от RZ6AU/3 в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 17:55
  4. Использование редуктора от открывателя окон
    от UB5G в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 19:54
  5. Ищу редуктор от П-8, П-12 в Украине
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2001, 12:30
