Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Симмметрирующее для КВ из Ротхаммеля
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Добрый день,коллеги.
    На say 3-11 надумал поставить симметритель вместо запорника на феррите.
    У Ротхаммеля в 1 книге нашлось подходящее.
    Вопрос:нужно ли соединять нижнюю часть оплётки глухого кабеля с основным кабелем?
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    Алексей!
    Без ферритов изготавливается катушка(запорный дроссель) из питающего кабеля!
    на рисунке из Ротхаммеля,указан сердечник из феррита!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Запорник это вторичное.
    Запорник нужен, если нет симметрии ,т.е все упорно устраняют последствия ,а не причину.
    Главное ,чтобы помех не было себе и соседям,а то что диаграмма кривит и кабель собирает грязь,никого не интересует.
    Запорник прокатит для инверты и других примитивов.
    Интересует именно симметрирование.
    Просто хочу делать по науке для себя.....
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Симметрирование чего и относительно чего вас интересует?
    09.05.2010
    518
    143
    159
    Алексей, у меня есть сестра вашей антенны SAY 5-9. Изготовитель рекомендует баллун 1:1. Я перепробовал кучу всяких устройств. В итоге остановился на нескольких витках кабеля, скрученного в катушку диаметром примерно 200 мм. Катушку закрепил рядом с точкой запитки, привязал веревкой к траверсе. Никаких проблем нет и помех тоже.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Одно другому не мешает, а дополняет. Кстати, можно использовать не один "запорный дроссель" на питающем фидере, а несколько.
    Он прокатит и для других антенн.
    Когда использовал AD-223, то сделал симетрирующее устройство из кабеля, намотанного на пластиковое ведро (10 литров). Кабель мотается с рядовой намоткой, 12...15 витков. Потом его аккуратно снял с ведра и плотно обмотал синей (!) изолентой. Для сохранения рядовой намотки.
    P.S. С изолентой другого цвета он не работает!
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Продолжу и закончу.Пугали меня,что более сложный с компенсирующим отрезком изменит ксв и убьёт антенну.Намотал из этого ,которого Ротхамеля.Если бы не работало,наверно не печатали бы ....Ксв и резонанс никуда не ушёл,чуть уменьшилась реактивка.Пайки замазал
    клеем на основе кусков ластика от крышек теликов с толуоле,потом по месту ещё дополнительно промазал пушсалом.
ID:	373799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373800   Нажмите на изображение для увеличения.
    12.11.2024
    278
    41
    Если так то варианта два
    1. Конкретно вашей антенне ЗД не нужен.
    2. ЗД не работает.
    выбирайте любой и выкидывайте ваш ЗД, не ошибётесь.
    На вскидку, слишком много витков что бы он работал.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Пугали меня, что более сложный с компенсирующим отрезком изменит ксв и убьёт антенну.
    А разве сложно заметить, что этот "компенсирующий" отрезок, судя по схеме, вообще ни к чему не подключён? Как он может что-либо изменить в плане согласования?
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Как не подключен?
    Сверху и снизу припаян к основному кабелю.
    Тут люди делают и измеряют https://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?&p=152123 Факты на лицо.
    Можно по нелучшей привычке делать "как все" и можно немного усложнить и сделать правильнее и лучше.
    Каждому свой выбор
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    Правда! мутная схема. Добавили кусок кабеля - "развязывающая ...." (чего и от чего) и совершенно бесполезная часть - "компенсирующая ..." (точки "В прим" и "В дваприм" одного потенциала). Желтая зона совершенно безработная.
    Эта фраза смутила. Первая книга К.Ротхаммеля вышла в 1967 году (тогда был СССР), тогда про ферриты разговоры только начинались (не в книге). вы про ПЕРВЫЙ ТОМ, якобы от Ротхаммеля. Он, к сожалению, умер в 1987 году и все последующие книги выпускали без него.
    Симметрирующее от Ротхаммеля (1967 г) выглядит так
    потом, его кто то, переделал и с ферритом. Конструкцию можно изменить но схему навряд ли.
  12. #12
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    В красном круге есть ответ...Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,222
    2667
    5497
    По схемам что вы показали: центральная хила "компенсирующей линии" никуда не подсоединена, а на фотографиях в этих местах видна добротная пайка. Это иллюзия или сделано не по схемам?
  14. #14
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Вот конкретно работающие схемы от R3DM, не мудрите.
Название:	Симметрирующее устройство от R3DM.jpg
  15. #15
    09.02.2021
    426
    93
    48
    Запорный дроссель, он же трансформатор тока 1:1, он же Гуанелла работает как с симметричной так и с асимметричной нагрузкой, всегда выполняя работу по подавлению синфазных токов, что является основной задачей. Симметрирование же в этом случае получается автоматически. В противовес вышеописанному, все т-ры напряжения равно как вариации с компенсирующими обмотками хорошо работают только при строго симметричных антеннах, что в реальных условиях практически невозможно достичь.
    Вывод: всегда предпочтительнее использовать 1:1 запорный дроссель, чем симметрирующие т-ры, благо ферритов, ко-во витков, размеры и хар-ки оных давно обмеряны и есть в интернетах.
  1. Как получить разрешение для работы на КВ из Абхазии?
    от RA9L в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.08.2024, 14:50
  2. КВ антенна для работы из дома
    от UB3ECP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 15:08
  3. Мачта для КВ антенны - своими руками
    от RA9L в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:17
  4. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  5. Работа на КВ из другого района
    от RZ3AGI в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 12:45
