Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Симмметрирующее для КВ из Ротхаммеля
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    ... на выход будут поступать два противофазных напряжения (относительно "земли" на входе,
    Что значит "земли"?
    Где вы её нашли в антенне?
    (Любой ваш ответ будет издевательством над электродинамикой.)
    И, два противофазных относительно чего то третьего, это синфазные
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    П.С. Как только произошел переход на феррит, "дроссельные" свойства уже не проявляются, и конструкция превратилась в обычный "жесткий" симметрирующий трансформатор. Что тоже, кстати, неплохо.
    Владимир, приветствую!
    А в чём тут дело, что изменилось при появлении феррита? Казалось бы ничего, кроме того, что магн проницаемость "окружающей" кабель среды стала намного больше 1.
  3. #33
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Володь, тут дело в том, что в водушной катушке правая и левая половины очень слабо связаны через магнитное поле. Настолько слабо, что можно одну половину в другую сторону намотать. И эти две половины работают просто как делитель напряжения, устанавливают ту самую, нужную нам "рабочую точку". И если мы теперь "потянем" эту точку вбок, то мягкий делитель напряжения вполне нам это позволит.
    А на феррите - связь гораздо более сильная, там "половина" - это половина, и потянуть уже не получится...
  4. #34
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,094
    2581
    5361
    и количество витков надо мотать меньше.
    но, если нужен делитель, то вторую половинку можно мотать с различным (нужным) количеством витков. Правда от "мягкого" деление перейдём к "ступенчатому".
    Принципиально: феррит - воздух, ничего не меняется.
    (феррит с зазором - это просто мысль)
    на выход будут поступать два синфазных напряжения (относительно "земли" на входе,
    Что значит "земли"?
    Что бы измерить напряжение (потенциал) в какой то точке, то нужна вторая точка относительно которой, это напряжение и измеряется. Тем более, она нужна, если речь идёт о синфазных (или противофазных) напряжениях. Поэтому, слово "земля", изначально и было взято в кавычки.
  5. #35
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Ну, по большому счету - работать будет
    Только я по "мягкостью" имел в виду делитель, сделанный из больших сопротивлений, в том смысле, что он не очень жёстко держит напряжение на средней точке. И нагрузка может смещать это напряжение.
    А трансформатор со средней точкой - хрен позволит "сместить" напряжение. На то он и трансформатор. Разве что совсем "чуть-чуть"
    В этом и разница.
  6. #36
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    ... которая отвечает условиям квазистационарности.
    Потому говорить о напряжении в антенне, его "симметрии" абсурдно.
    Чем бы вы ни боролись за то, для чего служат ваши устройства,
    всё это называется "оторвать по ВЧ оплетку кабеля от антенны.
    Только это. И называть это надо соответственно, а не напускать
    псевдонаучный (глупый) туман симметрирования.
    Да еще относительно земли
    Самим же станет понятно.
  7. #37
    09.02.2021
    400
    85
    47
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Вещь очень нужная, особенно для многодиапазонных антенн. Можно конечно «баранку» из кабеля изваять, но надо стремиться к совершенству.
    Да. В большинстве случаев самое правильное, надёжное, и простое решение.
  1. Как получить разрешение для работы на КВ из Абхазии?
    от RA9L в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.08.2024, 14:50
  2. КВ антенна для работы из дома
    от UB3ECP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 15:08
  3. Мачта для КВ антенны - своими руками
    от RA9L в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:17
  4. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  5. Работа на КВ из другого района
    от RZ3AGI в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 12:45
