Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
Тема: Симмметрирующее для КВ из Ротхаммеля
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,098
    2582
    5366
    Цитата Сообщение от D1IJZ Посмотреть сообщение
    В красном круге есть ответ...
    Эта точка многое в моём сознании меняет. Если в левой обмотке, оплётке кабеля, "случайно" , из-за косяка, наведётся какая ЭДС, то в правой, будет точно такая же, а будучи подключённой, параллельно и в противофазе к левой, то скомпенсирует эту ЭДС.
    Как я не обратил внимание на эту точку?
    Спасибо.
    ТС: замкнута ЦЖ с оплёткой, разомкнута ли, без разницы - тут главное число витков.
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Сделал одному любителю «острых ощущений», для поворотного диполя 40/30м, 2КВт, токовый тр-р
    Подавление синфазного сигнала:
    Кольцо советское, М600НН К100х60х15, кабель RG-142
  3. #18
    09.02.2021
    400
    85
    47
    На таком огромном кольце кабель как rg316 смотрится.
  4. #19
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    токовый тр-р
    Обычный дроссель. Двухполюсник не может быть трансформатором.
    Картинка ни о чём, подавление тока через дроссель зависит от ннагрузки за ним.
    Единственное, что ему принадлежит и что информативно, его комплексное сопротивление.
    синфазного сигнала
    Ток по оплетке также "синфазен" с чем то, как и ток по подключенному к той же клемме проводу, по плечу диполя например.
  5. #20
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Я с разными кольцами/кабелями экспериментировал. Вот здесь, вместе сложены два кольца с проницаемостью 600 и 140, 2х10 витков кабеля RG-178:
    Вот что получилось с подавлением синфазного сигнала:
    Вещь очень нужная, особенно для многодиапазонных антенн. Можно конечно «баранку» из кабеля изваять, но надо стремиться к совершенству.
  6. #21
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Без информации о о том, на какую нагрузку работал дроссель
    при измерении, можно впарить публике и 120 дБ подавления.
  7. #22
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Привет всем.
    Года два, наверное, в обсуждениях не участвовал. Но тут уж очень странные вещи написаны
    Напали на замечательную конструкцию, можно сказать - классическую, ни хрена не разобрались, как она работает, но обругать - обругали. Ну, в общем, всё - как обычно
    Дело в том, что "двойной коаксиальный дроссель" - очень правильная и полезная вещь. Ну, тем, кто его уже обругал, объяснять, скорее всего, бесполезно, а остальным наверное будет интересно.
    Если начать издалека, то все эти "баллуны", "дроссели" и т.д. можно разделить на два класса. Конечно, все более-менее приблизительно, но - тем не менее.
    1. Симметрирующий трансформатор. С одной стороны подключаем несимметричную линию (кабель), с другой стороны - симметричную антенну. Основное свойство такого трансформатора - независимость его "симметрирующей способности" от нагрузки. Можно нормально нагрузить, можно вообще не нагружать - на выход будут поступать два противофазных напряжения (относительно "земли" на входе, это как-бы само-собой, и это нам обычно и нужно). Но есть небольшое неудобство. Антенна может быть не абсолютно симметрична сама по себе, лучи могут быть разными, или на разной высоте и т.д. - тут всякое может быть. А наш идеальный трансформатор будет продолжать "лупить" два строго одинаковых противофазных напряжения. Соответственно по оплетке питающего кабеля пойдёт ток. Наверное, небольшой, и не очень страшный, но факт такой имеется.
    2. Дроссель на кабеле. Воздушный, или на колечках - не важно. Здесь ситуация прямо противоположна. Этому дросселю абсолютно до лампочки, насколько симметрична антенна. Его для профилактики можно с любой антенной использовать. Но и у него есть кое-что не совсем удобное. Смысл в том, что для его работы требуется антенна То есть оставленный без нагрузки дроссель вообще работать не будет, на выходе будет то же, что и на входе. Тоже не очень страшно, но для понимания важно.
    Так вот, конструкция, которая в самой первой книге была названа "двойной коаксиальный дроссель", так самая - без феррита, просто воздушная катушка из кабеля, обладает ОДНОВРЕМЕННО ДВУМЯ СВОЙСТВАМИ:
    1. Качество "симмметрирования" не зависит от нагрузки. Что в холостую, что с нагрузкой - на выходе будут присутствовать два "симметричных" напряжения. То есть всё, как у трансформатора.
    2. Если нагрузка не совсем симметрична - то этот агрегат вспоминает, что он таки "дроссель", и позволяет сдвинуть эти напряжения "вбок" настолько, насколько нужно. Ну, дроссель - он и есть дроссель
    Чтобы понять, как это получается, нужно мысленно отбросить ту ветвь, с которой не смогли разобраться наши высокоученые мужи . Получится самый обычный дроссель из кабеля. Просто "катушка на ведре". И без нагрузки он работать не будет. Так вот эта дополнительная ветвь как раз и обеспечивает такую постоянную нагрузку. Ничего не подключено - а нагрузка есть, и на выходе - два противофазных напряжения...
    П.С. Как только произошел переход на феррит, "дроссельные" свойства уже не проявляются, и конструкция превратилась в обычный "жесткий" симметрирующий трансформатор. Что тоже, кстати, неплохо.
    Вот как-то так
  8. #23
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,846
    524
    985
    КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?(не вник в ваш тонкий юмор; полотно ант. отключено от кабеля?)
  9. #24
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Ну да
    Если ничего не подключать, то на выходе обычного дросселя такое же несимметричное напряжение, как и на входе. Кабель пришел - кабель ушел, а то, что он там на что-то намотан, ему до лампочки...
  10. #25
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,846
    524
    985
    оно конечно юморнО но ,,по советски" и представить не возможно-пустой кабель(ну или ,,не контачит" полотно ант.)
  11. #26
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,098
    2582
    5366
    КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
    Да просто. В принципе то правильно - нагрузка какая то должна быть. Будет нагрузка, будет ток, будет ток, будет и магнитное поле - тогда и трансформатор "заработает" (с обмотки на обмотку, или в этой же обмотке что то индуцироваться начнёт).
  12. #27
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Продолжу и закончу.Пугали меня,что более сложный с компенсирующим отрезком изменит ксв и убьёт антенну.Намотал из этого ,которого Ротхамеля.Если бы не работало,наверно не печатали бы ....Ксв и резонанс никуда не ушёл,чуть уменьшилась реактивка.Пайки замазал
    клеем на основе кусков ластика от крышек теликов с толуоле,потом по месту ещё дополнительно промазал пушсалом.
    У меня стяжки (белые на снимке) через зиму все поотлетали( полопались) чем только не скрывал от внешнего воздествия. Так что так.
  13. #28
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,846
    524
    985
    на холоде? тут,поди,только изолента выдержит(ещё и какого цвета?)
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    ... это вопросы
    Что вы симметрируете?
    Относительно чего вы это симметрируете?
    Никто из высокоучёных симметризаторов
    еще не смог дать ответы на эти вопросы.
  15. #30
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    ... это вопросы
    еще не смог дать ответы на эти простые
    детские вопросы.
    Попробуйте прочитать еще разок-другой :
    ... на выход будут поступать два противофазных напряжения (относительно "земли" на входе, это как-бы само-собой, и это нам обычно и нужно)...
  1. Как получить разрешение для работы на КВ из Абхазии?
    от RA9L в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.08.2024, 14:50
  2. КВ антенна для работы из дома
    от UB3ECP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 15:08
  3. Мачта для КВ антенны - своими руками
    от RA9L в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 23:17
  4. Антенна на КВ из СВ
    от RA9OFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 16:45
  5. Работа на КВ из другого района
    от RZ3AGI в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 12:45
