Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Установка антенны на мягкой кровле.
  1. #16
    Old Man
    18.05.2008
    1,483
    1095
    255
    Я живу в малоэтажном многоквартирном доме. Кровля такая же как и у Вас. От идеи установить мачту на крышу отказался, так как 1) сам материал кровли очень нежный, есть сомнения в том, что он выдержит нагрузку.... 2) есть сомнения в качестве строительства 3) к чему крепить оттяжки? У меня, например, стены сложены из газобетона, не знаю как у Вас.... (((. Поэтому согласен с
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    При такой высоте дома мачту можно ставить на земле и не иметь проблем крышей, и в обслуживании удобней.
  2. #17
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Не совсем понял, что Вы имеете ввиду? Дом высотой 8 метров, на земле мачту поставить проблематично, а растянуть её просто невозможно в пределах моего участка. Насчёт обслуживания тоже непонятно... В общем поясните, что Вы хотели сказать.
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    1. Преднатяжени оттяжек должно быть не мение 50кг каждой - иначе они будут балтаться как сопли...
    4*50кг = 200кг на место установки мачты
    Я, вообще-то, тоже об этом думал, но меня тут вояки убеждали, что оттяжки сильно тянуть не надо, что по оттяжке должна бежать волна, когда её дёргаешь, а когда узнали, что высота мачты всего 5 метров при весе в 20 кг, посмеялись и сказали, чтобы не забивал себе голову всякой дурью, типа и на проволоке будет такая мачта держаться.
    В общем сомнений теперь ещё больше. Кстати, как расчитать максимальную нагрузку на оттяжки, никто не подскажет?
    http://cq6l.ru ::
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Забыли умножить на косинус угла между мачтой и оттяжкой
  4. #19
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Обои правы
    Для прикидочных расчетов - достаточно и без косинуса.
    Где 50 кг - там и 20 и 75.
    Порядок определен верно.
  5. #20
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Ставил траповый ГП на 10/15/20 на 3х метровой трубе, на конек подобного качества крыши, дом был 1 этаж в Калифорнии. Растяжки (8 штук) за радиалы и по углам / периметру крыши. Для такого ГП было нормально, выдережал даже длительный штoрм с Аляски (кажется в 2007 году), ветер и дождь 100+ км/час. Слегка трубу самого ГП погнуло правда.
    В литературе по антеннам описано как надо усилить крыши под анкерные болты для более солидных конструкций. Но честно говоря что то тяжелое как тут предложено я бы ставить сам не стал, слишком большой риск что улетит или крышу поломает. ИМО, Антенна весом килограмм до 10 и метров 5 от крыши должно быть реально если крыша усилена под установку и крепления.
    П.С. Заметил еще при расположении антенн близко к дому/крыше слишком много шума получается.
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    ?0-е годы, Северный Казахстан (Степногорск). Двухскатная шиферная крыша. Конек крыши - деревянные доски. Редуктор от П-8 установил на чердаке. В коньке - отверстие под нижнюю трубу мачты с фланцем наверху. Непосредственно над отверстием - на трубе защитный конус от осадков. Все остальное монтировалось с помощью 12-летней дочери.
Название:	Степногорский квадрат.jpg
  7. #22
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    2 бруска 50х100х1000 (L) вдоль конька (под уши железки) и ниже еще по 1 на каждый скат, скрепить поперечными брусками поверху(по 4 на скат - 2 у железки и 2 по краям продольных брусков). Бруски скрепить шурупами с железякой и между собой.
    Изображения Изображения
  8. #23
    Standart Power Аватар для R0SI
    02.02.2015
    Иркутск
    46
    142
    90
    104
    Интересно было почитать мех.часть
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    В общем сомнений теперь ещё больше. Кстати, как рассчитать максимальную нагрузку на оттяжки, никто не подскажет?
    Евгений! Может эта ссылка может быть полезна
    https://gpservis.by/articles/dopusti...stalnih-trosov
    Димитрий. Желаю всем - спасения беЗсмертной души, благополучия и здравия! - мои 73! т. +7(3952)-64-95-77.
  9. #24
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ребяты! Мож. пригодится...
    Давно-давно я начинал строительство антенны из чердака. Трубу крепил к стропилам (шпангоутам), прошел сквозь кровлю, на трубу - конус, к доскам конька, на гвоздиках.
    Примерно такая же конструкция досталась нам от предшественников - на коллективке омского клуба. Там релейкины трубы выдвигались из чердака. Отверстие - в коньке.
    И, даже, вроде, не текло.
  10. #25
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Закрепил крепления для оттяжек. Держатся надёжно, затянулись неплохо, хотя получилось не сразу, но пока результатом я удовлетворён.
    Действовал я следующим образом:
    Сначала нашёл точки крепления, где под OSB лежат поперечные доски. Эти места оказались в непосредственной близости от излома крыши. Просверлил отверстия под крепёж плашки с кольцом и замерил толщину OSB и доски до пустоты. По расчётам выходило так: OSB - 16 мм, доска - 25 мм, покрытие Shinglass с подложкой - от 5 до 10 мм (примерно). В итоге получилось немного больше расчётов, возможно ещё чего-то не учёл, но примерно в этих пределах. Под пластины решил подкладывать резину 2 мм (для герметизации и теплоизоляции), потому что сырой резины в нужном размере не нашёл. Купил уличный кровельный эластичный герметик TYTAN (красный) и перед затяжкой сделал "бутерброд" - на материал крыши обильно нанёс герметик, особенно вокруг отверстий, потом резина, потом опять герметик, и уже сверху пластина с петлёй.
    Решил сначала попробовать на глухарях 8х90 с головкой под ключ. Глухари зашли нормально, но почти все провернулись, то есть туго затянуть не вышло. Но плашки уже держались надёжно, привязали сверху верёвку и дёргали вдвоём с сыном - заметных шевелений не было. Но, понятно, что антенну растягивать на таких креплениях было бы очень рискованно - постоянные динамические нагрузки, вода и перепады температуры разболтали бы глухари очень быстро. Поэтому на следующий день было решено заменить глухари на анкера. В "Леруа" нашлось как раз то что нужно - немецкие трёхлопастные анкера из нержавейки с болтом 10х85. Поскольку в пластинах диаметр отверстий тоже 10 мм, анкера заходили "впритирку". Выкрутили глухари, рассверлили отверстия до 10 мм и установили анкера, слегка забив их в отверстия, поскольку они входили внатяг. Анкера затянулись без проблем! Конечно притяжка пластины к поверхности была слабее, чем с глухарями, поскольку анкера подтягивали на 1-2 мм, а потом уже они просто расширялись и закреплялись в установочном отверстии. Но результатом удовлетворён, считаю что каждая пластина спокойно сможет держать нагрузку в 100 кг, которую мы пытались имитировать, дёргая за канат привязанный к петле и, при этом, не было и малейших шевелений. На днях хочу выбраться снова на крышу и покрасить установленные пластины с петлями грунтовкой, для предотваращения коррозии болтов и затекания воды в мелкие щели. Теперь осталось решить проблему с установкой "постамента" под мачту, но тоже будем смотреть по месту, скорее всего тоже будет по такой-же нанотехнологии.
    http://cq6l.ru ::
  11. #26
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Пока у нас режим самоизоляции занялся установкой мачты. Для начала решил установить одну пирамиду и посмотреть, как она достоит до осени, если всё будет нормально - добавлю одну секцию. Самой "палки" для крепления антенны ещё нет, поэтому пока воткнул пластиковую трубу, чтобы выставить вертикаль. В итоге после растяжки получилась такая конструкция:
    Становился, "труба шатал", дёргал за оттяжки - стоит каменно, ни скрипа ни шевеления. Теперь жду "палку" и можно собирать антенну. Высота правда небольшая получилась (пока), но почитал, люди пишут, что должна работать и на такой высоте антенна.
    http://cq6l.ru ::
  12. #27
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1042
    915
    Гул от работы поворотки по кровле в помещение не передается ?
  13. #28
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Вообще не слышно, да и не гул у неё, а какое то тарахтение (G-800). Под "постаментом" резина 10 мм в два слоя.
    http://cq6l.ru ::
  14. #29
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Сколько будет метров от антенны до металла на соседнем строении?
  15. #30
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Где-то метров тридцать до зелёной крыши по горизонтали. Снято в самом неудачном направлении - юго-восток.
    http://cq6l.ru ::
  1. Установка антенн на крышах
    от UA0BJO в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 4471
    Последнее сообщение: 24.04.2025, 21:53
  2. Установка антенн на землях сельхозназначения
    от R2AA в разделе Любительское радио и правовые вопросы
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 20.04.2021, 08:18
  3. Проект установки антенны на крыше
    от VOVA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 23:04
  4. Установка антенны 'на птичьих правах'
    от UC3B в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 00:50
  5. Проблемы с установкой антенны на крыше
    от homka в разделе Антенная механика
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.09.2004, 09:37
