Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Полипропилен как изолятор
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Интересует вопрос как ведёт себя полипропилен сантехнический на солнышке т.е. хочу ставить изоляторы для двухпроводной линии из тонкой водопроводной трубы. У кого есть опыт использования?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Подводка из белых пропиленовых труб на открытом пространстве от емкости с водой до уличной раковины за 12 лет своих свойств не потеряла. Наверное в антенне будет не хуже.
    Сейчас ещё раз пощупал поверхность трубы - да признаки деградации есть, поверхность не такая гладкая, как у новой. Но на полётные качества это не влияет.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 21.07.2024 в 21:38.
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    канализационный точно не очень, происходят метаморфозы, пересыхает, при соскабливании слетает хрупкий слой, при нагреве такого пересохшего для формовки выделяется маслянистая жидкость. Белый для воды непосредственно на солнце не лежал годами, но думаю он лучше.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Канализационные это другой материал она на солнце долго не лежит.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Он тяжёлый ( стенки трубок толстые) и рассыпается постепенно под воздействием УФ.
    Есть опыт использования очень лёгких и стойких к УФ трубок для прокладки электрических проводов. Это классические серые трубки из обычного магазина "электрика" на строительном рынке.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Купите чёрную полиэтиленовую трубку (не ленту, а именно трубку) для капельного полива. Она в несколько раз легче, дешевле и не боится УФ. Её жёсткости для двухпроводной линии (если вы её не из биметалла ф4 будете делать) вполне достаточна. Если всё же линия шибко высокоомная - то можно использовать ПНД-трубу ф20мм.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    именно из биметалла Ф3 , мне изолятор нужен для удержания расстояния между проводами 2см. длинной 7м.
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Киловатт 15-20 должно выдержать)
    Я бы брал ПНД-трубу. Но вы намучаетесь с этим проводом.
    У вас там что-то около 300 Ом вроде получиться должно при таких размерах?
    ПРППМ 2х1.5 вроде примерно такое же волновое сопротивление имеет, около 300 ом. Киловатт спокойно держит. R7CA им питает какие-то высокоомные свои заборы.)
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Несколько лет назад я капельный полив делал кустарным способом. Использовал в том числе полиэтиленовую красную трубку, из магазина сантехники, она как раз подходила идеально, чтобы насаживать на неё гибкий шланг капельного полива. Сама трубка очень жёсткая. Цвет меняет под солнцем, а вот деградации по мех прочности не заметил. Несложными приспособлениями формовал один конец меньшего диаметра,
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    из биметалла Ф3
    Зачем такой толстый биметалл??? С ним нереально такие вещи делать. Даже дельту на 160 тянуть из него проблематично ( только лебёдкой).
    Для линии ( если не 200 метров длиной ) вполне пойдёт биметалл Ф1,6.
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    из биметалла Ф3
    ...не понятно принятое Вами решение:-всего 7м длинной и с таким жёстким проводом/биметаллом...зачем?...из такого биметалла делаю в профессиональной связи на
    200 метров длиной
    ..-такой длине горизонтально, на опорах подобных линиям электропередач...у Вас же всего то 7м..или мощность большая?-так это не причина использовать такой жёсткий биметалл на 7м длине.. для мощности нужен диаметр провода, а не жёсткость..
    -почему из тонкой? берите толстостенную(чтобы толщина стенки была раза в 3 толще провода) режьте кольца, сверлите в них отверстия вертикально(положив кольцо горизонтально) ...пропускайте провод...фиксируйте паяльником, расплавив кольцо в точках входа и выхода провода-для длинны 7м этого ,больше чем за глаза ...P..S кольца удобны и для 4 проводной воздушки
    PS ..пользую аналогичные кольца с июня 1990г..нарезанные из скользяще/крутящегося подшипника/трубки направляющей из под транспортёрной ленты какого то конвеера...была светло жёлтого цвета-сейчас белого...но ни каких разрушений/утраты прочности н ультрафиолетом нет
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Очень наивными смотрятся рассуждения о мощности , подводимой к двухпроводке.
    Что вы с ней делать собираетесь? Использовать без антенны при мощности 100 кВт? Да, тогда нагреется и сильно.
    Но если у Вас не 100 кВт, а "всего" 10 и КСВ в ней не больше 3х, то и биметалл 1,6 мм греться не будет.
  13. #13
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ...эта моя фраза для ,,образности,, для понимания, что там диаметры и жёсткости не нужны(если у Вас не 100кВт-HI) ...что там на самом деле мне понятно...качество изоляции при мощностях важнее.
    ...я добавил бы ещё и не причина использовать толстый..(если у Вас не 100кВт HI)
  14. #14
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2190
    653
    Два года за окном такая труба. Длина 1,5 метра.
    Следов шелушения нет. Прогиб на 1 метр около 5 мм.
    Линия из толстой полёвки.
    Распорки напечатаны на 3D принтере, фиксированы суперклеем.
  15. #15
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ... может Вас устроит такое решение--
    Вторичное использование старых/испорченных коаксиальных кабелей
    …..пришедший в негодность коаксиальный кабель выбрасывать не стоит…
    ….если использовать центральную жилу со своей изоляцией, то можно сделать прекрасную сим. линию..
    -для сохранения параллельности предварительно склеив точечно, клеем ,,Монолит/супер секунда,, две центральных жилы со своей изоляцией…
    ….а затем одеть на них термоусадку(можно клеящуюся-клей на внутренней стороне) подходящего диаметра, устойчивую к ультрафиолету/солнцу/и к другим атмосферным явлений-разумеется после прогреть термоусадку до плотного обтягивания-и сим. линия готова! ,если нужно большее расстояние между жилами то добавляют /вставляют доп. перемычки из такой же изоляции(или любой другой подходящего размера) от центральной жилы коаксиального кабеля-предварительно вырезав необходимый размер/ширину/толщину.... чтобы термоусадка не сжала линию/при усадке, перемычки нужно устанавливать значительно чаще-как известно изоляция центральных жил коаксиального кабеля, способна выдерживать большие ВЧ напряжения, с малыми потерями.…линия будет иметь коэффициент укорочения-зависящий от типа изоляции центральной жилы...
  1. Выдержит ли такое крепление изолятора?
    от R7TW в разделе Антенная механика
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 22:25
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 23:31
  3. Опорный изолятор
    от N2HO в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:03
  4. Лента ФУМ как изолятор
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 07:26
  5. П-268: как правильно крепить её и биметал к изоляторам ?
    от RN3DFB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 08:59
