Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Как согнуть трубу
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Как согнуть трубу
    Есть труба телескопированная, материал Д16Т, элемент антенны. Закреплена к буму через плиту U-шпильками. Длина элемента 7 метров. Центральная часть диаметром 30мм стенка 2,5мм длина 3 м. Периферийные две трубы длиной по 2м диаметром 25мм стенка 1 мм.
    Можно ли эту трубу согнуть до получения остаточной деформации со стрелой прогиба до 0,5 метра?
    Сейчас она согнута в это положение за счёт стяжки концов проволокой.
    При отпускании проволоки приходит в исходное прямое состояние.
    Хотелось бы, чтобы в исходном уже был прогиб хотя бы 0,3-0,4 метра. Но гнуть боюсь, нет опыта.
    Рисунок прилагается.
Название:	Согнуть трубу Д16&.GIF
    07.01.2013
    Павлово
    75
    35
    40
    112
    gnemvse.ru
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Николай, надо как правильно, как дешевле или как получится?
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Борис, первое и желательно второе. Могу и не гнуть, а натянуть проволокой, которая является проволочным элементом другого диапазона. Но думаю, что такая натяжка не устойчива. Мне надо сгиб вперед. А ведь ей всё равно, что вперёд, что вверх, что вниз. Боюсь под действием каких-нибудь сил перейдет в другую плоскость. Поэтому хотелось бы предварительную остаточную деформацию.
    Цитата Сообщение от RT3T Посмотреть сообщение
    gnemvse.ru
    Саша, спасибо. Пошел смотреть.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    В конце 70х я делал антенну швейцарский квадрат. Нужно было согнуть дюралевые трубы под углом 135градусов. Где то в литературе прочитал что достаточно нагреть дюраль до определённой температуры и в течении 8 часов придавать ей нужную форму.(потом структура восстановится) В месте нагрева наносишь жирную метку хоз. мылом и равномерно нагреваешь вокруг трубы до почернения этой метки. Или в затемнённом помещении нагреваешь дюраль до розового цвета. Таким методом гнул десятки труб и всё получалось как на заводе. Гнул шасси на трансиверы и прочее. Попробуйте.
    73! Владимир
    25.06.2020
    50
    33
    23
    Полагаю...мона...песок кварцевый туго набить во внутрь и на трубогиб.... :-) Мона перед гибкой и не многа погреть....
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Меня, еще папа учил как трубы гнуть дюралевые. Делали мне руль... в детстве (лет 10)... на велосипед.
    "Козёл" кажется назывался в народе... Высокий такой... модно было. Как на чоппере.
    Сделали "кондукторы" с нужными углами из деревяшек. Набили плотно в трубку песка (обычного, речного).
    Один конец трубы фиксировался гвоздями (можно было вставить и он не смещался).
    Натираем хозяйственным мылом и начинаем греть паяльной лампой. Когда мыло почернеет - пора гнуть.
    После изгиба ждал неделю когда "люминий успокоится".... Папа сказал - так надо. Дни тянулись - вечность!
    Получилось очень круто... Произвёл фурор на весь двор!
    Технологию запомнил на всю жизнь. Возможно.... пригодится и вам.
    Во... не я один такой! Значит всё работает!
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Уточню, что я не могу экспериментировать, у меня нет лишних труб. Так что нужен 100% проверенный рецепт. Также я не должен на этот проект потратить ни копейки - всё делается из остатков старых антенн.
    В крайнем случае у меня есть вариант - разрезать элемент посередине и сделать его в виде пологого V, хорошенько сделав контакт в середине шинами, но не хочется резать - это пассивный директор.
    Владимир и Михаил, спасибо за рецепт с мылом и нагревом. Никогда не работал с паяльной лампой, но спеца найду. Тогда есть смысл делать не плавный загиб, а один загиб в середине. Мне не важна форма элемента, полукруглая или в виде пологого V, Но может кто-то холодный метод предложит, угол то очень маленький.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Я бы в таком случае не экспериментировал бы с нагревом, х.з. как это скажется на последующих свойствах материала. Тем если более угол нужен в горизонтальной плоскости. Разрезаете трубу пополам. И на соответствующей площадке крепления к буму крепите две половинки под любым нужным углом.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Я же писал что через 8час. структура восстанавливается. Элементы с этих антенн были подвержены ураганам, бумы разорвались а элементы до настоящего времени целы. Делов то, нагреть газовой горелкой середину элемента и через овал согнуть.
    73! Владимир
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Это 100%. Только по моим сведениям через 2-3 дня. Так что всё написано правильно. Если не нужна равномерная деформация по всей длине, а устраивает форма V, то песок, горелка или тепловой пистолет (в простонародье "тёщин фен") и вперёд. Дело минут.
  12. #12
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Я особо спорить не буду, в термообработке металлов у весьма поверхностные познания. Но чисто практически, опять же с точки зрения технологий, к которым я привык, для того чтобы при изгибании трубы хоть по всей длине, хоть относительно точечно, для придания нужной геометрии, помимо песка и горелки понадобится видимо какой то стапель в котором эта труба будет отлеживаться, хоть 8 часов хоть 2-3 дня. Хорошо если свой огород есть, где эта труба будет на стапеле отлеживаться. Ну и время на всю операцию тоже тоже фактор не маловажный. Однако UA3TW пожалуй решит, какой способ подойдет именно ему.
    Хотя советом по такой термообработке возможно сам воспользуюсь. Только мне наоборот, разогнуть одну трубу надо.
    Впервые слышу такое название. Борис, это фен строительный, мощностью порядка 2кВт?
  13. #13
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Он.
    Разгибать не приходилось, а делать всевозможные петлевые вибраторы, как правило на УКВ - без проблем. То есть прогреть по всей длине и равномерно согнуть не нарушая структуру металла - почти нереально, а согнуть на определённом участке - легко.
    Добавлю. Давно уже было. Глянул сейчас фото. Всё - таки использовал я тогда преимущественно газовую горелку. Видимо так было предпочтительнее.
  14. #14
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я всё понял. Приму метод с горелкой и с намазыванием мылом как основной (мыло, видимо, для контроля температуры?). Гнуть буду сразу после плиты крепления, с двух сторон. Угол не более 10 град, думаю, без песка обойдётся.
    А интересно, что будет, если прямо на холодную стянуть лебедкой за концы, наверное надо каску, щиток на морду, бронежилет и кольчужные трусы?
  15. #15
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Да ничего не будет, согнется как надо. Никогда не падали антенны? Гнется мама не горюй! Пробуйте, только без фанатизма. конечно!
  1. Как без токарного станка подогнать трубы
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 11:09
  2. Распространение радиосигнала в трубе
    от Roman irk в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 18:56
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Как прописать трубу к Панасоник KX-T9501
    от RU0ACW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 06:51
  5. Какие лучше трубы использовать ?
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 19:27
