Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Как согнуть трубу
  1. #16
    Low Power
    21.04.2019
    88
    22
    загибал и разгибал трубы дюралевые.лучше замораживания воды нет.
  2. #17
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Я всё понял. Приму метод с горелкой и с намазыванием мылом как основной (мыло, видимо, для контроля температуры?). Гнуть буду сразу после плиты крепления, с двух сторон. Угол не более 10 град, думаю, без песка обойдётся.
    А интересно, что будет, если прямо на холодную стянуть лебедкой за концы, наверное надо каску, щиток на морду, бронежилет и кольчужные трусы?
    Николай, я что-то советовал исходя из принципа "не навреди". Если же говорить честно, то при таком угле загиба с песком бы я и не заморачивался. Вот предварительно нагреть всё же советую. Ну и к слову, даже Д16Т на такой угол согнётся и на холодную. Одну часть трубы крепите вплоть до места загиба , а на вторую одеваете трубу большего диаметра вплоть до места планируемого изгиба и держась за неё гнёте путём кратковременных нагрузок. То есть не тянете пока не потечёт или сломается, а как бы дёргаете с интервалами и контролируете деформацию. Формально структура металла на холодную нарушится, а с практической точки зрения это думаю не страшно. Хотя опять же советую всё же нагреть и потом уже гнуть. А хоз. мыло да - для контроля температуры.
  3. #18
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Спасибо, Борис, я уже понял, что толчками. В выходные буду пробовать. Будет ли нагрев - будет зависеть от того, будет ли Саша - картингист на месте и согласится ли помочь мне. Всем спасибо.
  4. #19
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В субботу согнул трубу на ~10 град, на холодную. Хотя немного перестарался, но в воскресенье исправил, так что проект пока не брошу.
    Николай (UA3TW)
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    Если исходить из технологии работы с трубой материала ДП16, то нужен нагрев. Как рекомендовано в постах выше. Нагрев изменяет структуру, делает материал пластичным. А выдержка в кондукторе и последующее "старение" фиксируют изменение геометрии.
    Мое мнение. изгиб "в холодную" не дает 100% надежности закрепления формы во времени. У металла есть определенная "память"
  1. Как без токарного станка подогнать трубы
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 11:09
  2. Распространение радиосигнала в трубе
    от Roman irk в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 18:56
  3. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  4. Как прописать трубу к Панасоник KX-T9501
    от RU0ACW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 06:51
  5. Какие лучше трубы использовать ?
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 19:27
