Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Автоматический декодер диапазона
  1. #16
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    По знанию радиоэлектроники и средств радиосвязи у RW0LT... ,я думаю Вы и рядом не стоите (шесть проводов припаять).
    Все это бесполезно, когда приходится столкнуться с современными технологиями программного радио
  2. #17
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1313
    Вы видимо столкнулись с ними, раз паяете в трансиверах 6 проводков(интересно куда вы их паяете?наверное на свободную галету....) для управления коммутатором,и не разобравшись лезете с советами, самому то не смешно?Это примерно так:Мужик ремонтирует авто.Пацаненок- дядь я знаю что у вас сломалось. Дядя что?пацаненок- машина.
    1810 - 1830 - выход 1
    1830 - 1850 - выход 2
    1850 - 2000 - выход 3
    3500 - 3650 - выход 4
    3650 - 3800 - выход 5
    Ждем схему припайки проводков для коммутации в вышеуказанном порядке
  3. #18
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Как раз под кенвуд у меня лежит в архивах прошивка. Я делал бэнд декодер на ОЗЧР из ардуино нано. В принципе могу память освежить и под вас переделать программу.
    Напишите ua0dm маил.ру
    Посмотрел архив. Да все лежит. Сделано на основе прошивки REMOTEQTH/ Там буквально пять строк надо будет поправить. Платка может у кого то там ваших завалялась плюс надо будет преобразователь уровня RS232 -TTL, но это можно на одном транзисторе решить. Прошивку переделаю, схему отрисую - ничего сложного нет в общем ) и уж точно 98 евро это не стоит
  4. #19
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Тут вроде традиционный декодер, который переключает диапазоны не подойдет.
    Тут надо читать частоту и переключать сектора в диапазоне.
    Что RemoreQTH так и работает?
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Работает и даже новенькое выкладывает.
    Частоту их декодер читает с кенвуда нормально.
  6. #21
    18.03.2006
    46
    272
    13
    UA0DM, для кенвуда на ардуине железный сниффер компорта, который легко сконфигурировать на разные участки. У товарища сансдр с УСБ интерфейсом, там придется делать виртуальный разветвитель компорта для САТ и с него уже брать данные. Кстати, у сансдр кевудовский протокол?
  7. #22
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Ну собственно он и есть сниффер
    По поводу SS2PRO https://sunsdr.eu/wp-content/uploads..._connector.pdf
    собственно протокол CAT на порт выбираем по желанию конфигурации я так понимаю...
  8. #23
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    SunSdr2Pro подключается к РС не по USB, а по LAN. В РС для SS2 создается виртуальный COM-Port (протокол Kenwood-480), далее VSPE Splitter.
    У меня через VSPE к SS2 подцепляются Logger32, JTDX и SDA-100 (контроллер Steppir).
    Все работает нормально, подключить еще один контроллер проблем не будет.
  9. #24
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Просто идеальный вариант для контроллера на ардуинке. Если UA0DM пришлет Вам правленный код для ардуинки, то в пару кликов мыши Вы сможете записать любую участки диапазов для любого количества антенн.
    UA0DM, Вас не затруднит выложить здесь? можно в любом виде, интересно будет глянуть. Есть идея привязать валкодер sdr к приемной магнитной рамке
  10. #25
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Я делал несколько лет назад декодер с RemoteQTH, для Кенвуда 590.
    Ардуинка слушает обмен по САТу, ждет команд FA***** выбирает оттуда частоту и согласно закодированой табличке с частотами от и до - щелкает нужной релюшкой.
    На сайте есть и схема и печатка и прошивка.
  11. #26
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    нужно устройство для управления в автоматическом режиме антенным коммутатором и СУ
    по следующему алгоритму:
    остальные диапазоны - выход 6
    Коллеги, добрый день!
    Задача решена с помощью декодера FD-005CW производства Александра UD4FD.
    Декодер получает информацию о частоте от САТ трасивера через СОМ-порт.
    У меня это сделано по связке SunSdr2Pro - VSPE Splitter - COM-Port PC - Decoder.
    Можно запрограммировать до 16 полос частот. У меня 3 поддиапазона на 160 и 2 на 80.
    Есть возможность ручного переключения антенн, а также удаленного мониторинга и управления через WEB-интерфейс по WiFi.
    На задней панели разъем СОМ порта и два параллельных выходных - очень удобно, один разъем на СУ, второй на антенный коммутатор.
    Декодер в работе уже несколько дней - за это время ни одного сбоя.
    Так что рекомендую.
  12. #27
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    А где посмотреть цену и описание?
  13. #28
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Свяжитесь с Александром UD4FD. E-mail на QRZ.RU
  14. #29
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Описание пульта с бэнд декодером размещено на сайте AntMast
  15. #30
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Так что рекомендую.
    А как попасть в вебинтерфейс нового FD-005CW?
    Подключаешься по wifi к сети пульта, получаешь ipшник 192.168.4.2, при http://192.168.4.1 показывается конфиг и всё.
  1. Автоматический переключатель диапазонов в РА
    от R1OO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 21:50
  2. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  3. Декодер ACS-500
    от Compressor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 05:14
  4. Декодеры
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.01.2003, 12:06
  5. Нужна схема декодера(преобразователя) дл...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2002, 16:07
