31.03.2021, 18:16 #1Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Как согнуть трубу
Есть труба телескопированная, материал Д16Т, элемент антенны. Закреплена к буму через плиту U-шпильками. Длина элемента 7 метров. Центральная часть диаметром 30мм стенка 2,5мм длина 3 м. Периферийные две трубы длиной по 2м диаметром 25мм стенка 1 мм.
Можно ли эту трубу согнуть до получения остаточной деформации со стрелой прогиба до 0,5 метра?
Сейчас она согнута в это положение за счёт стяжки концов проволокой.
При отпускании проволоки приходит в исходное прямое состояние.
Хотелось бы, чтобы в исходном уже был прогиб хотя бы 0,3-0,4 метра. Но гнуть боюсь, нет опыта.
Рисунок прилагается.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
31.03.2021, 18:36 #2Silent Key
- 07.01.2013
- Павлово
- 75
- 35
- 40
- 112
gnemvse.ru
RT3T
31.03.2021, 18:44 #3Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Николай, надо как правильно, как дешевле или как получится?
73, Борис.
31.03.2021, 19:14 #4Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Борис, первое и желательно второе. Могу и не гнуть, а натянуть проволокой, которая является проволочным элементом другого диапазона. Но думаю, что такая натяжка не устойчива. Мне надо сгиб вперед. А ведь ей всё равно, что вперёд, что вверх, что вниз. Боюсь под действием каких-нибудь сил перейдет в другую плоскость. Поэтому хотелось бы предварительную остаточную деформацию.
Саша, спасибо. Пошел смотреть.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
31.03.2021, 19:15 #5Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,099
- 776
- 2848
В конце 70х я делал антенну швейцарский квадрат. Нужно было согнуть дюралевые трубы под углом 135градусов. Где то в литературе прочитал что достаточно нагреть дюраль до определённой температуры и в течении 8 часов придавать ей нужную форму.(потом структура восстановится) В месте нагрева наносишь жирную метку хоз. мылом и равномерно нагреваешь вокруг трубы до почернения этой метки. Или в затемнённом помещении нагреваешь дюраль до розового цвета. Таким методом гнул десятки труб и всё получалось как на заводе. Гнул шасси на трансиверы и прочее. Попробуйте.
73! Владимир
31.03.2021, 19:15 #6QRP
- 25.06.2020
- 49
- 32
- 23
31.03.2021, 19:24 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,879
- 8354
- 3120
Меня, еще папа учил как трубы гнуть дюралевые. Делали мне руль... в детстве (лет 10)... на велосипед.
"Козёл" кажется назывался в народе... Высокий такой... модно было. Как на чоппере.
Сделали "кондукторы" с нужными углами из деревяшек. Набили плотно в трубку песка (обычного, речного).
Один конец трубы фиксировался гвоздями (можно было вставить и он не смещался).
Натираем хозяйственным мылом и начинаем греть паяльной лампой. Когда мыло почернеет - пора гнуть.
После изгиба ждал неделю когда "люминий успокоится".... Папа сказал - так надо.
Дни тянулись - вечность!
Получилось очень круто... Произвёл фурор на весь двор!
Технологию запомнил на всю жизнь. Возможно.... пригодится и вам.
Во... не я один такой!
Значит всё работает!
31.03.2021, 19:35 #8Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Уточню, что я не могу экспериментировать, у меня нет лишних труб. Так что нужен 100% проверенный рецепт. Также я не должен на этот проект потратить ни копейки - всё делается из остатков старых антенн.
В крайнем случае у меня есть вариант - разрезать элемент посередине и сделать его в виде пологого V, хорошенько сделав контакт в середине шинами, но не хочется резать - это пассивный директор.
Владимир и Михаил, спасибо за рецепт с мылом и нагревом. Никогда не работал с паяльной лампой, но спеца найду. Тогда есть смысл делать не плавный загиб, а один загиб в середине. Мне не важна форма элемента, полукруглая или в виде пологого V, Но может кто-то холодный метод предложит, угол то очень маленький.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
31.03.2021, 19:43 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Я бы в таком случае не экспериментировал бы с нагревом, х.з. как это скажется на последующих свойствах материала. Тем если более угол нужен в горизонтальной плоскости. Разрезаете трубу пополам. И на соответствующей площадке крепления к буму крепите две половинки под любым нужным углом.
73! Василий.
31.03.2021, 19:59 #10Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,099
- 776
- 2848
73! Владимир
31.03.2021, 20:24 #11Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
31.03.2021, 21:44 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Я особо спорить не буду, в термообработке металлов у весьма поверхностные познания. Но чисто практически, опять же с точки зрения технологий, к которым я привык, для того чтобы при изгибании трубы хоть по всей длине, хоть относительно точечно, для придания нужной геометрии, помимо песка и горелки понадобится видимо какой то стапель в котором эта труба будет отлеживаться, хоть 8 часов хоть 2-3 дня. Хорошо если свой огород есть, где эта труба будет на стапеле отлеживаться. Ну и время на всю операцию тоже тоже фактор не маловажный. Однако UA3TW пожалуй решит, какой способ подойдет именно ему.
Хотя советом по такой термообработке возможно сам воспользуюсь. Только мне наоборот, разогнуть одну трубу надо.
Впервые слышу такое название. Борис, это фен строительный, мощностью порядка 2кВт?73! Василий.
31.03.2021, 22:34 #13Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Он.
Разгибать не приходилось, а делать всевозможные петлевые вибраторы, как правило на УКВ - без проблем. То есть прогреть по всей длине и равномерно согнуть не нарушая структуру металла - почти нереально, а согнуть на определённом участке - легко.
Добавлю. Давно уже было. Глянул сейчас фото. Всё - таки использовал я тогда преимущественно газовую горелку. Видимо так было предпочтительнее.Последний раз редактировалось RW9USA; 31.03.2021 в 22:01.
73, Борис.
01.04.2021, 06:16 #14Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я всё понял. Приму метод с горелкой и с намазыванием мылом как основной (мыло, видимо, для контроля температуры?). Гнуть буду сразу после плиты крепления, с двух сторон. Угол не более 10 град, думаю, без песка обойдётся.
А интересно, что будет, если прямо на холодную стянуть лебедкой за концы, наверное надо каску, щиток на морду, бронежилет и кольчужные трусы?I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
01.04.2021, 06:51 #15
10Спасибо
