Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA6FOO
Тема: кабель для СОГЛАСОВАНИЯ
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    КОЛЛЕГИ, такой случай : входное сопротивление АНТ. - 88ом , какой кабель (коакс.) ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ : 75ом или 100ом ?
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Если Вы про чертвертьволновый трансформатор, то попробуйте и тот, и другой, а можете сделать трансформатор на 87.5 Ом (100+75)/2 - как раз под Вашу антенну.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    спасибо НО кабель как таковой
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Это как?
    Если это четверть-волновый трансформатор, то надо sqr(88х50)=66.3 75 к этому значению ближе.
    На самом деле можно ничего не мудрить. При антенне 88 Ом ксв в кабеле 75 Ом будет 1.17
    А вообще вопрос сформулирован криво. Что значит кабель "для согласования"?
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    криво,НО какой кабель (без прибамбасов) ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ ?
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    С точки зрения согласования кабеля с антенной, что 75 Ом, что 100 Ом согласуются одинаково. Но нужно ещё согласование выхода трансивера или усилителя мощности, которое 50 Ом с кабелем. Здесь 75 Ом кабель больше подходит.
    Поэтому: ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ : 75ом
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    спасибо, на выходе П-контур. вопрос : предпочтительней кабель с большим сопрот. или с меньшим ? +- 12(13) ом ; КСВ практически одинаков
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    93 Ом RG 71 или RG 62. По затуханию лучше, чем RG 58, но хуже, чем RG8/RG213.
    50 или 75 практически равноценны по КСВ. По возможности СУ ближе к антенне или на самой антенне.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    спасибо НО я не об этом
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Причем тут прибамбасы? Вы спросили какой кабель лучше для СОГЛАСОВАНИЯ? Что с чем согласовывать собираетесь? Кабель вообще в основном не для согласования предназначен, а просто для передачи энергии от передатчика до антенны. Если это будет просто кабель произвольной длины между антенной и радио, то конечно лучше 75 ом. Он ближе к стандартным для связной аппаратуры 50 омам. А если на выходе П-контур, то для передатчика вообще пофиг. Но ведь на входе приемника нет П-контура, там ДПФ настроенные скорее всего на 50Ом. К тому же ассортимент кабелей 75 ом гораздо шире чем 100 ом и думаю что цены лучше.
    Но палка всегда о двух концах. Если кабель волновое сопротивление которого не равно сопротивлению антенны имеет произвольную длину, он хочешь не хочешь трансформирует это сопротивление в некоторое другое, которое на выходе получится как раз в зависимости от длины, в т.ч. может и быть причиной появления на его нижнем конце реактивности, которой на клеммах антенны нет. Именно отсюда растут ноги такого явления когда частота "резонанса антенны " меняется при изменении длины кабеля. Именно поэтому во многих случаях рекомендуется использовать либо полуволновый повторитель либо четвертьволновый трансформатор.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    может и пофиг. А для ант. ? нагрузить меньшим сопрот. (75) или большим (100)? ну и конечно полуволновый повторитель
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Но только для одного диапазона.
  13. #13
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Разницы нет.
    Если он на самый низкочастотный диапазон.
    (но это не ваш случай, у вас антенна на один диапазон)
    Кабели равного диаметра при одинаковой изоляции имеют равные потери.
    Остается лишь два вопроса, цена кабеля и что лучше ДЛЯ ВАШЕГО П контура,
    иметь нагрузку от 88 Ом и ниже или от 88 Ом и выше. Оба решать вам.
    Максимальное (минимальное) сопротивление, которое может быть при
    нагрузке (антенне) 88 Ом равно квадрату волнового, деленному на 88.
  14. #14
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,905
    543
    989
    QSL
    RA6FOO : БЛАГОДАРСТВУЮ !
  1. Кабель для управления поворотным устройством
    от EX8AB в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:43
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 05:18
  3. Помогите спаять кабель для Sagem
    от babybarboss babybarb в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 00:47
  4. Коаксиальные шлейфы для согласования ...
    от UA3AVR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 09:11
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
